KIRALEX
Антитентурианец
- 19 Август 2011
Чувствую я несу глупости но может мне кто-нибудь объяснит.
Предположим сферическую электрофорку с лейденкими банками, при вращении дисков создается электрический заряд в 25kV который точно раз в секунду(1Гц) сливается через механический замыкатель. При этом сопротивление проводника (делаем поменьше) скажем 1.1Ом
R=1.1Om
I=25kV\1.1Om=22.727kA
В этот момент мы имеем P=U*I=25kV*22.726kA=568.150MW энергии
Сила тока очень велика 22 727 А но в очень маленький промежуток времени, поэтому ничего расплавиться и даже нагреться не успевает.
Для того чтобы воспользоваться этой энергией на необходимо растянуть этот импульс с минимальными потерями до 1Гц в таком случае мы получим чистое постоянное электричество.
Предположим что электрический импульс весь полностью проходит через механический замыкатель за эээ хз, гуглил и не нашел. Перенос электрического взаимодействия происходит со скростью света, но человеческий глаз успевает увидеть искру разряда, и даже фотоаппарат.
Предположим время прохода заряда 1мс.
Заряд проходит неравномер и имеет форму неправильной параболы, сначала быстро возникает, затем после точки максимума медленно спускается в 0.
Предположим средний потенциал который проходит через ключ 1\3 заряда.
Теперь видим что 1\3 заряда проходит за 1\1000с
( 25kV\3 = 8333.33 ) \ 1000 = 8.3V в среднем проходит в течении 1 секунды, при 7.5 A.
Получается что электрофорка может выдавать 62W постоянного тока, если растянуть какимто образом этот ток.
Канечно мои подсчеты приблизительны, но 62W могут питать два ноутбука или их можно пустить на самозапитку.
Тестатика работает на других принципах, да и нюансов тут тоже много на выходе может быть 0.62W или проблема как реализовать такой непробиваемый 25kV ключ.
Как можно растянуть заряд увеличить длительность за счет снижения амплитуды?
Сопротивление уменьшаем получаем +
Увеличиваем напряжение получаем + (только его нужно сразуже растягивать пока все не утекло)
Увеличиваем частоту импульсов получаем + (тут в игру входит странная конструкция тестатики)
Уменьшаем сопротивление вращения дисков, достигаем самовращения получаем еще + (странная конструкция тестатики с самовращающимися дисками ? )
Конденсатор я так понял может накапливать заряд в 25кв и отдавать его медленнее через ограничитель(резистор?), скажем конденсатор может отдать 10конфет за секунду, а мы берем из него по одной конфете в секунду, получается при одной зарядке конденсатора он сможет растянуть свой заряд в 10раз. Или както так :?
U=25kVПо закону Ома сила тока I пропорциональна приложенному напряжению U и обратно пропорциональна сопротивлению проводника R:
R=1.1Om
