Настоящее это переход вариабельного будущего, в одно вариантное прошлое! Хотя у пошлого есть сваи варианты! Появление нового варианта прошлого возможно как в фильме по ссылке которую дал sfinx : <a class="postlink" href="http://youtu.be/eD3MeAWvx5Y" onclick="window.open(this.href);return false;">http://youtu.be/eD3MeAWvx5Y</a>
Параллельность миров, напоминает систему связи с временным уплотнением каналов, на несущей частоте перевоплощений доменов физического вакуума с 430 каналами. Выбор между каналами с определённой дискретностью происходит в момент варианта нашего перемещения в пространстве, тело не значительно смещается во времени , не значительно меняется скорость перехода причины в следствие, она становится чуть больше или меньше. Этого достаточно чтобы оказаться в варианте вселенной, левей или правей на ленте мебиуса свёртывания развёртывания доменов через 50 угловых минут. В социальном плане это выражается, по часовой стрелке,, насыщенностью,, степенью развития, против часовой стрелки,, бедностью,, худьшестью варианта. Это было замечено предками и отражено во многих религиях, на левом плече сидит чёрт на правом ангел. ,, Несущая,,, скорость перевоплощения доменов изменяется от меньшего периода к большему, и каналы с временным уплотнением скользят по оси времени, создавая новое ветвление вселенных Эвреста.
А на счет парадокса ,,Дедушки,, Следствие исчезнет вперёд причины, независимо от того в прошлом или в будущем находится причина.
В ином случае, внук был похож на соседа дедушки
-- 03 июл 2014, 16:20 --
Броуновское движение как принцип анти гравитационного движения лёгких атомов.
Попытаюсь рассмотреть принцип броуновского движения атомов с позиции времени. Атомное ядро у лёгких элементов начиная с дейтерия состоит протона и нейтрона которые на уровне спина частиц имеют противо осевое вращение. Скорость противо осевого вращения протона и нейтрона зависит от энергетического состояния атома, на каких орбитах находятся электроны. Протон вращается по часовой стрелке нейтрон против, гравитационного поля так как протон легче нейтрона ( это условно чтобы объяснить эффект). При этом частицы подобны ячейкам Бенара с противо осевым вращением и будет наблюдаться градиент времени на уровне ядра атома. А следовательно возникнет спайдер эффект Иванова в атомном ядре. И импульс будет направлен от протона к нейтрону. В лёгких газах он настолько велик что при обычной температуре атомы хаотично двигаются, изменяя лишь вектор тяги при соударениях . В тяжёлых ядрах количество протонов и нейтронов велико и их расположение различно по направлениям, поэтому мы наблюдаем вещество в твёрдом состоянии. Перемещение атомов не происходит за пределы кристаллической решётки.
Ритмодинамика, писалась на основе колебаний среды вызванных колебаниями электронных орбит ( вращающихся электронов), в атомах например воды. Разница частот колебаний водорода больше, кислорода меньше, это создает дифракционную картинку в виде паучка и создает силу для движения данной молекулы. Это крупно масштабный уровень, На уровне взаимодействия частот протона и нейтрона, например в ядре дейтерия или гелия паучок будет на несколько сот порядков иметь большую частоту, а следовательно и силу воздействующею на это ядро. По этому и альфа частица имеет огромную проникающую способность, пока не за хватится более крупным ядром, или перейдет на более высокий энергитеский уровень обретя электроны, ( разность частот между протонами и нейтронами будет минимальной) как ракета.
Поэтому при переходе с высоко энергетического в низко энергетический уровень атом испускает фотон, а разница частот между протоном и нейтроном становится больше, а следовательно и скорость молекулы, из за большего паучка ядра в ритмодинамике.
Повышение температуры ускоряет ход времени!
Процессы, происходящие в атомном ядре в его частицах, так как они представляют микроскопические ячейки Бенара, при повышении температуры, напоминают условия если бы ЭМ ячейке мы повысили частоту переходов из зоны локального времени ко времени вселенной и обратно, только это происходит на уровне размера атома , молекулы или в большем случае размера живой клетки. Что сказывается на скорости деления, или её старении.
-- 03 июл 2014, 16:25 --
Длительность рождается на причинном взаимодействии атомного ядра с формируемым зарядом волны Дебройля у электрона, на скорости перехода причины в следствие Козырева, равную 700 Км в секунду. Характеризующую разницу скоростей продольного взаимодействия в Доменах Физического Вакуума при распространении по и против часовой стрелки в континууме Вселенной со скоростью 5.3 *10 в 21 степени метров в секунду. Скорость 700 Км /С наблюдается на угловой скорости против осевого взаимодействия протона с парным нейтроном на их диаметрах, а переходя со скорости причинно следственной связи на угловую скорость света мы получаем диаметр орбиты электрона. Это выражено в статье 7 летней давности, хоть в ней не было подходов к формированию частиц из Доменов Физического Вакуума их зарядов и кварков. Ссылка: zolpropor.h16.ru/Path-X-Kosirev/time-dark--X-2.htm
Из статьи следует вывод, что постоянная Планка это размерная величина энергии необходимая для подержания частицы в настоящем времени при изменении, увеличении, последующего её полупериода от предыдущего в периоде спина частиц.
-- 03 июл 2014, 16:27 --
Ссылка: <a class="postlink" href="http://zolpropor.h16.ru/Path-X-Kosirev/time-dark--X-2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;">http://zolpropor.h16.ru/Path-X-Kosirev/ ... k--X-2.htm</a>
-- 03 июл 2014, 16:30 --
Мы пытаемся понять время на уровне событий, рассматривая сравнение предыдущего эталонного периода с последующим периодом для сравнения, при этом физический процесс эталонного периода может иметь разную природу. Мы же пытаемся понять физику процесса создания самой длительности. При этом если допустить не линейность самого времени в локальных областях пространства, то на разных размерах этой локальности не равномерность течения времени может проявляться разной физической сущностью процессов.
Локальность времени на разных иерархиях нашего мира имеет разное проявление:
1. На заряде как закручивание Доменов Физического Вакуума (глобул вакуума) в струнки, в зависимости в лево или в право происходит это закручивание мы имеем + или - заряд.
2. На уровне размера частиц, локальность времени проявляется, частица или анти частица.
3. На уровне размера атома изменение локальности времени происходят когда атом меняет свои энергетические состояния электроны переходят на нижний или верхний энергетический уровень.
4. На уровне размера молекулы локальность времени выражается в её температуре ( не стабильности в одной точке пространства).
5. На уровне организма локальность времени выражается ходом биохимических реакций. А вот большой перекос локальности времени в ту или другую сторону на уровне предмета организма может вызвать скачек вперед или назад во времени, на уровне событий.
Наша задача понять саму физику процесса возникновения самой длительности.
-- 03 июл 2014, 16:35 --
Чтобы перенести материю во времени, необходимо перенести все резонансы вниз или верх по частоте – амплитуде в плотности эфира, воздействуя на Домены Физического вакуума.
Какие способы есть. Чтобы поднять или опустить плотность эфира.
1. Электро-магнитный - по Черноброву сходящаяся эм волна своеобразный хольраум на частоте фотонной волны, разной энергии.
2. Получение плазмы и разделение её стоячей волной или по принципу МДГ генератора. Это на уровне элементарных частиц.
3. Получение пучков электронов Ионов в ускорителях. На уровне элементарных частиц.
4. Полосовых структур - на уровне резонансов в веществе.
5. Не знаю будет ли он работать. Это создание за счёт дифракции ( мелкой сетки ЭМ поля) . Разных частот составляющих, вплоть до теплового резонанса эфира . За счёт катушек со множеством вложений.
6. Создание вращающегося электромагнитного поля левой закрутки для повышения давления амеров эфира в Доменах Физического Вакуума, и правой закрутки относительно оси времени , для понижения давления эфира. ( хронального смещения в прошлое или в будущее)
7. Геометрическое воздействие на домены физического вакуума по принципу зеркала Козырева или патента Теслы- его башни для беспроводной передачи энергии.
О нашем подходе к предпосылкам создания Машины Времени можно прочитать здесь. Ссылка:
<a class="postlink" href="http://www.timeacademy.ru/forum/experiments/21-puti-sozdaniya-mv" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.timeacademy.ru/forum/experim ... zdaniya-mv</a>
-- 03 июл 2014, 16:38 --
<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=SOvfrlZ1ozg" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=SOvfrlZ1ozg</a><br /><br />-- 25 фев 2015, 20:21 --<br /><br />Новая статья, В прекреплённом файле.
Структурирование пространства - времени и материи в нашей голографической вселенной из неразрывной среды, эфира.
В статье упор делается на формирование пространства времени и структуры частиц с позиции продольной волны в эфире. А эфиродинамика Арциховского построена на поперечном взаимодействии на скорости света в формировании вихрей эфира.
