Уникальное решение проблемы создания гидро ВД. Это реально!
Еврикав
26 Август 2012
Где то в 2000 году видел научно-познавательную теле программу, где в частности автор рассказывал об своём запатентованном изобретении, ( патент Украины, предъявлял его наличие, а также изделие, типа того что я нарисовал), по его словам , теперь не нужно строить громадных плотин... :shock: :? 8-) Наверное тяга в выгнутой трубе таким образом есть благодаря "нарезам" как в стволе оружия нарезного, или что то в этом роде....
    431,9 КБ · Просмотры: 640
Re: Уникальное решение проблемы создания гидро ВД. Это реаль
Такая схема , как Вы нарисовали, работать не будет, ни при каких условиях. Вода будет вытекать из трубки, только если конец ( верхняя часть) этой трубки будет ниже уровня в резервуаре, и самое главное вне этого резервуара, соединенных этой рубкой по закону сообщающихся сосудов. А по вашей схеме вода тупо вернётся в резервуар через нижний конец трубки, как ты её не изгибай , винтом или в клубок. :P
Я тоже так думал, но человек демонстрировал.... :shock: :? 8-) там не должно было быть "подделки", слишком всё серьёзно было... может там какие то клапана были (односторонние) на определённом расстоянии.... :?
С односторонним клапаном нужно совершать обратно поступательные движения, значит нужен привод, само собой без этого не будет вода вытекать, так как не будет градиента движения воды в трубке.
Это реально.
Конечно, не так примитивно как нарисовано, но реально.
Покуда Земля вращается (а сегодня она еще вращалась, сам видел), то вращающийся поток она будет разгонять дополнительно.
Извиняюсь что вмешиваюсь- видел я это видео.
Речь там шла не о вечном двигателе а о очень эффективном использовании турбины водяной.
Смысл такой что когда вода падая на лопасти турбины перекрывает не слишком большую часть и как бы оставшаяся часть лопастей идёт "вхолостую".
Он предложил следующую схему которую легко повторил у себя в ванной и которую вообще легко повторить.
Хотя может и было другое изобретение -но я видел именно такое.
Там мужик утверждал что таким способом мощность вращения увеличивается .
Ему там даже патент выдали на эту разработку.
    39 КБ · Просмотры: 610
По смутным воспоминаниям автор говорил о важности (точности) угла округления этой трубки а также её диаметра относительно длины ... :? ... Но он мог что то утаить :? так прикинув разные варианты, если удачно скомбинировать расширение трубы с плавным с сужением , а также "нарезы" .... Как известно, чем уже труба - тем выше давление. Один товарищ наводил пример с физики: какое большое давление даёт на бочку воды, капля -которая падает туда с высоты 3 метра :shock: :? Самая струя воды плавно спускающаяся может и не даст такого гидро удара влияющего на достижение необходимой тяги в нашем случае... Но если с этой толстой трубы сделать плавное разветвление нескольких труб , а вода с них сливаясь в " ковшики" одновременно могла бы крутить гидру турбину. (есть такой вариант для домашнего полива и настраивается на нужное время полива краником: вода капает, и когда ковш набирается, он переворачивается и сразу возвращается в исходное положение благодаря своей форме и массе) Надо настроить чтобы ковшики воды переворачивались не хаосно, а один за другим создавая мощные гидро удары.... возможно Шауберг не всё изучил до конца...
    418,9 КБ · Просмотры: 584
Еврикав
--- и когда ковш набирается, он переворачивается ---
И переворачивать не надо. Устройство называется *сильфон*.
Известно ещё в древности.
Еврикав
Не обижайтесь. Очень понравилось про фольгу. Поэтому позвольте дополнить.
--- так прикину-вши мозгами, --- обёрнутыми в фольгу..... :lol: :lol: :lol:
И это всё что вы "смогли родить" :lol: :lol: :lol: ? К тому же не в той теме. Можете попробовать, уверяю - раскроете все секреты Клема и Орфиеса, не будете успевать записывать идеи и гипотезы 8-) :lol: :lol: :lol: ? Вообще то я не умею обижается :) Но прежде чем смеяться с игрока, надо учесть и помнить - что в "шахи" он может играть лучше вас....
То что я имел в виду , именно переворачивается 8-) :)
Не стоит... :) Все мы здесь в поисках истины, и какой либо комментарий по существу может только - приветствоваться.... :) Но там автор демонстрировал совсем другое, типа того как на первом рисунке...
Очень похоже на "Самозаполняющаяся чаша Роберта Бойля" когда-то было предложено как вариант вечного двигателя. Вода в большей части чаши должна своим весом давить на воду в меньшей части, заставляя ту выливаться обратно в большую, и так бесконечно. Разумеется, те, кто учил физику в школе, сразу же поймут, что это бред сумасшедшего. Вода установится на одном уровне как в большей, так и в меньшей части чаши.
Точки над "И..." сможет расставить только патентный поиск в украинской патентной базе и других :ugeek: 8-) :) ....
Сообщяюсиеся сосуды, походят в школе гдето в 7-8 класе
Во как накинулись стаей и заклевали сурово. Между тем, если один из сообщающихся сосудов тонкий (капилляр), то уровень воды в нем выше!
В исходном виде конструкция работать не будет, да, и физику знать надо. НО! Зачем так грубо подрубать инициативу на корню, полет мысли?!!! Чтобы похвастаться своими ограниченными знаниями из школьного учебника?! Такие действия мешают изобретать что-то новое - то есть мешают цели проекта.
Только этот уровень не возможно заставить крутить генератор или выполнить полезную работу
Не факт. "Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного (А. Эйнштейн)" :)
Сама по себе вода из верха капилляра не выльется, но если поварьировать смачиваемость, электрокапиллярные явления...
Да , если бы труба сама тянула воду - это был бы идеальный вариант вечного двигателя, надо взять эту идею в "оперативную разработку" там много есть вариантов заставить её работать так.... :)
Patrik
Только не надо всё доводить до АБСОЛЮТА ( это касается абсурдных попыток). И не стоит в теме гидродинамических систем рассматривать тему капилярной смачиваемости. А что касается электрокапилярного электричества, то есть более эффективные источники тока такие , как термохимические топливные элементы, где эффект капилярного электричества более сильно выражен, и рабочим телом выступает не вода, а металлы.
Еврикав сказал(а):
Где то в 2000 году видел научно-познавательную теле программу, где в частности автор рассказывал об своём запатентованном изобретении, ( патент Украины, предъявлял его наличие, а также изделие, типа того что я нарисовал), по его словам , теперь не нужно строить громадных плотин... Наверное тяга в выгнутой трубе таким образом есть благодаря "нарезам" как в стволе оружия нарезного, или что то в этом роде....
Верно. Только разрешите небольшое уточнение и чуть более подробно суть идеи.
Идея эта появилась более трех десятков лет назад. Еще в Советские времена в середине семидесятых на телевидении была интереснейшая программа под названием «ЭВМ – Это Вы Можете» Вот в одном из ее выпусков и была продемонстрирована РАБОЧАЯ модель этой установки. Из объяснений автора (авторов) изобретения следовало, что для того что бы запустить установку в работу достаточно, каким то особым образом несколько раз качнуть систему трубопроводов, после чего вода игнорируя закон гравитации начинала весело бежать вверх по трубам, и могла без проблем подняться на высоту до ДЕСЯТИ КИЛОМЕТРОВ, еще раз повторю (что бы не подумали что опечатка) КИЛОМЕТРОВ.
Но по поводу километров, не знаю, а вот что действительно была показана по телевизору действующая модель (которую разместили на столе) и вертели, крутили, показывая со всех сторон это было.
Что она из себя представляла?
Ну куча изогнутых и свернутых в спирали с разным шагом и в разных направлениях трубочек, и труб РАЗЛИЧНОГО ДИАМЕТРА. Как я понимаю все эти спирали согнуты и свернуты по правилам «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ». Возможно там, каким то образом в определенных зонах поддерживался перепад давлений, подталкивающий воду вверх. Ну, да что догадки строить.
