Он о
в акулиной установке работает индукционка с рез кондером. Этот контур надо разогнать подавая импульс с теслы.
Я тоже пытался без кондеров найти эффект не получилось. У златко однажды получилось но оэдс там все пожгло второй раз эффект не получился.
Он лдъяснял как это работает у капы без резонансных кондеров и 2 раза сказал условие работы:еесли правильно намотаете..Кто слушал конфу Руслана от 16 февраля? Он рассказывал как найти частоту Г.
Я попробовал на своей Г.
Съёмная 40м 6 слоёв в одну сторону по часовой стрелке гранатой, индуктор 3 слоя 20м.
Подал меандр с внешнего генератора на индуктор от 1 до 10 В. На съёмную повесил 27 Ом кирпич 5Вт, на провод конца съёмной повесил колечко с 30 вит ПЭВ 0,5мм и резистором 1 кОм куда и подключил осциллограф. Другой конец съёмной - начало - подключил к земле. Пробовал с землёй 21 м и 5,5 м. С подключенной землёй на сигнале осциллографа по линии основного сигнала "бегают змейки", но ни форма ни амплитуда сигнала при изменении частоты принципиально не менялась. На всём диапазоне частот от 10 до 50 кГц, никакого "бешенства тока" не обнаружил. Хотелось бы увидеть как этот режим выглядит на осциллографе, чтобы уж знать, что искать.
Или может он что-то попутал, хорошо не проверил и начал уже утвердительно говорить. Он много раз что доказывал так уверенно, а потом признавался, что ошибался.
