пан зюзя
- 28 Январь 2013
Эт у тебя автогенерация. Катуха имеет ёмкость как у конденсатора и по этому является потенциальным колебательным контуром. Вот этот её потенциал и реализовался в твоей установке. Уменьшишь длину 0,6го провода уменьшится ёмкость пропадёт автогенерация. Уж очень она энергозатратна. Про неонки сам недогоняю. У меня тоже горят все , при отключении некоторых. Но у меня катухи на общем сердечнике и я это списывал на трансформацию. Про переменное сопротивление небольшая доработка. Так как 1ком слишком грубая регулировка, добавил в параллель 500ом 2вата постоянное сопротивление, но это индивидуально. Общее сопротивление по формуле R1хR2/R1+R2.
.этот гениратор я зделал с тригерной катушкой отдельно ни так как бедини с герконом
На сколько я понял магниты, в оригинале у Рика, стоят север-юг.Напротив друг друга.Управление у него с помощью щелевой оптики.На более дешевых вариантах -геркон.Геркон имеет ресурс и может залипнуть в самый не подходящий момент.Залипание будет означать включение на постоянку транзисторов что может привести к возгоранию.Если геркон то обязательно защита.Триггер без силовых обмоток не будет резко отключаться, по сути он будет повторять полуволну от магнита.На сколько фронт закрытия будет резким для нормальной работы я не знаю, пробовать надо.Можно сделать классическое управление, как в SG , но это будет уменьшать возможности настройки и потребления.
Добиться так сказать паритета(чё за хрень с этим планшетом? Пишу слово ПАРИТЕТ, ставлю точку, он исправляет его на слово ПРИЛЁТ. Самогонную тему пытается поддержать).<br /><br />-- 31 мар 2014, 17:16 --<br /><br />Да и акум заряжаемый и заряжающий разнесены диодом .
