Закон сохранения.
Статус
Stalin сказал(а):
это поле оно имеет одну скорость и не замедляется
как это? ровно так же замедляется. оно должно было в силу сложения скоростей получить другую скорость, а за счет замедления часов скорость получается той же. "одну скорость" оно имеет как раз за счет замедления
Да, как и свет тоже имеет сложение- совершенно верно,и радиоволна- хотя поле это по сути и есть полевое взаимодействие.
Только беда в том что грань скорость поля,света- огромна 300000км.с....вот в чём дело то.
А вот смотрите при кручении того же диска с датчиками процесс сложения света - как и процесс замедления поля относительно веществыа9я так думаю)- одинаков- видите какая бабайка получается то.По сути мы ловим сачком ветер<br /><br />-- добавлено: 18 окт 2012, 10:58 --<br /><br />Я попробую этот момент "проигарть" на более чём то приземлённом.Хотя я и приводил в пример Вам с дрезиной.На этот раз что нибудь другое придумаю.
не грань, не ограничение, а константа, не больше и НЕ МЕНЬШЕ, сколько уж можно повторять
я вам совершенно ответственно заявляю, "бытовых" объяснений тут нет. все ваши усилия направлены на то, чтобы уложить это явление в бытовые представления. не получится. представления надо менять, чтобы понять это. быт кончился в 19 веке. вы в положении слепого крота, которому пытаются объяснить про свойства света, а он пытается раз за разом представить его как разновидность запаха или звука
nky Вы спокойнее-не стоит нервничать,я всегда её константой и называл- тут я её назвал как грань и понятно что не больше и не меньше.
-- добавлено: 18 окт 2012, 11:24 --
Я вот в этом как раз и сомневаюсь- для того что бы я не сомневался нужно убрать то что вызывает сомнения.
Вот смотрите диск и датчики луч света- отстование- а поле(всё поле и датчиков и диска)имеет скорость одинаковую со скоростью света- они относительно друг друга стоят.
Ка две допустим летящие ракеты с одной скоростью- они друг друга видят стоящими. Вот часть сомнений....Если бы этот момент убрать- то да уже разумных объяснений нет.всё- только временная аномалия.А так с "полтергейстом" соглашаться разум не хочет- увы...
-- добавлено: 18 окт 2012, 11:37 --
Вот приведу,может и не совсем удачный пример.Вот летят 2 палки с одинаковой скоростью относительно друг друга.Мы находимся на земле и нам надо узнать сколько палка одна пролетит вроде бы просто- да вся беда наша в том что линейка наша измерительная летит на второй палке растянутая вдоль- а летят они одинаково- а нам надо что бы палка скорость которой мы будем мерить летела быстрее или медленнее палки линейки- тогда мы всё подсчитаем- а так та же длинна- измерении сведено к нулю....
Это единственная проблема в понимании- если бы этот момент исключить - то всё я пас- у меня нету больше вариантов и вывод один аномалия времени- и голос разума тоже бы сказал что дальнейшие рассуждения бессмыслены.
А тут есть сомнение- а если есть сомнение- то это уже не 100%гарантия....
Вот схема полёта рамки с током.
С Земли запущена ракета со скоростью 150000км.с.Длинна ракеты составляет 150000км.(такая чудовищная ракета)
Через 5 секунд вслед с Земли выслан радиосигнал скорость соответственно 300000км.с.
Разность в скоростях 300000-150000=150000км.с
Расстояние до ракеты 5*150000=750000км.
Радиосигнал догонит ракету 750000км/300000=2,5 +2,5 гонка=5секунд.
Ракета длинной 150000км.
Ещё 1 секунду радиосигнал будет лететь от хвоста ракеты до носа.
Вдоль ракеты стоят антенны и лампочки возле каждой своя .По мере движения радиосигнала вдоль ракеты зажигаются лампочки.
С другой стороны ракеты стоят на таком же расстоянии расставлена лампочки они подключены параллельно и включаются с приходом радиосигнала на первую антенну.
Так как радиосигнал в течении 1 секунды будет зажигать лампочки с антеннами то в таком же порядке будут загораться лампочки в параллельной цепи (ведь скорость у них будет одинакова!)НО!...
Лампочки в расстояние 150000км- зажгутся не за 0,5 секунд а за 1 секунду.
Отставание составит в 2 раза по времени.
Такая моя версия смещения поля и вещества и как следствие задержка по времени.
    71,8 КБ · Просмотры: 349
Stalin сказал(а):
Такая моя версия
лампочки будут загораться одновременно и с точки зрения землянина и с точки зрения космонавта. с точки зрения землянина и сигнал с земли и сигнал от батарейки распространяются оба со скоростью 300000 относительно земли и 150000 относительно ракеты с лампочками. с точки зрения космонавта и сигнал с земли и сигнал от батарейки распространяются со скоростью 300000 относительно ракеты с лампочками и со скоростью 450000 относительно земли. скорость сигнала не зависит от того, кто его послал, земля или батарейка. по часам землянина и по часам космонавта на это уйдет разное время. но для обоих это время будет равным для двух рядов лампочек
nky сказал(а):
Stalin сказал(а):
Такая моя версия
Ну и Ваше мнение есть ошибка в моих суждениях?
лампочки по левому и правому ряду будут зажигаться одновременно. промежуток времени от зажигания первой пары до последней будет разным по разным часам, таким что скорость распространения сигнала составит во всех случаях 300000 относительно каждых часов. если вы это утверждаете, то ошибки нет. но ваше "НО!" создает подозрения что вы подразумевали что-то другое
Последний одесский анекдот: безликий ник ОТВЕТСТВЕННО!!! заявляет... :D
Ну, разве что только одно:
время- это то, что показываЮТ часы, а
часы- это то, что показваЕТ время...
...и сразу каждая блондинка ффсе-ффсе начинает понимать. :)
Ну может я просто это НО сильно поставил :)
А так я и имел в виду то что Землянин так увидит а космонавт так каждый по своим часам- именно разницу.
ну разницы то они не увидят, каждый увидит совершенно логичную бытовую картину, а удивятся только когда обменяются мнением об увиденном, узнают о разном мнении о прошедшем времени
в данном случае космонавту и часы не нужны. у него то от батарейки сигнал и так ясно понятно со скоростью света распространяется, благо и батарейка и провода и лампочки все для него неподвижны. поэтому скорость зажигания правого ряда лампочек и есть образцовые "часы" с которыми сравнивается зажигание левого ряда лампочек. коли совпадают, то скорость сигнала извне равна скорости сигнала внутри. собственно так и выглядели самые первые опыты, только вместо лампочек интерференционная картина от 2 лучей
Вот таким зрением я вижу процесс смещения поля и массы вещества- в данном случае- "надевание"поля сигнала на ракету- то есть задержку.
так с точки зрения космонавта нет вычитания скорости. а с точки зрения еще более быстро летящей ракеты наоборот имеет место быть сложение скоростей первой ракеты движущейся назад и луча ей навстречу
ЛОЖЬ, "теоретически" опровергающая и опыт ФИЗО, и опыт САНЬЯКА.
то то они в учебниках как подтверждающие разбираются. но вам виднее, у вас то все это в голове происходит, вот помрете и не будет пространства и времени и их законов
Да куда уж там каким-то Физо с Саньяками до ОТВЕТСТВЕННОГО! nky.
оНИ ЖЕ В УЧЕБНИКАХ- ДУБАКИ!
...И ДЛЯ ВАС НЕ БУДЕТ. Как не было до рождения.
Будет только для НАБЛЮДАТЕЛЯ. И только ОН будет ПИСАТЬ "Законы".
Для любой частички есть только взаимодействия.
Для нее не существует понятий время и скорость, поскольку она не осознает свою ЖИЗНЬ. То-есть то, что имеет протяженность ВО ВРЕМЕНИ.
осознание качества своей жизни частицами не относится к науке "физика"
Совершенно верно.
Но я надеюсь что Вы поняли что- сигнал догнав хвост ракеты- ещё часть времени догоняет её нос.
Так сказать играет с носом ракетой в догоняшки.Вот этот момент догоняшек есть момент задержки эл.тока в цепи питания ламп.Но это Вы и так поняли я думаю.
Вот этим моментом "догоняшек" я и считаю смещение
Stalin сказал(а):
Совершенно верно.
не понимаю сакрального смысла. ну а если бы не было отставания времени, что то изменилось бы? точно также одни лампочки зажглись лучом, другие батарейкой, попарно одновременно
nky сказал(а):
Stalin сказал(а):
Совершенно верно.
nky- Вы меня убиваете этим не пониманием- тут я уже не знаю как ещё понятней объяснить?!
Понимаете я специально ввёл два типа перемещения поля- один тип- это радиосигнал который летит с такой же скоростью как и движение эл.поля в проводнике.
Тут видно что если бы ракета стояла то сигнал просто пришёл с хвоста и за 0,5 сек был уже у носа.А так ему надо гнаться ещё 0,5 сек- отчего время увеличилось до 1 секунды- ну это со стороны Землянина конечно.
А эл.ток зажигает лампочки с таким же замедлением.вот и весь смысл....
Если не понимаете то я не знаю....как тогда ещё объяснить....
Статус
