Оставьте Вы эту ересь...Ребята вижу бьетесь вы бьетесь. Я дилетант в этом но меня интересуют сходства с такими штуками может поможет.... И мне кажется что решение где то у вас под носом.Посмотреть вложение 11863 Посмотреть вложение 11868 Посмотреть вложение 11864 Посмотреть вложение 11865 Посмотреть вложение 11866 Посмотреть вложение 11867 Посмотреть вложение 11865
MrTopor, хочу с вами поделиться простым способом разлома ферритовых колец (может быть еще кому-то пригодится данный способ).
Берете ферритовое кольцо, простым карандашом наносите толстую линию по месту требуемого разлома, она обязательно должна быть замкнута по периметру (на рисунке – это красная линия).
Затем берете настольную лампу мощностью не менее чем 100 Ватт, включаете ее в разрыв цепи изолированных щупов (не забудьте про изоляцию), и естественно, в сеть 220 Вольт (лампа накаливания должна быть в разрыве цепи для ограничения тока !!!).
Концами щупов – аккуратно касаетесь противоположных точек на линии карандаша (на рисунке – точки касания указаны синими стрелками).
За счет электропроводимости проведенной линии – происходит мгновенный локальный разогрев феррита (карандашная линия разогревается докрасна), происходит щелчок, и у вас получается почти ровный срез по карандашной линии.
Для кольца вам нужно это проделать еще в одном месте, и разнять получившиеся половинки.
Для разделения бруска феррита вполне достаточно это сделать в одном месте.
Все.
Как-то давно один человек поделился таким фокусом, мне понравилось.
Конечно, алмазный круг позволит сделать более ровный срез, но, для этого нужна и оснастка, и навык.
А здесь – все под рукой.
P.S.Линию нужно чертить графитовым (обычным) проводящим ток карандашом.
Помните, что ферритовое кольцо должно быть без всякого защитного покрытия, с покрытием - не получится.
Линия, проведенная карандашом должна быть нарисована именно на самом феррите.
Почему в одну сторону? Все построено по правилам взаимодействия тока с вектором магнитного поля при образовании сил Ампера. Ток течет по кольцу в одну сторону. Вектора магнитного поля роликов ортогональны ему и направлены по радиусам кольца с током. Что создает в каждой точке одинаковое направление силы Ампера действующей на проводник с током. Если вы будете перемещать по круговому току 3 вектора: ток, магнитная индукция роликов, результирующая сила Ампера, то все они совпадут в любой точке, так как переносятся по окружности шины поворотом вокруг ее оси. Что показывает, что вектора Ампера ориентированы в одну сторону.
Опыты Н.Н.Громова показали что безопорная сила способная вращать двигатель, хотя и малая может быть получена в магнитопроводе двигателя. Не исключено, что и однонаправленная безопорная сила, так же может существовать при определенных условиях.
Статьи Громова, стр.13.
https://cloud.mail.ru/public/KdRK/MKSuBQph5
Весьма полезный сборник статей. Выявляет значение обмотки Гамма в устройстве электрических машин без противо-эдс. И дает некоторые принципы создания таких машин. Но не все статьи на мой взгляд верные. Так статья "Электрическая машина с вращающимися полюсами в магнитной цепи возбуждения" и сам подход на мой взгляд ошибочны. Такие двигатели созданы быть не могут. Зато первая статья и некоторые другие дают направления создания электрических машин без противо-эдс. В этом смысле Громов для теории создания электрических машин без противо-эдс как Циолковский для ракетостроения. Чрезвычайно полезный автор, оказавший на меня огромное влияние.
Правильно пишетеНу если Вы грамотный человек и не обременены стереотипами навязанными образованием, то вполне себе можете представить 3 обмотки статора, жестко закрепленные в пазах, а также форму 3-х фазного тока подаваемого на них. Как результат в пространстве будет существовать попеременно 3 пульсирующих поля электромагнита. Говорить о вращающемся МП просто язык не поворачивается. Больше сходно с эффектом бегущих огней, но ведь в действительности они не бегут.
Собственно, всё на видео описано только перевод нужен.
Да фикция это и обман. Мошенничество.
Посмотрите как он раскручивается. И на нагрузку не реагирует, а должен асинхронник реагировать.
Ну да, познание мира через теорию "всего", возможно он хотел создать по подобию земли или солнечной системы свой генератор, тогда в центре не хватает куска свинца который от нагрузки мотор-генератор расплавлялся и начинал крутится создавая макет толи земли толи солнечной системы.Этот Фернандо создает такое впечатление, что он либо ничего не понимает в том, о чем говорит, либо "водит всех за нос". Как всегда, та же самая "песня" - Вечный двигатель, Антигравитация, магнитные волны, правило квадратов и т.п.
