Самый простой генератор свободной энергии
Насчет контактов от реле не согласен,пробовал,малейшее сопротивление,мешает движению.Надо отличную инерцию,у меня она есть,Маховичек с видеомагнитофона,головка воспроизведения.Там точность что надо. Но у меня начинает вращаться от 2.5 вольта,а какие у вас магниты и данные катушек.Конструкция довольно весомая,магниты тяжелые.Я ставил сверху еще пару таких магнитов,обороты были чуть меньше,тогда я ставил крест накрест,,обороты увиличивались но вольтаж нет. Думаю дело в катушках,надо чтоб от вращения рукой было не менее 3 вольт,а лучше и больше.Не думаю что и у меня большая зарядка,может и ее нет, но каждый раз перед запуском меряю,показывает 5,04 вольта.Пальчики не новые лет 5,работали на вспышки,сейчас вспышку практически не держат. Насчнет диода,у меня стоит обыкновенный низкочастотный,ставил высокочастотный,показалось хуже,хотя у него сопротивление меньше ((Д9Е)И согдачет с четкостью срабатывания,как можно короче .У меня пока этого нет,Обороты какие,не знаю,может 120- 150 в мин.
Насчет контактов,я не имел в виду касание их за крутящиеся части.
На видео не самый удачный контакт но суть понятна.Так же можно сделать и на размыкание.
А устройство у меня другое,и катушки не заточены под самовращение.Общее тут то что у меня тоже использовалось противоЭДС и тоже стоял сначала геркон ,потом самодельный контакт.
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ КОЛЛЕГИ!
В видео есть схема этого чудного устройства. Изучите внимательно! Сам смотрел схему и не обратил внимание на AAA (NiMn 1.5 V). Это аккумуляторы! Они используются в качестве сердечников.
Сам два вечера потратил на проверку результата. Естественно, без внешнего истоника тока не работает сеё чудное колёсико с магнитом.
Прилаю стоп-кадр из видео-демонстрации. :)
    57,1 КБ · Просмотры: 1.150
Это схема испанца, и в насмешку в полном ролике он показывает, что батарейка гораздо больше болта. Автор оригинала итальянец. Он дал абсолютно точные чертежи, единственное что не сказал за кадром см. оригинал исходного ролика
[media]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ho3I9JOBLq4[/media]
что болты (магнитопровод) тоже надо готовить ;)
мне показалось что цвет этих болтов выглядит как после термической обработки (перекала)
а остальное я разъяснил в своем посте выше <a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?p=34635#p34635" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?p=34635#p34635</a>
Хочу заметить, что данное изделие только на первый взгляд простое, и требует ювелирной подгонки всех параметров. Только чтобы сделать ротор с магнитами уйдет масса времени чтобы сила магнитных полей была более или менее равна. ...........
вот поэтому я сейчас перешел на другие более простые идеи. Наверное буду двигаться по пути таких устройств как v-gate двигатель. Меня очень сильно заинтересовал вот этот ролик, вроде не похоже на фейк. Что думаете?<br /><br />-- добавлено: 13 ноя 2012, 19:46 --<br /><br />
друг почитай тему, по этому поводу разобрались :)
Rakarskiy
Меня смущают на видео катушки,уж больно маленькие,а по чертежу сердечник болт М18.я сегодня намотал одну катушки,выглядит очень внушительно,раза в три больше чем на видео.
механик
Суть понял,попробую
а что это даёт? я никаких закалок не делал
Благодарю за точную конструктивную критику.
Решил просмотреть материал внимательно и стравнить свою схему макета.
Действительно выполнил не точно!
Во-первых, геркон использовал замыкающий, а необходимо размыкающий геркон. Фатальная замена компоненты. Нам же необходимо размыкать ток..
Во-вторых, обмотки катушек соединим параллельно, а нужно соединить обмотки катушек параллельно, но через размыкающий геркон!
Есть шанс запустить систему... Буду готовить новый "рецепт" из магнитов и катушек с диодами. При размыкании тока действительно может возникнуть высоковольиный импульс для подсветки диода и изменения поляоности намагничивания сердечника для отталкивания магнитов
    108,2 КБ · Просмотры: 1.095
механик сказал(а):
используется геркон на размыкание
Геркон на размыкание!?
Это что то новенькое!
Таких увы не бывает...
Герконы бывают на замыкание и на переключение!
Которые на переключение, можно использовать как на размыкание, но самих по себе на размыкание не бывает!
Один из многих. Выпускали такие герконы и в USSR.
    26 КБ · Просмотры: 1.083
askfind геркон переключения в нем три вывода, они и сейчас есть, в устройстве используются нужные выводы, ну это уже монтажные дифирамбы.
<a class="postlink" href="http://www.mederelectronic.ru/spdt-switches600.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.mederelectronic.ru/spdt-switches600.html</a>
Геркон переключаемый, Россия
МКА-52202, МКА-52202А [1]
Общие сведения
Контакты магнитоуправляемые герметизированные замыкающие повышенной мощности (герконы) МКА-52202 предназначены для коммутации активных и индуктивных электрических цепей в устройствах широкого применения:
в режиме нормальных коммутаций с токами от 1 мА до 4 А, напряжением от 6 до 220 В постоянного и от 6 до 380 В переменного тока, частотой 50 Гц, мощностью до 400 В·А;
в режиме редких коммутаций с токами до 34, 65 А, напряжениями до 660 В переменного тока частоты 50 Гц мощностью до 3328 В·А, токами до 8,8 А и напряжениями до 330 В постоянного тока мощностью до 232 Вт.
Герконы используются в качестве коммутационных элементов в аппаратуре автоматики и управления и пригодны для эксплуатации в жестких условиях среды (повышенная запыленность, агрессивность среды), а также в случаях, когда требуется повышенный ресурс и надежность.
В магазине Микроника СПБ, есть в наличии поз.№ 00093393, наименование МКА 52202 - <a class="postlink" href="http://www.micronika.ru/order.phtml?vid=05.01.01" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.micronika.ru/order.phtml?vid=05.01.01</a>
1. КОНТАКТЫ МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ МКА-52202 // [электронный ресурс] .- <a class="postlink" href="http://www.laborant.ru/eltech/07/2/9/03-95.htm" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.laborant.ru/eltech/07/2/9/03-95.htm</a>
Макет двигателя Тициано Ровелла (Rovella Tiziano)
Доброго времени суток!
Собрал макет, который состоит из следующих компонент:
  • 1. Катушки - 2 шт.
  • 2. Геркон размыкающий (от слаботочного реле РЭС55А) - 1 шт.
  • 3. Круглый ферритовый магнит d=40 мм, h=8 мм - 2 шт.
  • 4. Колесо от ролика с подшипником - 1 шт.
  • 5. Планка для магнитов - 1 шт.
  • 6. Медный провод для крепления геркона - 1 шт.[/i]
  • 7. Болт для крепления колеса - 1 шт.
  • 8. Болт-сердечник катушки - 2 шт.
Параметры промышленной катушки:
Диаметр - 30 мм;
Высота - 45 мм;
Провод марка ПЭВ-1, d=0,25 мм;
Количество витков - w=3000;
Сопротивление 80 Ом.
Со второй попытки снял с реле магнитный экран. Медный толстый провод закрутил на болт, который удерживает колесо. На медны провод закрепил геркон.
Соединил цепь и стал снимать осциллограммы при движении магнитов над сердечником катушки.
Максимальный ток I=U/R от скорости магнита.
Одно из измерений U max = 4,24 В, R = 80 Ом. Итого Imax= 0,053 А.
При разрыве тока герконом наблюдал высоковольтные пики до 40-50 В. Однако самовращение не удалось. Магнит слишком близко к сердечнику и сила притяжения к железу больше силы отталкивания обратным выбросом катушки. Принципиально всё имеется для условия поддержания вращения и ток, и перемена полюсов сердечника при разрыве. Необходима доводка конструкции.
Делайте выводы господа исследователи!!
Рис.1 Осциллограмма на обмотке катушки при пролете магнита:
    23,7 КБ · Просмотры: 1.042
Я это писал не для того, что бы с умничать.
У меня лежит комплект всего необходимого для Ровелла...
Так вот, герконы на размыкание я искал везде и в инете и на митино, на меня все смотрели как на идиота, при просьбе продать герконы на размыкание!
Потому и пришлось ограничится переключающими герконами...
Вячеслав, теория одно, а вот подбор промышленных деталей под свои изыскания это другое.
Так что, на всякое неважное не обращайте внимания, даже подсказка с сарказмом если она правильная она все равно подсказка.
И еще, когда то начиная всякие эксперименты я столкнулся с проблемой основания под крутящиеся детали, такие как ротор собрал такую байду
Теперь как находка в различных экспериментах, а алюминиевую полосу я крепил не по схеме я на элемент схемы не обратил внимания, а чтобы магниты не реагировали на стяжные шпильки, закрепил ее как на магнитах так и на шпильках........ правда конструкция уже разобрана, другой байдой балуюсь.
Правильная кострукция катушки
На соседней ветке-теме "Двигатель Тициано Ровелла (Rovella Tiziano)" есть нужная инструкция по сборке и описанию принципа работы MOTOREMAGNETIC.pdf <a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/download/file.php?id=2360" onclick="window.open(this.href);return false;">download/file.php?id=2360</a> на ... итальянском языке.
Открываем службу онлайн перевода <a class="postlink" href="http://translate.yandex.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://translate.yandex.ru/</a> с итальянского на русский и вчитывамся в смысл.
Катушка:
Диаметр внешний - 36 мм;
Диаметр внутренний - 18 мм;
Высота - 50 мм;
Болт - M18x60 мм;
Намотка:
Провод диаметр - 0,65 мм;
Длина провода - 169 метров;
Витков - 1500;
Rобм=8,9 Ом.
Магнит:
Кольцевой ферритовый или керамический - диаметр 86 мм.
Юмор от Жванецского "Тщательнее".
Тщательней надо, ребята. Общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать.
Узнаёте импульс?
Немного поднял магниты над сердечником, чтобы сила отталкивания превалировала над силой притяженния к сердечнику.
Сгорело несколько светодиодов - не выдержали энергию высоковольтного импульса.
Заменил светодиоды на обычные импульсные. Это необходимо, чтобы ток успевал разрядить магнитное поле сердечнико до появления приближения магнита.
Снял осциллограмму при настройке устройства.
Узнаёте импульсы Д. Бедини? Кстати, приблизился к рисунку из MOTOREMAGNETIC.pdf Нужно перематывать катушки, так при необходимых параметрах провода и количества ток увеличится в 10 раз...
Рис. 1 Осциллограмма на на выводах катушки. Высоковольтный импульс.
    25,1 КБ · Просмотры: 970
askfind, впечатляет твое упорство, если хочешь подскажу то чего сам не доделал - поставить четыре катушки крестом ..... ну и так далее только ротор немного другой
Ну и что,с 4 катушками не пошел? Я думаю,должен идти,только надо 2 геркона.
Попытка №3
Изготовил новые две катушки.
Параметры катушки:
Диаметр - 30 мм;
Высота - 45 мм;
Два провода (бифиляр) марка ПЭВ-1, d=0,3+0,3 мм;
Количество витков - w=1500;
Сопротивление 25 Ом.
Увы, самовращение пока не удалось.
Осциллограмму снял обычным замыкающим герконом. Для размыкающего геркона осциллограмы разные немного. Ток и сильный есть! Однако сопротивление обмотки ещё большое и не достаочно для толкания магнитов. Отмотаю провод до 1000 витков и испытаю.
Рис. 1 Осциллограмма для катушки с обмоткой 1500 витков. Высоковольтный импульс.
-- добавлено: 17 ноя 2012, 02:06 --
Запустил вращение от внешнего питания 10 В, 30 мА для одной катушки.
И, на последок. Подключил к одной катушке внешний источник питания через замыкающий геркон.
Опыт первый: запитал одну катушку 10 В, 30 мА . Геркон на замыкание. Разместил близко к катушке, когда магнит начинает удаляться от сердечника. Есть вращение!
Опыт второй: запитал одну катушку 3,6 В, 5 ... 70 мА . Геркон на замыкание. Разместил близко к катушке, когда магнит начинает удаляться от сердечника. Динамика мотора. Когда магнит над сердечником, тогда включается геркон и ток в катушке отталкивает магнит в сторону. Вращение медленное, однако есть! И это лишь для одной катушки
Рис. 2 Осциллограмма на катушке для внешнего источника питания 6,3 В, 20 мА. ( особые H-импульсы Д.Бедини при размыкании). Есть вращение!
    21,8 КБ · Просмотры: 938
    24,8 КБ · Просмотры: 950
