Ну вот... писал- писал, а оно улетело в небытие безвозвратно...
Так что теперь коротко...
nky сказал(а):
вот вроде подробно же написал, что и не притягивается и не отталкивается а скользит вбок.
"Скользит"- это характеристика СЛЕДСТВИЯ. Чтобы скользило- должно или отталкиваться, или притягиваться. Чудес не бывает. Вот только от чего и как- вопрос.
nky сказал(а):
диск плашмя на столе, линии магнитного поля направлены снизу вверх. сила лоренца всегда _перпендикулярна_ им, то есть может быть направлена только в горизонтальной плоскости, параллельно магниту и столу.
А ПОЧЕМУ?
Каков механизм возникновения этой ПОПЕРЕЧНОЙ! силы?
Классическое определение "силы Лоренца"- частный случай НЕАДЕКВАТНОГО В ЦЕЛОМ! способа определения взаимодействий.
Начнем с того, что не бывает "бесконечно ДЛИННОГО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО однородного магнитного поля", в котором можно было бы произвести измерения БЕЗ УЧЕТА КРАЕВЫХ ЭФФЕКТОВ!
Второй момент- измерения проводятся для случая ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОГО! движения ВДОЛЬ длинного но УЗКОГО
участка поля. При этом концы проводника ВЫХОДЯТ за пределы этого участка.
Поскольку ЛЮБОЕ магнитное поле есть по своей конфигурации ТРУБЧАТЫЙ ТОР, искусственное вычленение из него маленького ПРЯМОЛИНЕЙНОГО!!! участка есть неадекватная схема.
Она имеет право быть только для специально оговоренного случая, а не как ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ методика, объясняющая природу явления, и комплексные взаимодействия во всех возможных случаях.
nky сказал(а):
провод с током параллельный диску испытывает силу параллельную столу и перпендикулярную току.
Вы где отыскали этот провод?
nky сказал(а):
диск испытывает ту же силу вдоль стола в обратном направлении. то что она в обратном направлении видно невооруженным глазом. то что она ровно такая же по величине видно если закрепить и магнит и провод на тележке, они будут растягивать ее в стороны с равной силой и тележка потому катиться не будет
Закрепите провод НА ОСИ ОДНИМ КОНЦОМ и поместите ВНУТРЬ соленоида. Это совсем иная схема. Как вы не можете понять, что приводите неадекватные примеры?
В вашем примере ВЕСЬ проводник пересекает соленоид ПО ДИАМЕТРУ. И ток течет так же через весь! диаметр в одном!!! направлении. И толкает его соленоид поперек с СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ! реакцией.
У вертолета и самолета в принципе похожие крылья. Только у самолета они установлены ПО ДИАМЕТРУ сечения набегающего потока В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, а у вертолета- ПО РАДИУСУ в круговом движении.
Разницу во взаимодействиях , силах и "последствиях" схемных решений, я думаю, объяснять не надо.
Я уже не говорю о том, что механизм взаимодействий вообще никак не раскрывается.
Смотрите: Электрон движется ВДОЛЬ проводника, при этом формирует вращающееся магнитное поле в ПОПЕРЕЧНОЙ плоскости, которое взаимодействует с ПОПЕРЕЧНЫМ же к проводнику внешним полем, и создает усилие, ПОПЕРЕК обеих полей и направлению движения электрона.
При этом закон сохранения импульса- СВЯТОЕ ДЕЛО!
nky сказал(а):
куча радиальных проводников с током и в каждом течет ток из центра к краям. куда направлена сила, действующая на каждый? если смотрим вдоль стола, так что ток течет от нас то влево, если течет на нас то сила вправо, если течет влево то сила на нас, если течет вправо то сила от нас. они НЕ уравновешены относительно центра.
nky, пол-коровы дает ИНОЕ молоко, чем целая корова.
Поверьте на слово крестьянину...
