попробую расписать по шагам как выглядит с точки зрения теории относительности полет к звездам и обратно. как так получается, что землянин считает что часы у летчика отстают и одновременно летчик считает что часы у землянина отстают, а в итоге часы оказываются отставшими именно у летчика
чтобы не зацикливаться на разгонах, торможениях и разворотах, которые на самом деле не имеют никакого отношения к эффекту, модифицируем опыт следующим образом. летчик уже с готовой скоростью 0.8c пролетает мимо земли, и при встрече синхронизирует свои часы с земными часами. зачем через 5 лет (по земным часам) на расстоянии 4 световых лет (заранее отмеренное расстояние земным радиолокатором) он встречает другого летчика, который летит со скоростью 0.8c в сторону земли и в момент встречи синхронизирует часы с ним, передавая ему эстафету. второй летчик долетает до земли и сверяет свои часы с земными
в процессе полета и земля и летчики раз в год по своим часам, начиная с момента старта, отсылают радиосигнал с указанием сколько лет прошло. тот кто примет радиосигнал, может вычислить сколько времени до него добирался сигнал, а значит с этой поправкой вычислить сколько показывали его часы в момент отправки сигнала с земли
итак по теории относительности получится следующее:
первый этап полета
1. с точки зрения землянина. через 3 года он принимает первый сигнал, через 6 лет второй, через 9 лет третий. третий с указанием что чекпоинт достигнут. с одной стороны последнее показание с точки зрения землянина правильно, со скоростью 0.8c за 5 лет чекпоинт достигнут, еще 4 года на полет сигнала обратно, итого 9. но с другой стороны почему сигнал только 3 раза пришел? значит часы у летчика просто напросто врут, насчитали за время полета 3 года, тогда как прошло 5, идут со скоростью 0.6 от земных. ну можно на этом этапе построить теорию что любое движение в сторону от земли замедляет часы. земля есть пуп вселенной, покоится в эфире, а любое движение в эфире замедляет все процессы. пусть пока так
2. с точки зрения летчика. он летел по своим часам всего три года. и принял с земли единственный сигнал как раз при прибытии. (с точки зрения землялнина через 5 лет - послали через год, еще 4 года на полет). с его точки зрения земляне совершенно неправильно вычисляли расстояние до чекпоинта, на самом деле оно не 4 световых года, а всего 2.4, ведь он же измерял свою скорость (с помощью своих часов) и относительно земли и относительно чекпоинта и она была 0.8c, прошло 3 года, значит расстояние 2.4. и единственный сигнал с земли, который он принял, догнал его аккурат у чекпоита. скорость радиосигнала относительно себя он тоже измерял, она 1c, значит скорость этого радиосигнала относительно чекпоинта и земли 1.8c, значит он был послан
4/3 года назад, то есть через 5/3 года после встречи с землей, а не через год как договаривались. значит с его точки зрения это земные часы идут со скоростью 0.6 от его часов, а не наоборот. что получится если он примет земную теорию, что все движущиеся относительно земли часы отстают и он должен корректировать их показания, считать 3 года за 5 или еще лучше заранее подкрутить механизм, чтобы он работал побыстрее и показал именно 5 лет? сойдется тогда? да нет, еще хуже все станет. он же по этим часам не только время, но и скорость измеряет, тогда у него получится его измеренная скорость относительно земли 0.48с, а измеренная скорость радиосигнала относительно него 0.6c
итак пока оба оппонента имеют противоположное мнение относительно того, чьи часы отстают.
второй этап полета
1. землянин принимает еще 3 сигнала в течение одного года, то есть в 9 раз чаще, последний одновременно с прибытием второго корабля, что позволяет сравнить количество сигналов с количеством натиканных часов на корабле и убедиться что сигналы не терялись. четвертый сигнал был послан с расстояния 8/3 светового года, прибыл через треть года после третьего (посланного с 4 световых лет), значит по земным часам был послан через 5/3 года после третьего, получается у корабля движущегося к земле часы по прежнему отстают, идут со скоростью 0.6 от земных
2. летчик принимает в течение 3 лет 9 сигналов от земли. вспомним, что он как и первый летчик определит в конце что дистанция 2.4 (12/5) световых года, а не 4, как считают земляне. измеренная скорость радиосигнала 1c относительно него и значит 0.2c относительно земли, значит по его расчетам земляне все эти 9 сигналов посылают не раз в год а раз в 5/3 года, то есть опять летчик считает что земные часы идут медленнее
так чем отличается землянин от летчиков, почему в итоге получилась асимметрия, что именно часы летчиков в итоге отстали а не его, хотя все время до встречи каждый считал (высчитывал!) что отстают час оппонента? а тем что летчики неожиданно сменили систему отсчета и скорость одних и тех же земных радиосигналов измеренная ими изменилась. один летчик считал что земные радиосигналы движутся со скоростью 1c относительно него и 1.8c относительно земли, а другой что со скоростью 1c относительно него и 0.2c относительно земли. оба считали что земные часы отстают опираясь на свои _разные_ измерения скорости радиосигнала. при переходе от 1.8c к 0.2c с точки зрения летчика получится что земные часы по его расчетам скакнули на несколько лет вперед (одно дело принять сигнал "у меня сейчас 2012 год" который по твоим расчетам добирался 1 год, другое дело если считаешь, что он добирался 9 лет) а потом опять стали регулярно отставать
во всей этой конструкции краеугольным камнем, который одновременно и ее доказывает и полностью ее разрушает при его опровержении, является "скорость радиосигнала относительно себя он тоже измерял, она 1c". именно этот единственный факт значим, все остальные утверждения теории относительности просто из него следуют
