Закон сохранения.
Статус
mishka сказал(а):
Это уже даже не смешно. Это уже грустно.
поскольку уже очевидно, что вы не обладаете достаточными знаниями из физики (из науки физика) чтобы понять цель и результат реальных физически экспериментов, я решил начать с основ и описал вам ДРУГОЙ эксперимент, мысленный, никогда не проводившийся, в котором ничего не утверждается и не доказывается. полное описание конструкции и задал вопрос что она ИЗМЕРИТ, а не зачем это измеряюи и что из этих измерений следует
nky сказал(а):
... описал вам ДРУГОЙ эксперимент, мысленный, никогда не проводившийся...
Вы в самом деле уверены что я только тем и занят, как разгадыванием того, Что вы имеете ввиду, когда говорите "эксперимент"?
Но какое значение имеют всякие "мысленные домысливания" с их гипотетическими "а вот представим себе" и "что потом будет"?
Есть официально проведенный эксперимент. Есть официальное толкование его результатов. О якобы обнаруженной РАЗНОСТИ ХОДА ВРЕМЕНИ.
Я внятно объяснил почему этот "эксперимент"- ХРЕНЬ с манипуляцией местом установки часов.
Установите часы на любой паре датчиков- и все "доказательство" рассыпется в прах.
Вы не смогли привести никаких доказательств обратного, кроме утверждений что я ничего не понимаю в физике. Так я этого и не скрываю. В Физике я дуб как дерево! Я не знаю что такое электрон, что такое фотон, почему возникают электрические и магнитные взаимодействия...
Я ничего не понимаю в ФИЗИКЕ, кроме небольшой части из того немного, что описано в учебниках. И что? Каким боком это доказывает то, что приведенный вами в качестве "доказательства" РЕАЛЬНЫЙ эксперимент- не ФУФЕЛ?
Ну и напоследок не остается ничего лучшего, как ответить вам вашими же словами:
nky сказал(а):
А в данном случае в каждом слове лажа, а не "а вот тут кроется ошибка". Возьмись опровергать любое утверждение - получится что остальное подразумеваешь верным, лишь цепляешься к мелочам
Я вам привел описание двух гипотетических экспериментов. В этом описании второй эксперимент тоже "бессмысленен" и "ничего на самом деле не измеряет" если ничего не знать о результатах первого. Это именно ваш подход и есть
Вот проводим мы такой эксперимет в воде, пуская в ней вместо лучей кораблики
Этап предварительной настройки, по сути еще один нулевой эксперимент: пускаем по воде туда-сюда кораблики, в двух перпендикулярных направлениях на равные расстояния между двумя парами часов, корректируем обе пары часов так, чтобы разница между их показаниями была одинаковой при любом направлении хода кораблика. что имеем в результате - ничего не знаем о том, одновременно ли показывают часы одну и ту же цифру или нет. ничего не знаем о том как вода влияет на кораблики. но видим стабильность показаний и делаем вывод о синхронности хода часов, что их цифры смещаются на одну величину одновременно и делаем вывод о стабильности свойств воды, что она либо вообще никак не влияет на эксперимент либо влияет раз от раза одинаково. Мы можем оказаться в спокойном озере или можем оказаться в озере с водоворотами или можем оказаться в реке со стабильным течением или вообще не в воде - эксперимент об этом ничего сказать не может, но говорит о повторяемости влияния среды и о синхронности хода часов dt (но не о синхронности их абсолютных показаний t)
Первый эксперимент: начинаем поворачивать и двигать всю систему по всякому. Если снимаемые цифры не меняются, то множество возможностей отбрасывается. Становится очевидным что скорость корабликов привязана к системе, а не окружению, что это не "торпеды" а допустим "шарики из катапульты". И если среда на их скорость влияет, то лишь на малую толику, за пределами погрешности приборов. Или система меняет свойства среды вблизи себя, допустим тащит за собой область неподвижной воды.
Второй эксперимент: кораблики запускаются извне, из дока относительно которого вся наша система движется, а наша система наряду с измерением задержки в движении собственных корабликов, начинает измерять задержку и в их движении между часами. Если цифры окажутся и для них теми же то значит скорость их каким-то образом определяется только измерительной системой, а источником их движения не определяется. Как именно влияет - цель исследования следующих экспериментов. Вариант с увлекаемостью среды например
так вот второй эксперимент сам по себе, без результатов первого, вообще непонятно зачем и что он доказывает
Так много слов...
Наверно где-то в их глубине и сокрыт глубокий сакральный смысл, но моему умишку он непостижим...
1.Любая динамически сбалансированная, с равномерно распределенной по окружности массой вращающаяся система, является изотропной на определенном радиусе вращения. Верно?
2.Время (если оно течет по- иному на данном радиусе вращения) тоже должно быть изотропно. Верно?
3.Исходя из этого, часы, установленные на данном радиусе вращения должны показывать одно и то же время между двумя событиями на данном радиусе вне зависимости от места установки часов и от места происходящих событий. Верно?
4.Я предложил установить часы на передних датчиках для запуска часов и останавливать их ход сигналом с задних датчиков. Верно?
5.В самом эксперименте не изменяется ничего, кроме места установки часов. Верно?
6.Я предложил вам проанализировать данную ситуацию и высказать свое мнение о том, что покажут часы (свое мнение я высказал). Верно?
7.Вы ничего не смогли сказать на это предложение, однако начали рассуждать о том, что я ничего не смыслю в физике и не знаю глубокого сакрального смысла еще одного эксперимента, без знания которого второй (рассматриваемый) эксперимент ни о чем не говорит. Верно?
А теперь пара вопросов.
1. Для чего и в качестве доказательства чего вами был приведен пример этого эксперимента?
2. Для чего все эти рассказни о корабликах и пускание пузырей по всему озеру?
3. Почему вы не можете сначала дать ответ (высказать свое мнение) по поставленному вопросу, и только ЗАТЕМ его аргументировать какими-либо дополнительными рассуждениями или доказательствами, как обычно делается в нормальной дискуссии?
PS.
Если вы желаете обсудить вопрос "что есть время, каковы его свойства, что измеряют на самом деле, говоря об измерении времени" - ради Бога, мы можем сделать это отдельно от этого КОНКРЕТНОГО вопроса.
Вы выскажете свое мнение , я свое, мы их обсудим, проанализируем, попытаемся найти плюсы и минусы в предложениях и предположениях.
бред какой то. видимо опять все слова наделены собственным уникальным смыслом. не раскроете смысл слова "изотропный"?
ну если расскажете как "повернуть время", которое одномерно, рассмотрим меняются ли его свойства при таком повороте, то есть изотропно ли оно
исходя из чего, не понял? такое можно утверждать только исходя из эксперимента. для этого нужно придумать метод проверки утверждения "одно и то же время"?
можно и так, поскольку предыдущие эксперименты показали независимость измерений от положения часов, можно ставить их где захотите.
верно, от установки места часов результат не меняется
часы покажут удвоенное расстояние между датчиками, измеренное в данной системе отсчета, деленное на скорость света в вакууме, константу. что продемонстрирует равенство скоростей внешнего луча и сигнала между собой и их равенство скорости
1. вкупе с предыдушими экспериментами, доказавшими постоянство скорости света от излучателей неподвижных относительно измерительной системы, он показал независимость скорости света относительно измерительной системы от источника, относительно которого она подвижна. БЕЗ учета предыдущих опытов показал бы только равенство скоростей от внешнего источника и одного из сигналов внутри системы
2. для того чтобы вы наконец поняли смысл эксперимента в физике. эксперимент не может доказать истинность ни одной теории. эксперимент может только показать ложность альтернативной теории. опровергнуть что-то может, доказать ничего не может. каждый эксперимент отсекает какие то альтернативы. один эксперимент без знания о предыдущих вообще бессмысленен. обычно под 'знанием о предыдущих' понимают знание 'физических законов', которые и являются описанием всех предыдущих экспериментов. но поскольку для вас это "просто формулы", то волей неволей вам тогда придется засесть за исторические книжки и по поводу каждного эксперимента изучать всю историю экспериментов в этой области чтобы понять для чего он.
3. в отличие от вас я всегда даю четкие и однозначные ответы на поставленные вопросы или четко говорю что не знаю ответа (и поэтому дискуссия в этой области со мной ничего не даст). вы можете их считать ошибочными, но они даны.
nky сказал(а):
то есть вы считаете что меняются ход не всех возможных процессов, а только каких-то конкретных, которые мы используем в качестве часов? просто не догадались использовать для часов что-то другое, более стабильное, построенное на "скорости взаимодействия частиц"? что именно?
это давно было бы обнаружено без скурпулезных исследований. скорость земли относительно любой точки отсчета, которую бы мы приняли за абсолют, меняется каждые полгода на 60км/с, на 0.2% от скорости света. заметили бы мы что длительность одних процессов (которые портятся из за изменения скорости земли) относительно длительности других процессов ("стабильных") меняется на 0.2% (1/500) в течение года? невооруженным глазом заметили бы.
К моему сожалению я не вижу ни одного устройства способного измерить время при движении и вот почему.
Давайте представим что мы будем мерить время лучом света "метающегося" между зеркалами- вроде тут скорость света стабильная штука- константа- ага а ведь луч света при отражении будет взаимодействовать с веществом в движении в данном случае зеркалом- эффект =0!
Далее если мы будем этот же самый луч скорость которого замеряем в движущийся установке пустим с определённой частотой и там на приёмнике будем эту частоту принимая считать(как приход импульса или колебаний)- опять ноль луч то куда пришёл в летящий датчик- опять =0.
Тут такой момент может отследить поле,свет- какое то поле летящее не соприкасающееся с массой вещества( а даже электрон это масса вещества) и что бы в конце полёта сравнить результат действия этого поля с полем статичным.Только так- иначе всё впустую.Никакие атомные часы тут не помогут они все по сути вещество и поле.
Но так как я понимаю что такого наверное ещё нет измерительного хронометра то пока это только версия и её останется.
Теперь про версию что процессы замедления были бы замечены.
Хорошо остановимся на этом- вопрос как?
Планета вращается и всё на ней одного времени.
То что вращается рядом как спутник замерив свои часы и сравнив с Земными понял бы что он отстаёт но ведь он летит- что бы он понял?Ничего!
Этот момент НЕВОЗМОЖНО заметить никак- а следствие как отставшие хронометры это уже просто следствие их сбоя а не временной аномалии- и я не вижу пока способа как то проверить сбой это или действительно время и пространство - работают.
На слово Эйнштейну верить?
Хотите давайте следующий эксперимент разберём?
он понял бы что его часы идут по другому чем на земле. перепробовав все виды часов, которые только смог бы придумать увидел бы что они все по прежнему остаются синхронными между собой и все отстают от земных. "все виды часов" это значит вообще все виды процессов. в физике то что измеряется длительностью всевозможных процессов и есть время. а то "настоящее" время, которое никак не получается достоверно измерить - его вообще в физике нет, как неопределяемой и неизмеримой величины. то есть если вы лично можете себе представить какое-то другое время, абсолютное, то в физике ничего про него не говорится, "время замедляется" относится не к нему
И какие есть часы у которых раздельно вещество и поле и потом следствие этого поля будет являться протоколом об ходе процессов таких часов?
Если сказать что таких часов нет- то это не значит сказать что теперь будем мерить "жёсткую сцепку"- её хоть как мерь она одной длинны.
Либо для проведения такого эксперимента понадобится какой то иной метод расчёта- может привлеч "виртуальные часы"- ноя пока их рассмотрел как никуда "не приводящую дорогу"- как бы чего то не хватает.....
Перепробывав все виды часов это не означает что всё- достигнут результат и мы упёрлись в стену- нам не даёт ЭТО измерить именно сама сущность бытия- но я уверен что это не тупик!
Но nky и Вы согласитесь если ТО будет построена на первейшей ошибке( я имею в виду эксперимент который был в основе) то все последующие действия есть следствия этой ошибки- а это уже не смешно....Это сказка братьев Гримм - с несчастливым концом.....
По этому я предлагаю рассмотреть иной вид временного эксперимента- их ведь было много и даже очень- ведь надо было как то всё доказать?Не так ли?
Да и ещё одно добавлю- смотрите у нас во время полёта допустим замедлились процессы с атомным ядром- это следствие воздействия скорости на вещество и на массу как таковую.Поскольку эти факторы все имеют физическое "обличие" то и фактором на них воздействующим должен быть фактор тоже из "мира живых" что то типа поля- мы же не можем сказать вот время остановило процесс как оно могло это сделать- время это величина измерения остановил процесс какой то фактор из нашего мира- повторю при изменении скорости.
Так почему же вдруг встало утверждение что именно время является этим господином тормозящим??????
я не понимаю этой фразы. поля это математическая абстракция, способ описания сил.
ЧТО должны мерить эти часы? вы реально можете представить себе какое-то абсолютное время, не то, которым измеряется продолжительность процессов? я - нет. ну возьмем какую то точку за абсолют, какой-нибудь центр галактики или центр вселенной, расставим по всей вселенной с шагом в метр часы, синхронные с часами в этом центре, придумаем что мы будет понимать под синхронностью. допустим мы можем все часы сначала засинхронизировать в этом центре и развезти по точкам, или может сначала развезти по точкам и потом послать из центра синхронизирующий сигнал, по нему часы выставятся на ноль с поправкой на расстояние до центра или без поправки. ну придумали, расставили, выкинули все прежние часы и стали пользоваться этими "абсолютными". ЧТО они будут измерять? по этим часам ночью камень будет быстрее падать на землю чем днем, а зимой быстрее чем летом, АЭС по ночам будет выдавать больше мощности чем днем. для чего эти часы, что по ним реального можно измерить? да ничего кроме "а вот в центре галактике сейчас время идет вот так"
нет, все последующие действия являются как раз проверкой, а не ошибкой ли был первый опыт.
Поле допустим окружающее рамку с током при её полёте и когда поле на этом проводнике движется с одной скоростью а сам проводник начинает относительно постоянства скорости поля скорость менять.Я уже рисовал ЭТО.
Я не об каком то "чудо времени"- нет- это ход процессов нашей жизни.
Мерить эти часы должны то же что и все часы мира- промежутки процессов жизнных процессов.
Вы поймите не важно где и как что будет мериться этими часами- важна чистота измерения.
Нельзя мерить часами зависимыми от скорости остальные факторы зависящие от этого времени- НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ!
Вы так думаете? Давайте посмотрим на логику- итак сначала был опыт с диском и датчиками(к примеру)- передним допустим был опыт просто перемещения часов в пространстве на сверх звуковом самолёте и потом сравнение их с часами что остались на Земле и была в них разница.
Опыт и усложнили с диском- понимаю.
Далее исходя из такой непонятки начались логические выводы что тут время замешано ребята! :fp: А далее пошло поехало- тут и логика об близнецах и космических кораблях (Вы писали )- а далее заблуждения могут далеко завести!<br /><br />-- добавлено: 07 окт 2012, 16:09 --<br /><br />Вот такой пример смотрите.
У нас есть 2 вида оружия одно мелкашка второе ну так 7,62 где то...
И вот мы встав на край бассейна с водой произведём выстрелы в воду сначала мелкашкой затем 7,62.
Мы знаем что 7,62 это калибр более крупный и начальная скорость пули там высокая(750 м.с вроде) у мелкашки все куда скромнее.
Мы знаем что пули вошли в воду и что из за того что вода среда более плотная чем воздух пули испытают достаточно большое трение и очень быстро остановятся .
При этом мы знаем что 7,62 пролетит дальше чем мелкашка ибо она мощнее.
И вот момент затормаживания в воде мы рассматриваем как простое трение в среде не более того- ну мы конечно не забываем и о силе всемирного тяготения само собой.
И вот я это всё к чему- мы знаем что пули остановились об воду мы о ней знаем.
И хотя пули остановятся по разному мы в состоянии высчитать силу трения ибо у нас есть результаты и среднюю силу трения мы вычислим и потом сможем сказать что она едина для любого калибра лишь бы пули были из одного металла.
А вот про заторможенность часов мы не можем так сказать - мы не знаем что их тормозит.... мы вдруг решили обозвать ЭТО временем.
Мы же не скажем что пули затормозило время?Глупость полная- пули остановил фактор физический и точка!Но вот часы у нас(механизм начиная с атомов и кончая шестерёнками) тормозится фактором не физическим а каким то сказочным- временем!Хотя есть варианты что там может быть что что влияет на массу вещества с изменением скорости....
остальные - это какие? если остальные идут синхронно с этими часами? ведь если бы это было не так, мы бы могли бы эти 'остальные' и использовать в качестве часов. "часы" это же просто один процесс, произвольно выбранный из многих, синхронных между собой, можно один заменить на другой и ничего не изменится. они используется для того чтобы определить что происходит дольше а что быстрее, человек живет дольше кошки, а короткий маятник качается быстрее длинного, для того чтобы измерить во сколько раз одно дольше другого и используются часы
нет, сначала был опыт по измерению количества интерференционных полос. он и подобные опыты объединены в теорию, которая ПРЕДСКАЗАЛА что часы на самолетах покажут разное время, до этого никаких опытов напрямую показывающих разность хода часов не было. провели опыт по сравнению показаний часов, если бы он не подтвердился, то теория оказалась бы ложной, тогда бы показания первых опытов пришлось бы объяснять по другому, не изменением хода часов. и наоборот подтверждение опыта с часам отбросило как ложные те теории, которые объясняли первые опыты не через изменение хода часов
Хорошо задам вопрос прямо ЧТО ТОРМОЗИТ ЧАСЫ?
тормозит относительно чего? нет же образца, чтобы сказать что это вот эти часы затормозились или что вот эти ускорились. двое часов относительно друг друга одни затормозились а другие ускорились? так относительно третьих они первые оба затормозились. что такое физическое может взять и затормозить все часы на земле только потому-что в далекой галактике кто то сильно быстро летит на своей планете относительно земли? тем более что на земле считаю что это у него часы замедлились.
вот представьте по прямой в 2 стороны от земли расположили с шагом в метр часы, послали им сигнал синхронизации и они все с учетом задержки сигнала выставились на одинаковое время. то есть часы на земле по сигналу выставились на 00:00:00, часы в 300000км от земли по тому же сигналу на 00:00:01 и так далее. такую же операцию провели жители кометы, тоже выставив в линейку часы по часам кометы, параллельную линейке часов земли. и вот с земли наблюдают ряд пролетающих мимо кометных часов, а на комете наблюдают ряд пролетающих мимо земных часов. на земле смотрят вот на наших часах 10:00:00, а на пролетающих мимо 12:30:00. потом на наших часах 10:01:00 а на пролетающих мимо кометных 12:00:30. потом на наших 10:02:00, на кометных 12:01:00. ну понятно, на кометные "что то влияет" и они идут медленнее. если одни из них поймать и оставить на земле, то они начнут идти синхронно, значит влияет что-то связанное с их скоростью. ну построили целую теорию по которой "нечто" замедляет любые процессы, если эти процессы движутся относительно "нечто". но вот с засада, с кометы прислали радиограмму "мы сравнили ваши часы со своими. когда у нас было 15:00:00, на ваших было 12:00:00, а когда на наших было 15:01:00, то на очередных ваших было 15:00:30, ваши часы отстают". то есть для них все выглядит наоборот, "нечто" замедляет ход земных часов относительно кометных. так что может таким хитрым образов влиять на часы?
2 часов одни оставили на Земле вторые полетели вокруг Земли.
Через ннн е количество времени самолёт сел и часы достали и положили рядом часы летавшие вокруг мира оказались отставшими.
Что их затормозило?
Момент близнецов я пока не рассматриваю хотя вот скан из книги про момент относительности-
    489,1 КБ · Просмотры: 353
Ну как же не раскрыть для нью- физиков? Пожалиста:
"имеющий одинаковые физические свойства по всем направлениям рассматриваемого пространства"
О каком повороте времени вы глаголете? Что такое ОДНОМЕРНОСТЬ ВРЕМЕНИ и мерность времени вообще в ВАШЕМ понимании?
Исходя из вышесказанного. Чего тут непонятного?
Если лично вы считаете что вышесказанное неверно или ошибочно- ДОКАЗАТЕЛЬНО опровергните его. В том числе и то, что это "бред", путем приведения "небредовых" аргументов.
Не надо делать круглые глазки и удивленно хлопать ресницами.
Чай, не красна девица.
Вы сами утверждали что это экспериментально доказано "предыдущими опытами".
Нашли зацепку для придирки? :)
Хорошо, согласен. Заменим формулировку "одно и то же время" на "одинаковые по величине показания". Такая формулировка годится? А то вдруг вы и это не поймете- кто вас, нью- физиков разберет.
Я не просил вас прогнозировать или комментировать ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ результаты.
Я спросил то, что спросил. Свои фантазии на тему "что будет" оставьте пока при себе.
Вот и славненько.
Уважаемый нью- физик.
ЧАСЫ- это специфический измерительный прибор. Они не ПОКАЗЫВАЮТ РАССТОЯНИЕ, они не делят его на какую-то скорость чего-то.
ЧАСЫ ПОКАЗЫВАЮТ (измеряют) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (длительность) какого-либо процесса. Только это и ничего более.
Что это за абракадабра из набора слов с УТВЕРДИТЕЛЬНЫМИ выводами?
Я просил вас ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ход эксперимента в данном случае.
Или вы не знаете что такое анализ? Объясняю: анализ- это ПОЭТАПНОЕ рассмотрение и расчет протекающих процессов на основании уже известных данных и зависимостей. Если таковых не имеется в какой-то части, тогда делается ПРОГНОЗ развития ситуации на основании собственного опыта и косвенных фактов.
Утверждение "наше поколение будет жить при коммунизме" я уже слышал. Лозунгами и заклинаниями сыт по горло. :)
Надеюсь увидеть ваш анализ.
Так, так, так... Свидетель начал путаться в показаниях... :)
Раньше он рассказывал, что эксперимент доказал, что ВРЕМЯ ТЕЧЕТ ПО- РАЗНОМУ в двух разных системах.
Что такое "независимость скорости света относительно измерительной системы от источника, относительно которого она подвижна." ???
Это таким вычурно- мудреным способом "гланды через задницу" нью-физики начали формулировать простое выражение
"независимость скорости света от систем отсчета"?
Далекоооо шагнула наука!!! Глубокоооо копнула! Да с такими формулировками доказать можно что угодно: все-равно никто не поймет что доказывали! :D
Так "предыдущие опыты" это как раз и доказывали! Этот доказывает то же самое. А вот выводы на основе манипуляций с часами "доказывают" что Копперфильд проходит сквозь китайскую стену!... :)
Та шо вы, дядьку, кажете! :)
Правильно.
Та шо вы кажете?!
А если "альтернативной теории" нет? Тогда и без экспериментов можно обойтись? На истинной святой вере? :shock:
А как же тогда понимать ваши собственные слова ДОКАЗАНО В ПРЕДЫДУЩИХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ???
Или это выборочно: кому что позволено? :)
То-есть, нечто ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ нельзя открывать и доказывать, потому что у него нет "предыдущих экспериментов"? :shock:
Один закон может быть подтвержден сотней разных и независимых экспериментов. Так что мухи отдельно, котлеты- отдельно!
Обобщающий закон и разные КОНКРЕТНЫЕ эксперименты- вещи суть разные.
nky сказал(а):
...но поскольку для вас это "просто формулы", то волей неволей...
Но поскольку вам сильно нужно потроллить, то волей- неволей вы вынуждены выдумывать в красках "что это для меня"... :)
Не бейте себя сильно кулаками в грудь на "показуху"- ребра поломаете! Люди и без ваших комментариев разберутся сами кто что давал или не давал. :)
и как вы "перенаправите" время вверх на время влево? это что, пространственный вектор? изотропность в физике касается величин имеющих направление в пространстве, векторов. сила, скорость, ускорение. а время тут с какой стороны?
то что промежуток времени однозначно определяется единственной скалярной величиной.
доказана "изотропность времени"? нет, на эту тему экспериментов не проводилось.
метод проверки одинаковости показаний не подскажете? я не зря столько времени уделил методике именно синхронизации и при этом не утверждал что при этом они "одновременно" показывают одно и то же значение, утверждал только что в описанном процессе добиваются одинковой разницы показаний. потому-что это невозможно подтвердить. у вас видимо метод есть, расскажите.
ровно что спросили то и ответил, результаты эксперимента не меняются. а про что еще вы могли спросить "не меняется", у нас что то еще кроме результатов эксперимента есть?
нет, предыдущие доказывали независимость временных интервалов измеренных системой для сигналов внутри системы от движения системы относительно внешнего мира
доказана ложность альтернативны теорий, связывающих скорость света с некоторой абсолютной системой отсчета, если относительно нее система измерения двигается то и измеренная системой скорость должна меняться
конечно нет. потому-что тогда то и встанут в полный рост все ваши вопросы - а че это вы намерили? силу? расстояние? с чего вы взяли что их надо измерять именно так? откуда вы знаете что не измерили на самом деле что-то другое?<br /><br />-- добавлено: 07 окт 2012, 17:14 --<br /><br />
Что их затормозило?
так в эксперименте с самолетами одни отстали от земных, другие обогнали их. так какие из трех брать за "правильные"? земные? а с какой стати? а если самолеты не запускали а они вечно летают по естественным причинам на орбите?
Ну,ну.....хороша теория пи...ц :fp:
Ну тогда продолжим "раз пошла такая пьянка"- скажите тогда парадокс двух близнецов ведь Вам знаком как никогда?
Тогда смотрим на это один полетел - прилетел тот что не летал постарел.
Далее идёт объяснение как это выглядит на мировой линии времени и по траекториям АВС.
Но ребята давайте тогда смотреть так тогда самолёт тот что полетел с часами - летит- так ведь?
Но он смотрит на стоящие часы и говорит- они полетели!- Кто прав?- Конечно оба!
И те часы и другие перемещаются относительно друг друга- можно так сказать?
Конечно только так и никак иначе!
Но вот ведь беда и те и другие перемещались а часы отстали у того кто летел.
Тут возможно последует вариант- что они не отстали а просто их показания поделены вернее их разница.И всё бы ничего но вот когда они лежат рядом то рядом то они тикают ровно но отстают.
А теперь внимание вопрос- какой идиот придумал такую х..ню когда можно просто сказать что часы во время перемещения просто отстали и не больше не меньше а не игру разума воспалённого.
Можно ведь и дальше выдумывать.
Допустим сказать так- вот пуля шла в воду но нет вода шла вокруг пули и это не пуля летела а вода разогналась(попробуй это опровергни- не получится!) и вот пуля начала приостанавливаться - нет это вода теряет скорость.
Ну,ну.... :fp:
    399,8 КБ · Просмотры: 346
блин ну почитайте внимательно про парадокс близнецов как я его тут выше подробно описал. это не копипаст откуда то, это чисто мой текст, с таким подробным разбором как только возможно. почитайте, оно стоит того, "стандартный" разбор усыпан спецтерминами типа "мировой линии" которые могут быть непонятны, а я описал максимально доступно.
если улетевший близнец не сам вернется, а отправит обратно с курьером свои часы (что и было разобрано в этом примере) то эти часы будут отставать. но если земной близнец отправит вдргонку улетевшему (с еще большей скоростью) свои часы, то по прибытию к близнецу они ТОЖЕ будут отставать. сиуация абсолютно симметрична, никто не "главнее" другого в плане "правильности" времени. так про какие из них можно сказать что они "за время полета отстали"?
если близнец сам решит вернуться то в какой момент он обнаружит что "на самом деле" часы второго брата идут не медленнее а быстрее чем его часы? да ни в какой момент не обнаружит, во все моменты полета он будет "видеть" (по сигналам, присылаемым ему братом и по его оценке сколько эти сигналы до него добирались) что часы его брата идут медленнее, то есть часы брата отбивают секунду тогда как его собственные отбивают две. и на прямом полете и на обратном. НО в момент разворота он обнаружит что его предыдущая оценка того что часы брата ПОКАЗЫВАЮТ СЕЙЧАС (а не то, с какой скоростью они идут) в корне неверна. когда он летел от брата, он видел что сигналы брата догоняют его со скоростью 1c относительно него а значит со скоростью 1.8c относительно брата и вносил соответствующую поправку в свой расчет сколько времени назад этот сигнал был отправлен, а когда он развернулся то увидел что сигналы брата летят ему навстречу опять со скоростью 1c относительно него и со скоростью 0.2c относительно брата и поэтому он видит что сигнал от брата добирался до него совсем другое время. то есть вот он только что высчитывал, что время 02:15:10 было отправлено час назад (со скоростью 1.8c) и "сейчас" у брата должно быть на часах 03:15:10, а потом он развернулся, принял сигнал 02:15:11 отправленный 9 часов назад (со скоростью 0.2c) и теперь считает что "сейчас" на часах у брата 11:15:11. то есть либо за время разворота часы у брата на 8 часов вперед скакнули либо он все предыдущее время высчитывал "сейчас у брата" неверно. верно именно последнее - "сейчас", "одновременно" есть понятия неабсолютные и зависят от точки зрения. абсолютными они являются в единственном случае, когда два события "одновременно" происходят в одной и той же точке пространства
а весь обратный путь он будет "видеть" что часы брата по прежнему идут медленнее, но не настолько медленнее чтобы компенсировать разовый 8-часовой скачок вперед
Та шо вы, дядьку, кажете? Это с каких пор изотропность перестала быть характеристикой СВОЙСТВ, и стала характеристикой МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ? Это в нью- физике теперь таки так?
В мое время считалось, что изотропность времени в физике- это инвариант, которому соответствует Закон сохранения энтропии.
...Ну надо же как быстро меняются понятия! :)
И как вы собирались его куда-то поворачивать? Или для игры на публику якобы "полагали" что это я как бы так полагаю? :)
Вы заметили, что я даже не спрашиваю уже что такое "промежуток времени"? ...Без толку спрашивать... :)
Специально для нью- физиков.
На всех часах имеется такой индикатор, именуемый циферблатом. Смотрите на цифирьки- и записываете: вот "стрелочка" показывала на ноль- начали, допустим, измерять. Закончили- когда стрелочка показывала на какое-то число. Вот это число и будет показанием часов.
Не знали до сих пор как часами пользоваться? Ну- тогда только в нью- физики... :)
Нуууу, это вы умеете- развести на пол- страницы мутоту про то, что знает любой грамотный школьник. Подчеркивая этим все время: ну вот с кем приходится иметь дело, объяснять прописные школьные истины...
Эх! доля моя тяжкая!!!... Чему такому "уделили столько времени"?
T=(t1+t2)/2 ? Этому соответствию? Ну надо же иметь талант, чтобы умудриться "уделить этому столько внимания"! :)
Конечно. Зато запросто можно утверждать!!! :D
Это ваши слова. Я тоже много чего могу наговорить, особенно с бодуна. Я ж ведь просил ДОКАЗАТЕЛЬНО аргументировать.
Ссылку, пожалуйста, на официальные источники, в которых указывается, что эксперимент проводился по таким методикам- с установкой часов на датчиках и данные о результатах эксперимента.
Кто вас уже знает какой смысл вы вкладываете в многозначительное "результаты эксперимента". То время у вас текло по-иному, то скорость света где-то постоянная. Хотя луч света движется в одну сторону, а "скорость Светы"- со всех сторон к часам.
Кстати, вы не задумывались для чего все было вот так обставлено- с выворотом наизнанку "Светы при часах"? Ведь все можно доказать намного проще и сразу УБИЙСТВЕННО: каждый луч делится на два параллельных луча. На месте передних датчиков на пути одного луча ставится тонкое стеклышко. И усе! Один луч движется в неподвижной системе отсчета, второй ПОСЛЕ ПЕРИЗЛУЧЕНИЯ "привязывается" к подвижной. Дальше ставится два датчика. Тут даже и часы не нужны для доказательства: пришли два луча одновременно- один результат и одни выводы. Пришел переизлученный луч на "набегающей " стороне позже- другой результат и другие выводы.
Просто и без базару. Два входа на осцилограф- и любуемся триумфом СТО!
Тут, собственно говоря, и "убегающая" пара как таковая уже и не нужна. Ее можно показать уже только для красоты. Для "последнего гвоздя в крышку гроба".
...Вот только гроб-то чей будет? :?
Вот теперь понятно для чего имеется в наличии "комиссия по борьбе с лженаукой"!
ЧТОБЫ НЕ ПРИШЛОСЬ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ: А ЧТО ВЫ ТУТ НАМЕРИЛИ? :D
откуда смотрите? стоите с образцовым секундомером и сравниваете что видят ваши глаза на часах в метре от вас с тем что они видят на секундомере? потом то же самое проделываете с часами в 2 метрах от вас. после этого эти двое часов синхронны? или перемещаетесь с образцовым секундомером к каждым часам по отдельности и синхронизируете на месте? а ничего, что после того как по кругу с секундомером обойдете все часы и вернетесь к первым, то сам секундомер начнет отставать от самых первых?
я вам сразу скажу, что в физике универсального способа синхронизации вообще не придумано. всегда с какими то допущениями. допустим синхронизация радиосигналом с поправкой на время полета радиосигнала. синхронизация при этом весьма условная, но гарантирует по крайней мере что если часы останутся неподвижны относительно ИСО относительно которой были изначально неподвижны, то повторная такая же синхронизация расхождений не выявит.
нет, равенству (t2-t1) = (t1'-t2') для двух обратимых процессов. при этом никакой гарантии что для другого процесса это равенство сохранится. допустим между питером и москвой нет никакого сообщения кроме почтового. причем у вас нет никаких идей с одинаковой ли скоростью ходит почта туда и обратно, а вам нужно для последующих опытов настроить часы. вы отсылаете письмо в момент t=10уе, вам в t=40уе приходит ответ "принято в t=50уе". вы переставляете свои часы на t=65уе, отсылаете письмо, обратное получаете в t=95уе c текстом "принято в 80уе". повторяете эту процедуру несколько раз и убеждаетесь что суммарное время не меняется, удаленная отметка времени всегда посредине между вашими отметками, процесс стабилен, но это никак не гарантирует "синхронности", потому-что "скорость почты" это собственно та неизвестная величина которую вы и собираетесь исследовать в дальнейшем, а не зная пока ее свойства вы не можете и часы засинхронизировать. может из москвы в питер посылка передвигается 5уе, а обратно 25уе? но вы получили измерительный инструмент, чтобы в дальнейшем исследовать как сказывается например ветер в сторону питера на скорости доставки почты туда и обратно. зависит от него или нет
а то, что это переизлучение и в результате него новое излучение привязано к системе доказывать дополнительно не нужно? альтернативщики "баллистики" до сих пор считают что луч после отражения от движущегося навстречу зеркала летит быстрее чем после отражения от неподвижного, по закону отскока шарика от стенки
Статус
