Мне, новичку, ваши сообщения очень понравилось. Это нужно для оснащения лаборатории и начала работ. Если у вас есть еще ссылки или структурированный материал, пожалуйста выложите. Будет очень полезно. Особенно по последним работам Руслана Кулабухова.
    78,1 КБ · Просмотры: 62
Всем привет,подскажите проницаемость феррита!!!(шняги)
Ссылка на файл «Работа бифилярных обмоток типа _граната.pdf»
https://cloud.mail.ru/public/7yCX/675FzRd1r
... в трансформаторе с вторичной бифилярной обмоткой типа "Граната" устраняется индукция вторичного контура трансформатора на первичный. Тогда как индукция первичного контура на вторичный контур сохраняется. Что делает данный трансформатор сверхъединичным трансформатором, то есть трансгенератором, работающим без противо-эдс.
Эту мысль можно перевести в практическую плоскость.
Такой трансформатор нужно проверять до установки. Как?
1. Измеряем индуктивность ПЕРВИЧНОЙ обмотки. Результат записываем. L1=
2. Замыкаем ВТОРИЧНУЮ обмотку накоротко и повторяем п.1. Результат L2=
должен быть таким же, либо близким. Отличаться не более, чем на 5%.
Что будет свидетельствовать об устранении влияния ВТОРИЧНОЙ обмотки трансформатора на ПЕРВИЧНЫЙ.
3. Измеряем индуктивность ВТОРИЧНОЙ обмотки. Результат записываем. L3=
4. Замыкаем ПЕРВИЧНУЮ обмотку накоротко и повторяем п.3. L4=
Индуктивность должна УМЕНЬШИТЬСЯ, причем ЗНАЧИТЕЛЬНО! До 1-5% от результата по п.3.
Снимаем свои гранаты и измеряем 4 параметра.
Считаем отношение L1-L2/L1, в процентах, т.е. умноженное на 100%. Нужно, чтобы было не более 5%.
Считаем отношение L3-L4/L3, в процентах, т.е. умноженное на 100%. Нужно, чтобы было не менее 95%.
Если НЕ ТАК, то Ваша "граната не той системы". На перемотку.
может кто-нибудь пояснит? почему граната должна быть намотана именно бифиляром?
Коллеги !
Заглянул на канал Руслана с youtuba.
вот несколько видео, которые Р понравились и мне тоже.
исследование Г
репликация
Акула исследует катушки
как уменьшить вред здоровью (исследуем схемотехнику)
и другие видео Р - ссылка https://www.youtube.com/channel/UC_zn0cdzv_qfsxQUm4e7R9w
Так Руслан же говорил, что граната только съём. И он её мотал и безиндуктивно и индуктивно и говорил что и так и так работает.
Хотя не факт что он не ошибься, может и не только просто съём, а может только просто съём.
ищем частоту ВВ ТТ - на которой будет прибавка в гранате (пока что безуспешно...)
и еще для ДЕДа - на антене над индуктором кроме синусоидальных колебаний высоковольтных более ничего не может и быть! Андрадидо тут еще высказывался об однополярном импульсе. Покажите - я тогда поверю (и раскажите как получить) - вот тогда и поговорим.
Но пока что вот так:
дошел уже с частоты 1.4 МГц до 1.5 МГц
так что к 1 апрелю возможно вас удивлю!
:) Удивляет мну то, народ собирает и включает с надеждой что оно будет работать, забыв о том что ни Руслан ни Какула полной правды не скажут.
Какула ваще не несет доверия, Руслан молодец в том что далек от этих процесов но какуле носа утер...:)
Все что касается гранаты моно настроить малыми напряжениями, апосля уже будут у Вас на листочки бумаги частоты качера и пуль-пуль, вгоняете генераторы в цыфры с листочка и запускаете оконечники через лампочки с умеренными токами, если все ок лампочки удаляются:) из розрыва.
А мне ваще почемуто нравится без Тесловской балды, и заземления, тобто грнт нуно делать гантелей...
Единственный кто радует с Японским подходом, в этом видео...
Достаточно ентого видеоУрока чтобы уловить суть...
Приветствую нового участника !
Благодарю за полезное видео.
Теперь понятно как индуктор Г работает в качестве накачки. Оказывается и на частоте 15 кГц есть однополярный импульс, теперь понятно как с ПП через Г зажигается лампа нагрузки. Осталось проверить на опыте.
Вторая распространенная ошибка.
Казалось бы, частоты низкие, 2МГц. Это расслабляет. "Хвосты" от индуктора ДЛИННЮЩИЕ:
Но! Импульс-то хотим иметь НАНОСЕКУНДНЫЙ!
Транзисторы отбираем, чтобы этот параметр не ухудшить.
Наносекунды - это сотни мегагерц!
Транзистор делает хороший фронт, а потом идет ДЛИННЫЙ, НЕРАБОЧИЙ участок провода. Длиной ~100мм.
На корпус, кстати, еще один. Такой же длины ~100мм.
Эти ДВЕ индуктивности и "заваливают" фронт ипульса.
Завтра возьму похожий кусок провода, измерю его индуктивность и рассчитаю "завал" фронта импульса, создаваемый этим проводом.
Выводы.
1. Нерабочая часть выводов всех катушек должны быть минимально возможной.
2. У индуктора должна быть сокращена до нескольких миллиметров.
*тем более, что это несложно. Проще, чем Теслу цитировать.
ДЕД - эта ж твоя установка? я смотрю там у тебя на ТТ 37.5 метров намотано - и сколько у тебя на антенне получилось? по моим подсчетам должно быть порядка 600 кГц???
P.S. Я получил эффект! Теперь хочу понять, как мне это удалось:)Надо разобраться с полями
Ув. voron_026, что-то вы куда-то пропали? Я вот по примеру V__C тоже сходил в начало и обнаружил, что до сих пор сведений от вас нет. А хотелось бы узнать, как вам это удалось! Или вы навсегда "в танке"? Хотелось бы видеть здесь ваше присутствие!
Отвечаю Златко: частота у моего ТТ с А = 1260 кГц.
И ещё: так замечательно начиналось, вроде бы всё было стройно и ясно. А теперь сплошной разнобой, разноголосица и неразбериха в умах искателей.
Так как всё же нужно мотать все обмотки и какие частоты, соотношения правильные? Уже обсосаны всевозможные вариации, а согласия так и нет. Кстати, видео о принципе получения СЕ куда-то исчезло, "такого видео не существует". Куда оно делось?
Дед писал, что у него 1200 киЛОгерц где-то. У него нет шняги и обратных витков, поэтому получилось не 600 килогерц.
Я тоже много где ошибался. Когда не эксперементируешь, то кажеться, что знаешь как сделать, что вот вот начнёшь и всё получиться, а когда начинаешь делать, видешь, что не работает и тогда видешь, то ошибочно тогда предполагал ты.
