Re: Джон Серл чего то я не понимаю
Хочу с вами поделиться простым способом разлома ферритовых колец (может быть еще кому-то пригодится данный способ).
Берете ферритовое кольцо, простым карандашом наносите толстую линию по месту требуемого разлома, она обязательно должна быть замкнута по периметру (на рисунке – это красная линия).
Затем берете настольную лампу мощностью не менее чем 100 Ватт, включаете ее в разрыв цепи изолированных щупов (не забудьте про изоляцию), и естественно, в сеть 220 Вольт (лампа накаливания должна быть в разрыве цепи для ограничения тока !!!).
Концами щупов – аккуратно касаетесь противоположных точек на линии карандаша (на рисунке – точки касания указаны синими стрелками).
За счет электропроводимости проведенной линии – происходит мгновенный локальный разогрев феррита (карандашная линия разогревается докрасна), происходит щелчок, и у вас получается почти ровный срез по карандашной линии.
Для кольца вам нужно это проделать еще в одном месте, и разнять получившиеся половинки.
Для разделения бруска феррита вполне достаточно это сделать в одном месте.
Все.
Как-то давно один человек поделился таким фокусом, мне понравилось.
Конечно, алмазный круг позволит сделать более ровный срез, но, для этого нужна и оснастка, и навык.
А здесь – все под рукой.
P.S.
Помните, что ферритовое кольцо должно быть без всякого защитного покрытия, с покрытием - не получится.
Линия, проведенная карандашом должна быть нарисована именно на самом феррите.
