В предложенном мной варианте намагниченность выглядит вот так.
Мне кажется, что длина сегмента статора должна ровняться длине сегмента ролика. Иначе он не сможет перекатиться по статору...
А вариант ролика интересен! У меня не рождался такой вариант.
Со ссылкой к посту №5446
http://zaryad.com/forum/index.php?attachments/2-track_single-png.10979/
Магниты с полями +4 и -4 будут доминировать над +1 и -1 и на это будет влиять на расстояние между ними.
В цело я могу ошибаться, т.к. закольцевать не удалось, а то что удавалось - было не то. может быть эффект будет даже позитивным. нужно проверять.
А сборку статора по этой методике я, пока, приостановил.
Возможно, статор и должен быть многосигментный, надо проверять для начала эксами. Как себя поведет в таком варианте магнита, продольное поле.
Магниты как раз Сибирский Коля! По Николаеву!
Вобщем, надо эксить, потом по результатам дальше двигаться!
Мне кажется, что все предположения ваши уходят в сторону от истины. Комбинации магнитов и т.п. это все не то. Секрет скорее всего в действительно в продольных полях о которых говорил Николаев. Вот несколько ссылок, попробуйте объединить информацию, мне кажется секрет здесь. Хотя это только мое мнение.
www.youtube.com/watch?v=mCqWJx1qSas возможно сектора кольца имели свойство этой катушки
www.youtube.com/watch?v=MZ1-4wSFkq0 возможно два соседних кольца были как эти дорожки
www.youtube.com/watch?v=LTq1VNMyLYQ а хрен его знает, может как то и поможет
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/004a/02310014.htm Опыт Р.Сигалова [2].
Нижние три ссылки, я видел, и даже видеоролик с самим Николаевым, смотрел. Читал материал по опытам. В представленном генераторе, по-моему неправельно стрел очки указаны, направления вращения. На РеалСтранник, Виктор Фефелов об этом упоминал, Он кстати работал с Николаевым. Можно задать вопрос ему.
А по первому видео, надо разобратся. Есть кой какие вопросы.
Хочу с вами поделиться простым способом разлома ферритовых колец (может быть еще кому-то пригодится данный способ).
Берете ферритовое кольцо, простым карандашом наносите толстую линию по месту требуемого разлома, она обязательно должна быть замкнута по периметру (на рисунке – это красная линия).
Затем берете настольную лампу мощностью не менее чем 100 Ватт, включаете ее в разрыв цепи изолированных щупов (не забудьте про изоляцию), и естественно, в сеть 220 Вольт (лампа накаливания должна быть в разрыве цепи для ограничения тока !!!).
Концами щупов – аккуратно касаетесь противоположных точек на линии карандаша (на рисунке – точки касания указаны синими стрелками).
За счет электропроводимости проведенной линии – происходит мгновенный локальный разогрев феррита (карандашная линия разогревается докрасна), происходит щелчок, и у вас получается почти ровный срез по карандашной линии.
Для кольца вам нужно это проделать еще в одном месте, и разнять получившиеся половинки.
Для разделения бруска феррита вполне достаточно это сделать в одном месте.
Все.
Как-то давно один человек поделился таким фокусом, мне понравилось.
Конечно, алмазный круг позволит сделать более ровный срез, но, для этого нужна и оснастка, и навык.
А здесь – все под рукой.
P.S.
Помните, что ферритовое кольцо должно быть без всякого защитного покрытия, с покрытием - не получится.
Линия, проведенная карандашом должна быть нарисована именно на самом феррите.
Вот видео самого процесса:
Как полезно порой бывает читать весь форум. А поиска нет - плоховато, но через google все находится все равно.
Тоже неплохо:
В общем нужна система с нарушенным балансом, где совокупность всех сил не может скомпенсироваться.
А такое возможно только, если одна из сил уходит во вне.
Возможно, применительно к модели Серла, это снятие ЭДС с неподвижных соленоидов, таким образом, ролик, находящийся против соленоида не сбалансирован относительно соседних и статора, поэтому подключение нагрузки и приводит к ускорению устройства.
А большинство теоретических моделей этим пренебрегают.
Золотые слова.
Такая фотка была на форуме? Похоже на первый генератор!
    112,2 КБ · Просмотры: 57
Минутка юмора....
Вот что есть на ОФИЦИАЛЬНОМ сайте серла http://searlsolution.com/ ! Порадовало...
Вот Соус. Стр 13!
    184,9 КБ · Просмотры: 10
Есть варианты, как может совмещаться высказывание Серла в его публикациях о расчёте веса слоев материалов с вашим вариантом применения М.К.?
Для Вас, Ув. Сергей__777 - Загляните сюда - на последнюю страницу. Обнаружил только сегодня.
да, спасибо. Я это давно видел, но осмыслить увязав все вместе, все еще не смог.
Перевел гуглом. Может у кого появятся идеи как правильно пользоваться...
Синий = Отрицательные заряды Розовые = положительные заряды
А = верхняя слева направо по диагонали для каждого блока 4 квадратов.
B = справа налево диагоналей для каждого блока 4 квадратов.
С = вертикальных колонн для каждого блока 4 квадратов.
D = Турники для каждого блока 4 квадратов.
    17,3 КБ · Просмотры: 154
Раньше так же думал, но в последее время стал как то ориентироваться на сами магнитные потоки. Вот пример, http://data:image/jpeg;base64,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
когда после определенной точки, разность стремиться сблизится, а противоположность исчезнуть. Вот еще интересный опыт
Как я вижу - тут в основном работают магнитные потоки, а не конфигурация поля и нет в ней нарушения баланса...
Вы же тоже нацелились на, как говорит Серл, вращение магнитных потоков...
Тут http://ua-hho.do.am/publ/idei_po_ehnergii/magnitnye_motor_pm3_ot_peswiki/2-1-0-220 тоже исследование магнитного взаимодействия под углом 90 градусов.
Возвращаясь к трекам полюсов...
Похоже автор статьи не знаком с эффектом Серла.
Благодарю за ссылку.
Пожалуйста!
Большая разница, которую вижу, в данном исследовании и касательно генератора Серла в том, что магнит ротора по отношению к статору неподвижен.
У Серла же вращается... Соответственно и взаимодействие другое, но где то в той же тематике...
Еще поправка к своему высказыванию
Нет нарушения баланса, пока не ставится деталь\ротор со своим магнитным потоком, которая попадает в общий магнитный поток, что вызывает реакцию...
как то так..
Что то не сходится малость..
Если статор делать как чередование полюсов, то обычный магнит не будет держаться ровно...
    106,5 КБ · Просмотры: 131
Такое ощущение, что у Платонова и Ермолина сборка по периметриту состоит не только из чередования полюсов...
Судя по полоскам блоха...
    255,2 КБ · Просмотры: 131
А интересно? какая картинка, будет у такого магнита?
    184,6 КБ · Просмотры: 15
Думаю как стыки нарисовали - так и будет... Но лучше взять пленку и проверить...
То что указал стрелками в предыдущем посте - это стенка\плоскость "Блоха".
Можно провести аналогию с экватором земли по отношению к полюсам земли.
    635,3 КБ · Просмотры: 21
