А на чём другом зацикливаться? Ведь общеизвестно, что и в сегнеровом колесе, центробежных насосах и центробежных двигателях энергию генерирует центробежная сила. А её полноценное использование возможно только в случае, если будет уничтожено гидродинамическое сопротивление. Поэтому одного от другого отрывать не стоит.
Вихрь Бенара является вихрем Бенара и ничем иным. И пока он не уничтожен его структура остаётся неизменной. И формируемая вихрем Бенара сила всегда направлена в направлении движения внутреннего потока. Поэтому утверждение, что вихрь может направить эту силу в обратном направлении голословно. Я свои слова подкрепляю доводами. Утверждаю, что эта сила создаётся превышением величины центростремительной силы над силой центробежной. А правило прецессии диктует, что противодействующая сила направлена в сторону вращения. Внутренний поток в осевом направлении вращается относительно внешнего. Поэтому эта сила
всегда будет направлена в направлении движения внутреннего потока. Всё остальное от лукавого.
В этих рисунках я что-то не заметил одинаковости конструкции. Сопло Вентури
Сопло Лаваля
Я же не Фисенко. И я не стремлюсь создавать сверхзвукового движения жидкостей. Зачем оно нам в этом случае нужно?
Вероятно бредом является тот объективный факт, что аллея торнадо расположена в северном полушарии. А в южном полушарии торнадо возникает чрезвычайно редко (честно говоря я таких случаев не слышал). Или пресса, радио, телевидение и интернет усыпаны сообщениями о возникновении торнадо, скажем, в Бразилии? Что-то и на ютубе мне не встречались видики с торнадо южного полушария. Да, тайфуны в южном полушарии изредка возникают. Но торнадо??? В южном полушарии всего лишь встречаются циклоны и антициклоны с направлениями вращения, обратными их направлениям вращения в северном полушарии. Торнадо южного полушария также должно иметь направление вращения обратное направлению вращения торнадо северного полушария. А торнадо является вихрем Бенара. Поэтому в условиях земли вихрь Бенара с левым направлением вращения его периферийного потока является нежным, легко ранимым образованием, неспособным демонстрировать те чудеса, которые способен показывать вихрь Бенара с правым направлением вращения. И вихрь Бенара с левым направлением вращения разрушить несравненно легче, чем это сделать с вихрем Бенара правого направления вращения.
К тому же прототипом двигателя Клема являлся асфальтовый насос, который изредка работал после отключения двигателя. А создаваемые в этом случае вихри Бенара левого направления вращения явно разрушались простым коническим соплом. Ведь конструкторы асфальтового насоса вряд ли применяли какие-то специальные меры для уничтожения вихрей Бенара.
Может быть я и не знаю полной картины. А кто её знает?
Что-то я не вижу механизма, который смог бы разбить вихрь на части, тем более с обратными??? потоками и с торможением??? Откуда этому механизму взяться? Результат Альчи? Но это же совсем разные условия. У Альчи были параллельно расположенные вихри Бенара в расплаве. Закрутка электромагнитным полем дробила вихри. Но в нашем случае вихри Бенара расположены не параллельно, а последовательно. При этом расположении они являются уже единым целым. И движение по спиральному каналу расширяющегося конуса центробежной силой только увеличивает их кинетическую энергию. Жгут из вихрей
НИКОГДА!!!!! не разобъётся на части с обратными потоками??? и торможением???. Остаётся проблема разрушения вихрей на выходе из спиральных каналов. А эта проблема легче решается с вихрями Бенара левого направления вращения. Если не разрушит простой конус, то можно использовать сопло Шаубергера
или его фитюльку
Если Шаубергер уничтожал вихри, то почему это не можем сделать мы?
В имплозионном двигателе Шаубергера трубки не только имели эллиптическую форму и закручивались, но и уменьшали сечение к концу. В одном из постов Петрович объяснял, что сужение трубки помогало вихрю генерировать энергию. Вихри правого направления вращения действительно способны дойти от подачи до форсунки не разрушаясь. Вихри же Бенара левого направления вращения более нежные создания. И изменив условия их существования (т.е. убрав эллипсность и закрутку трубы) мы можем этим вихри уничтожить. Поэтому для вихрей левого направления вращения до сопловой части нельзя менять условий их существования.
