nky сказал(а):
теперь не зная предыстории мы даже сказать не можем, стояла ли гиря на весах, изменив их состояние своим весом и только потом мы ее приклеили
Вот в этом- то и вся проблема: ИВАНЫ, РОДСТВА НЕ ПОМНЯЩИЕ!
Вы не знаете кто или что было инициатором возникновения силы. А ведь появление силы говорит о том, что было произведено ВОЗДЕЙСТВИЕ и потрачена энергия! И кто тратился и где она, позвольте спросить?
nky сказал(а):
Так всегда действуют две силы исходная и отдача. И в статике часто невозможно (и ненужно для рассмотрения этой системы) сказать какая из них первична. и нет в статике никакой энергии, есть только силы, работа не совершается, энергия не тратится
Вот это и есть непонимание того, что такое сила. Если не затрачена энергия, то что тогда создает силовое взаимодействие? Просто так, от сырости два тела жмутся друг к дружке? Принимая в расчет только перемещение макротел, вне внимания остаются процессы микро. А ведь они и только они приводят к появлению силы. Два атома не взаимодействуют между собой физически. Только полями.Иначе это будет уже химическое взаимодействие с образованием нового вещества. Когда Вы видите как перемещается предмет и воспринимаете это как перемещение единого целого, на самом деле происходят квантовые изменения положения в пространстве всех частичек, из которых этот предмет состоит.
В статичной НАГРУЖЕННОЙ системе происходит выполнение работы на микроуровне, которое в конечном итоге приведет к изменению структуры вещества. Эту работу Вы не видите, но это не значит, что ее нет.
Поэтому нужно сказать так: СИЛА- это то, что вызывает перемещение (пусть и на микроуровне). Реакция- то что препятствует этому перемещению (неподвижный объект). И в примере с весами расклад будет такой: пока Вы смещали равновесие, на весы действовали две силы (со стороны второй чашки- сила тяжести) и одна реакция со стороны оси. Когда Вы установили связь(зафиксировали упор) начала действовать одна сила, и две реакции. Все в цифрах вроде бы так же. Поменялась природа взаимодействий. И это очень важно понимать.
nky сказал(а):
ни разу я такого не пытался доказать. и сила всегда передается полностью. а вот момент не всегда такой каким кажется
Момент не привидение, казаться не может. Он или есть, или нет.
У нас имеется катящееся колесо. Это колесо создает силу тяги, приложенную к оси. К оси этого колеса закреплен рычаг. Какой момент может еще казаться???
Сила на плечо. И все! Откуда эта сила взялась- пока не смотрим- (мы уже выяснили) Объясните, почему сила, умноженная на плечо, будет давать только половину момента?
nky сказал(а):
вы очень легко согласились что момент в нем равен 0.5. а почему собственно?
Потому что там момент 0,5.
nky сказал(а):
вы переносите силу реакцию зубца опоры F в точку крепления мотора и отсюда считаете момент, а это неверно, потому-что F там и правда есть, но только как результирующая сила от нескольких разнонаправленных сил, приложенных в разных точках и потому создающих свой дополнительный момент
Я перенес силу зацепления туда, куда ее и надо переносить- к оси вращения сателлита (колеса) Другого места приложения этой силы просто нет. Какие НЕСКОЛЬКО РАЗНОНАПРАВЛЕННЫХ СИЛ Вы там еще отыскали? К этой оси со стороны водила подходит ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ПО МОДУЛЮ сила от момента сопротивления. Так всегда- есть сила- есть реакция. Какие еще силы могут там присутствовать? Откуда? Момент вращения статора двигателя? Он не может создавать момент относительно другой оси, параллельной оси двигателя.
Момент не создает новый момент. Он или передается в материал, или не существует в природе. Но действует ТОЛЬКО относительно оси вращения.
nky сказал(а):
я на примере рисунка 3 подробно объяснял как получается такой фокус. если мы разрежем верхнюю и нижнюю часть на рисунке 2 и снова их соединим, но уже без крутящих напряжений в монолитной конструкции а просто скользящим касанием, то момент чудесным образом станет равным 1. поэтому и нельзя бездумно манипулировать моментами.
Для того, чтобы весы показали хоть что-то в этом случае, Вам необходимо приложить еще и изгибающий момент. А это уже не эквивалентная схема.
Чтобы Вам стало понятнее, давайте поступим проще. Увеличим диаметр сателлита до диаметра водила. На рис 5 будем иметь два рычага одинаковой длины, один вращается вокруг оси, а второй свободно упирается в стенку с возможностью перемещения.Включаем двигатель...
По Вашему раскладу ничто никуда не может двигаться, поскольку плечи равные, а моменты приложены из одной точки и тоже равные.
Но- О ЧУДО!!! Вся система придет в движение, и на водиле появится вращающий момент, равный моменту на сателлите!!!
Вот если мы и сателлит привяжем связью через шарнир к корпусу- тут СТОП! Получили силовой треугольник, вся энергия привода замкнулась в материале, и что-то одно из двух: или движок сгорит, или материал разрушится...
Вернее, возможен еще и третий вариант: придет протрезвевший электрик и надает пенделей...
