Усилитель механической мощности ДэМ .
nky сказал(а):
совершенно верно. я это с самого начала и говорил, уравновешивающий груз F находится на расстоянии 4R от оси. при этом если он начнет двигаться со скоростью v, то ось сателлита со скоростью v/2, а груз на сателлите со скоростью v. для первого и второго грузов совпадают и сила и скорость. мощность равна силе помноженной на скорость
Хорошо- с моментами разобрались- просто Вы несколько иначе это просчитывали (всю конструкцию оптом- я так не умею правда говоря,мой респект).Теперь о скорости.
В видео я об этом упомянул что скорость на выходе будет 1/2 скорости сателлита .Тоесть за 1 об сателлита -вых вал сделает пол оборот(вы говорите так же).Ну и что теперь ? А расмотрим теперь так- по проще - приведём скорость на выходе к скорости на входе - на выходе поставим редуктор увеличивающим скорость (так можно же),то есть после редуктора уже 4FR*1/2 об=[b]2FR*1 об[/b]-вот это и получим на выходе,а на входе (сателлит) 1FR*1об.УСИЛЕНИЕ МОЩНОСТИ НА ВЫХОДЕ В 2РАЗА !!!
как именно вы собрались снимать мощность? допустим закрепить мотор на оси водилы а снимать мощность генератором на оси сателлита. обратите внимание, что обороты генератора и обороты мотора _совпадут_. водила делает один оборот, сателлит относительно земли делает два оборота, но и генератор закрепленный на водиле, относительно которого вращается сателлит _тоже_ делает один оборот и в результате относительно генератора сателлит делает тоже один оборот. и момент относительно этого вращающегося генератора тоже совпадет с моментом на моторе.
если придет в голову оригинальная идея подвесить генератор с грузом, чтобы он сохранял ориентацию относительно земли, то тоже ничего хорошего не выйдет :)
Сателлит НЕ МОЖЕТ делать обороты относительно земли!
Он может делать обороты ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО относительно оси вращения. Относительно земли КАЖДАЯ ТОЧКА сателлита будет двигаться по циклоиде.
Эта система НЕ обратимая. В этом случае Вы потратите больше , чем снимете.
Считайте внимательно.
С какой радости, если у них разные плечи, а действующая сила одна- приложенная к оси сателлита (численно она равна реакции зуба и направлена в обратную сторону).
Плечо на водиле- 2R
на сателлите- 1R...
Нет не так.Допустим якорь мотора будет валом сателлита и задавать момент на сателлит (при такой загрузки мощности на сателлит обороты на сателлите будут совпадать с оборотами вых вала водилы ,но и усиления силы на сателлите не будет ,сила= моменту мотора/радиус сателлита)а статор мотора жестко закреплён на водиле.Сателлит в таком случае будет просто бегать по планетарке(чем то мне напоминает механизм атомных реакторов АЭС) вращать водило с длинной 2R на валу которого уже и будет стоять ГЕНЕРАТОР.
Впрочем загрузку мощности на сателлит можно сделать и через входную шестерню(добавочную),возможно передача цепью на вал сателлита.
mishka сказал(а):
Эта система НЕ обратимая. В этом случае Вы потратите больше , чем снимете.Считайте внимательно.
да с моей точки зрения без разницы, потому-что и там и там мощность одна. ну поменяем мотор с генератором местами, пожалуйста
а вы перейдите в систему отсчета где водила неподвижен а двигается то, что до этого было опорой, весь мир вместе с ранее неповижной шестерней (ну или проще только эта шестерня) и тогда все понятнее станет. вот мотор вращает шестерню сателлита, вот с той же скоростью и моментом вращается ранее неподвижная шестерня и вращает генератор
nky сказал(а):
и потому можно заменить F*v=M*R.
Fv=Mw.
nky сказал(а):
когда это неудобно, в частности как в данном случае, проще вернуться к силам.
В данном случае как раз удобно, поскольку Вы не указываете ИНОЙ источник силы, кроме все того же пресловутого груза.
УЙДИТЕ ОТ ГРУЗА! Это всего лишь моделька и ее работу возможно рассматривать ТОЛЬКО в мгновенном состоянии. Вы зациклились на скорости ТОЛЬКО точки приложения груза, забывая, что в данном случае это только ПОЛОВИНА СИЛЫ.
Вторая половина- реакция зуба - НЕПОДВИЖНА.
Суммируйте, и выводите среднюю скорость... :)
nky сказал(а):
... вы не можете адекватно пользоваться моментом сателлита радиусом R. в разных точках сателлита и полный момент и полная угловая скорость - разные
Это кто же посмеет запретить пользоваться моментом силы???
Угловая скорость ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ ВРАЩЕНИЯ не может быть разной по определению.
Момент относительно оси вращения никто не может запретить. :)
Эта система действительно НЕ обратима. Усиление получается только в одну сторону от сателита через водило на вых вал водила.Будь она обратимой мы бы по всей видимости получили бы равенство вх и вых мощности.Очень тонко подмечено.
С удовольствием перейду, если Вы подскажете ЧЕМ ЗАТОРМОЗИТЬ ВОДИЛО.
Или "по науке"- к чему привязать реакцию момента сопротивления. К тому же корпусу? :)
-- добавлено: 09 май 2012, 18:28 --
Мне эта схема тоже не один год мозги прокомпостировала... :)
Только коничка в ней не работает из-за геометрии зубчатого зацепления. Не тратьте время.
mishka сказал(а):
В данном случае как раз удобно, поскольку Вы не указываете ИНОЙ источник силы, кроме все того же пресловутого груза. УЙДИТЕ ОТ ГРУЗА!
так вот именно что 'неожиданную' силу мы имеет только для груза, при попытке воспользоваться моментом движущегося по окружности сателлита для передвижения груза по замысловатой орбите, радиус которой в исследованном примере равен не R а 2R. а при переходе к чисто моментам, момент сателлита относительно водилы и момент водилы относительно неподвижной шестерни просто напросто равны. и обороты равны. вы же сами сказали что относительно земли не будет обороты считать, а относительно водилы хранящего ось вращения сателлита обороты равны<br /><br />-- добавлено: 09 май 2012, 20:34 --<br /><br />
mishka сказал(а):
С удовольствием перейду, если Вы подскажете ЧЕМ ЗАТОРМОЗИТЬ ВОДИЛО.Или "по науке"- к чему привязать реакцию момента сопротивления. К тому же корпусу?
все реакции какие были остались на месте. кроме силы тяжести, но ее вроде и так никто не считал в силу уравновешенности системы. за круг сила тяжести то помогает то сопротивляется движению и суммарная получаемая от нее мощность нулевая
а какие еще реакции вы потеряли? мотор-сателлит, мотор-водила, сателлит-шестерня, шестерня-генератор, водила-генератор. все осталось на месте, только теперь вместо циклоид можно иметь дело с комфортным вращением
Что такое коничка- впервые встречаю этот термин-обьясните,не хочется даже приводить какие либо на мысли сравнения.
nky сказал(а):
...момент сателлита относительно водилы...
Нет момента сателлита относительно водила! Момент сателлита ПРИЛОЖЕН к корпусу водила как реакция на корпус. Он не может вращать водило вокруг его оси.
К водилу приложена СИЛА от оси сателлита, численно равная реакции зуба.Но к сателлиту эта реакция приложена на плече R, а к водилу- 2R.
Количество оборотов вокруг СВОИХ осей равное. Пространственное перемещение оси сателлита значения не имеет- пусть хоть в космосе себе движется... :)
НЕПОДВИЖНАЯ!!! шестерня не может создавать момент вращения.
Как Вы умудрились это сделать? :shock:
Момент возникает только относительно ОСИ ВРАЩЕНИЯ!!!
...Тем самым убрав планетарное движение и сотворив цилиндрический редуктор с передаточным отношением, равным 1:1...
Получите полезную мощность 1:1 без учета потерь.
А куда девалась "халява", спросите Вы... :)
Никуда не девалась. Только вместо ПОЛЕЗНОЙ механической работы она начнет делать бесполезную работу по деформации вала водила. То-есть перейдет в работу внутренних связей материала против деформации.
Для рассмотрения этого нам придется перейти от механики к сопромату. И разделить похожие понятия "момент вращения вала"(динамика) и "момент кручения" (статика) Так вот, закрепив корпус двигателя на водиле, мы реакцию от момента вращения вала двигателя фиксируем в материале водила. Вал двигателя будет испытывать деформацию (работать на кручение, Мкр) в точном соответствии по величине равной моменту вращения (Мвр=Мкр). А вот момент кручения вала "водила" будет в два раза больше, чем момент вращения, создаваемый на шестерне корпуса, поскольку этот момент будет создаваться равной по величине силой, но на удвоенном плече.
Таким образом момент трения (для предотвращения проворота зафиксированного вала водила) будет в два раза больше момента вращения шестерни...
...Если у Вас возникнут сомнения- в этом нетрудно убедиться на простом опыте.
Люди настолько привыкли к выражению: на тело действует сила, что даже не задумываются: а что такое сила, как и откуда она появляется? Все просто: это кончик стрелочки, который упирается в "тело". Где у него начало, чем оно вызвано и во что это начало "упирается" мало кого волнует... :)
-- добавлено: 09 май 2012, 20:59 --
demashov сказал(а):
Что такое коничка
Коничка- коническое зубчатое зацепление, Конические колеса.
В геометрии конического зацепления невозможно произвольно менять соотношения диаметров и положения точки пересечения осей.
mishka сказал(а):
НЕПОДВИЖНАЯ!!! шестерня не может создавать момент вращения.Как Вы умудрились это сделать? Момент возникает только относительно ОСИ ВРАЩЕНИЯ!!!
поставив генератор между водилой и основой, к которой прикреплена неподвижная шестерня, значит и относительно нее момент. хоть к основе крепи вал генератора хоть непосредственно к неподвижной шестерне, результат один. мы же договорились на мотор/генератор, а не на грузики, помните? то же самое с мотором соединяющим сателлит с водилой
mishka сказал(а):
...Тем самым убрав планетарное движение и сотворив цилиндрический редуктор с передаточным отношением, равным 1:1...Получите полезную мощность 1:1 без учета потерь.А куда девалась "халява", спросите Вы... Никуда не девалась. Только вместо ПОЛЕЗНОЙ механической работы она начнет делать бесполезную работу по деформации вала водила. То-есть перейдет в работу внутренних связей материала против деформации.
работа (на секундочку - сила умножить на расстояние) без движения - это зачетно.
а вот как раз силами вы упорно не хотите оперировать. цепляетесь за некорректное использование моментов.
Чудаки!!! В хорошем смысле слова. :)
Зачет принят. По сопромату. :)
Вспомните (если сталкивались) что означает "работа материала"...
Умножьте микронные перемещения молекул в материале на те гигантские усилия, возникающие между взаимодействующими атомами или молекулами- и Вы увидите всю величину работы.
Просто в механике привыкли оперировать небольшими усилиями и большими перемещениями, поэтому "движение молекул" в диковинку... :D
Да мне что в лоб, что по лбу... :)
Просто использование момента не привязывает к какому- то конкретному рисуночку
(к тому же может и не совсем корректному.
-- добавлено: 09 май 2012, 22:40 --
А вся конструкция в космосе летать будет? :)
-- добавлено: 09 май 2012, 22:41 --
А ты не смейся, зубастый! ;)
Усе пучком.<br /><br />-- добавлено: 09 май 2012, 23:06 --<br /><br />nky, попробуйте сжать большой и указательный пальцы, сделав кольцо.
Вы можете точно указать какой палец давит, а какой создает реакцию?
И вообще- в каком конкретно месте приложена сила? Разве все клеточки по линии замыкания не испытывают давление?
Точно так же и в любом другом взаимодействии: сила и реакция на нее- это всего лишь акцентированный момент внимания. Взаимодействия распространяются по всей цепочке, и в замкнутой системе должны замкнуться. Если они не замыкаются каким- либо образом, система обязана придти в движение. Поэтому все взаимодействия находят свой "путь" замыкания. Направив "линию тока" взаимодействий из двух контуров ( контур привода и контур потребления) через один участок, мы усиливаем общий "поток взаимодействий" в этом участке. Осталось его разглядеть и отвести из этого места механическую работу.
"Сила" и "реакция на силу"- это не просто две стрелочки в пространстве.
ну давайте попробуем найти различия в моем и вашем понимании моментов
пусть сила F=1, длина всей конструкции от левого до правого края 1, приложенная сила по горизонтали находится посредине. 1 и 2 рисунок - монолитные конструкции, на 3 прозрачным кружочком обозначена свободная ось, а финтифлюшкой пружина (0.25 от правой оси), на 4 ось и кольцевая пружина или мотор, выдающие некоторый момент для удержания заданного угла, на 5 взяли 4 схему и вместо приложенной силы поставили упор
в моем понимании на всех 5 рисунках M=0.5, не зависит от угла наклонной полки и этот угол можно свести к 0 без изменения результата (оставляя горизонталльное смещение приложенной силы неизменным). на последних 3 рисунках момент на устройстве сочленения горизонтальной и наклонной полок, удерживающий угол, равен M2=0.5
в частности хочу обратить особое внимание на показательный рисунок 3, где устройство создания момента растянуто на составные части (которые не столь явно, но присутствуют и в кольцевой пружине и в моторе и даже в монолитной конструкции 2). на 3 рисунке на правой оси действует вертикальная составляющая силы величиной 1, приложенная вверх (!) к горизонтальной полке и вниз к наклонной. со стороны пружины сила величиной 2 приложенная вниз к горизонтальной полке и вверх к наклонной. суммарный момент на левой оси от этих 2 сил M=-1*1+2*0.75=0.5, момент на правой оси от силы пружины M2=2*0.25=0.5.
а типичная ошибка - считать то на правой оси приложена только сила 1 и только вниз, коли к наклонной полке приложена сила 1 вниз и должна компенсироваться отдачей 1 от горизонтальной полки. она и компенсируется но несколькими разнонаправленными силами вблизи оси. допустим если пружину пододвинуть на расстояние 0.01 к правому краю и скрыть внутри мотора, то на горизонтальную полку будет действовать сила 50 вниз на расстоянии 0.99 от левого края и сила 49 вверх на расстоянии 1 от левого края, суммарно то 1, и эта суммарная 1 приложена вроде как почти в одной точке, но есть нюанс - M = 50*0.99-49*1=0.5, и это 'почти' уменьшает момент вдвое
Спасибо за понятный ответ- но в мире полно шестерен -прямых,косых с различными зубьями эвольвентой,трапеции ,треугольной-вращение одной вокруг другой шестерни не составляет проблем-проблема трение и разогрев-пути оптимизазии зубчатого зацепления есть и существуют в природе. Да в конце конов поставим вместо солнечной шестерни -шестерню из вело цепи-и будет работать.
Китайцы молодцы - про зубчатые передачи
<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=y2vRkXoTWqc" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=y2vRkXoTWqc</a>
Уважаемый nky!
Позволю себе небольшое "лирическое отступление".
Я наблюдаю за тем, как спокойно и вдумчиво Вы постоянно и терпеливо разъясняете участникам форума те или иные неясные для них вопросы. Вижу уровень и потенциал Ваших знаний- он достаточно высок- это не комплимент, это факт. Поэтому я и обратил вчера Ваше внимание на момент образования "источника силы" К сожалению, в физике этот вопрос- вопрос силового взаимодействия- раскрыт только на уровне прямого и непосредственного контакта двух макротел. Две стрелочки подвели к точке взаимодействия. А само понятие силы сведено только к определению ее как меры физического взаимодействия двух тел. Просто чисто умозрительно взяли два тела, изолировали их от всего окружающего и взаимодействующего с ними пространства, и рассматривают только их непосредственный контакт. Во многих практических случаях это вполне оправданно и целесообразно. Во многих, но не во всех. Когда вопрос касается переноса энергии, очень важно понимание самой природы силового взаимодействия, причин, его вызывающих, и местоположение источника. Последний вопрос вообще не раскрывается, и не принимается во внимание. В итоге потоки энергии могут направляться по произвольным направлениям и в конечном итоге просто теряться в процессе своего движения.
Силовое взаимодействие идентично электрическому. Т.е. имеется источник, проводник и место замыкания цепи. Имеется силовое поле и его потенциал. Точно так же имеются хорошие проводники и плохие, есть "непроводники" силового взаимодействия. Точно так же имеется случай "короткого замыкания", когда энергия не превращается в механическую работу, а рассеивается в виде излучений... Имеется многоконтурная связь со своими "емкостями" и "индуктивностями". Точно так же действуют свои "законы Ампера и Кирхгофа"...
Поэтому для правильного преобразования энергии в механическую работу очень важно понимание места установки источника энергии (потенциала) в цепи, по которой происходит силовое замыкание , места установки преобразователя энергии в механическую работу и качество самого "проводника".
Вы совершенно верно (в рамках того, чему и как всех нас учили в школе) нарисовали схемы замещения. И, есстесственно, (поскольку в школе этому не учили) не обратили никакого внимания на место источника энергии. И, как и все, прошли мимо "халявы" :) , поскольку этот вариант один из самых сложных. Технически сложный, и сложный для понимания.
Попробуйте еще раз, только спокойно и внимательно, проанализировать все нарисованные Вами схемы.
Попробуйте нарисовать для себя схему движения автомобиля: есть дорога, есть место контакта колеса с дорогой, есть место приложения вращающего момента (источника энергии) и... есть точка приложения "тянущей" силы...
Сравните, с каким вариантом, нарисованным Вами выше, эта схема совпадает.
Расставьте на этой схеме все силы в соответствии со схемой движения авто...
-- добавлено: 10 май 2012, 11:17 --
В отличие от русских, китайцы внимательно изучают труды И.И.Артоболевского... :)
-- добавлено: 10 май 2012, 11:41 --
Вполне.
Это не раскрыто в школьной физике, потому-что доказательство эквивалентности первого и второго рисунков требует привлечения очень сурового матана, которым я например не владею. Силовое взаимодействие от точки приложения единственной реальной внешней силы F (я иголочкой надавил) до левой оси проходит через сложнейшую систему сил деформации в материале, в котором присутствуют в том числе силы, на порядки превосходящие F. Но фокус в том, что как бы ни удлинняй, ни укорачивай, ни меняй форму рычага и не меняй тем самым весь комплекс сил деформации, в итоге они приводят все к тому же моменту F'*R на оси, где R - расстояние от оси до точки приложения F, а F' - проекция F на перпендикуляр к R. Если недоступен, как мне, математический аппарат для доказательства этого эффекта, то можно принять это просто как экспериментальный факт, который легко проверить на практике в домашних условиях. сделать качели и проверять что наличие и отсутствие перемычки, преобразующей рис 2 в рис 1 не меняет равновесия. Рис 3 как раз скрытые силы деформации заменяет утрированной единственной силой - пружинкой. Такое вычисление момента годится для случаев статики, равномерного вращения и даже равноускоренного вращения, во всех этих случаях силы деформации статичны и не меняются со временем, все детали механизмов деформированы все время одинаково и поэтому один в один передают момент как в школьном учебнике. И достаточно рассматривать только внешние по отношению к механизму силы и игнорировать его внутренние напряжения
чем хорош такой подход. возьмем допустим кусок аптекарских весов
в этих весах мне неизвестен механизм подвеса, какие в нем есть рычаги, пружинки, на сколько разветвляется нить и за какие именно точки она в итоге соединена с рычагом. мне достаточно знать _любую_ точку где приложенная сила мне достоверно известная и точку где расположена ось, этого будет достаточно чтобы рассчитать момент F'*R от этой силы, который не будет зависеть от скрытого от меня или слишком сложного для расчетов механизма подвеса. именно для этого и придумывали понятие момента, в такой схеме считать полностью через силы очень напряжно
mishka сказал(а):
Вы совершенно верно (в рамках того, чему и как всех нас учили в школе) нарисовали схемы замещения. И, есстесственно, (поскольку в школе этому не учили) не обратили никакого внимания на место источника энергии. И, как и все, прошли мимо "халявы" , поскольку этот вариант один из самых сложных. Технически сложный, и сложный для понимания.
так я для того их и рисовал, чтобы вы показали мне переход от какой именно к какой схеме вызывает у вас возражения. тогда и разберем именно этот переход детальнее. и как по простому с помощью канцелярских принадлежностей провести опыт, подтверждающий или опровергающий эквивалентность
Вот здесь и сокрыто непонимание. СЕБЯ, как источник энергии Вы исключаете в дальнейшем из рассмотрения, равно как и всю цепочку взаимодействий, возвращающуюся обратно в систему в виде РЕАКЦИИ. Но эти взаимодействия составляют единую цепь. И здесь вовсе не нужен "суровый матан", здесь нужно видение всей цепи и понимание того, что и как происходит на каждом участке.
"рассматривая в микроскоп" отдельный участок, невозможно осмыслить всю взаимосвязь. Поэтому и выводы делаются исключительно для ДАННОГО участка: сколько втекло- столько и вытекло. Анализ же системы в целом, как в случае электрической цепи никто не делает.
Еще раз повторю: попытайтесь спокойно самостоятельно проанализировать ситуацию. Я привел пример с авто. Рассмотрите его. Не спешите.
(И не ищите в авто "халяву"- в нем отсутствует механизм ее съема)
Обратите внимание на значение места нахождения источника энергии в системе.
