В этом: "Я ещё раз перемерял резонансы и получил Г - 800кГц с "копейками" и индуктор около 1200 Кгц."В каком месте?
К сожалению мне тоже пока непонятно, что играет главенствующию роль в получении СЕ. А в видеоролике, на который я ссылаюсь, я нигде не обнаружил у себя резонанс для качера с частотой 1600,+ - 1800,+ Кгц. Я уже писал, что мотал гранату по виткам, подпаивая очередной кусок б/у провода. Судя по резонансным частотам в 800КГц и 1200 КГц, которые у меня проскакивали, можно сказать. что всё "окей", если не учитывать волновой резонанс. Там длина очень критична.В этом: "Я ещё раз перемерял резонансы и получил Г - 800кГц с "копейками" и индуктор около 1200 Кгц."
А вот с этого "Для настройки системы вполне можно обойтись и качером, " и дальше я с вами не соглашусь. Вы недостаточно вникли в глубину всех процессов, происходящих в БТГ ещё до получения СЕ. Изучайте на своём изделии проверкой ваших предположений.
Руслан говорил однажды, что он мотал и индуктор в ту сторону что съёмная и в противоположную и говорил что и так и так у него работало. То есть получаеться в какую сторону мотать индуктор тоже не так критично.По поводу длины полагаю, что в И нет никакого ВР и поэтому длина не критична, а вот способ намотки - в 2 (4) или 3 слоя, направление - может иметь большое значение для поля от неё. Об этом выше. Нужная частота РК подстраивается Срез, и все дела. Основная сложность - в получении от ТТ нужного воздействия на Г нужными импульсами. Этим и нужно заниматься, а не ПП.
Ребята прошу прошения не милГенри а микроГенри я просто задумался и не так написалВладислав, я с вами солидарен! Я не пойму, откуда у людей вылезают сотни миллигенри в катушках. У меня Г 185мкГ, а индуктор в 2 слоя 100мкГ, катушка качера, намотанная фторопластом 0.8мГ последняя, давала порядка1200кГц с А но без земли. Больше намотать на отрезок трубы не смог. В уроке 07 на ютубе автор демонстрируя прирост с качера сказал, что качер где-то на 700-800 кгц. Да и цена деления на клетку развёртки 0.5 мкс, что с учётом анализа картинки выводит на 700-800кГц. Я ещё раз перемерял резонансы и получил Г - 800кГц с "копейками" и индуктор около 1200 Кгц. Тогда получается, ТТ надо мотать проводом 0.3-0.5 мм и число витков будет за три сотни.
Для настройки системы вполне можно обойтись и качером, а дальше развивать идеологию. Заужение импульса качера приведёт к уменьшению его мощности и дополнительным нежелательным процессам, синус будет искажённым. Если увеличивать период кратно резонансной частоте катушки, спектр тоже будет "грязный". Наверное лучше проверить скорость нарастании импульсов в пачке ПП и при необходимости запускать качер пораньше импульса ПП. Эта мера позволит уменьшить потребление качера почти в 2 раза. Но это при условии, что качер не участвует в формировании и отрицательного полупериода, в противном случае этим заниматься бессмысленно. А вот этого мы незнаем! Возбуждать ТТ одиночным импульсом бессмысленно, в лучшем случае получите синус на частоте резонанса, но напряжение придется поднять до сотни и более вольт.
От длинны провода во вторичке ТТ зависит её частота(а не от длинны трубы)"Может кто поделится соображениями, нужно ли всё-таки делать ВВ по длине равную съёмному бифу?"
Думаю, главное качера частота, а не длина. Качер всё равно синус даёт. От длины только его частота будет зависеть.
Вот и посмотри мой пост по полю Гантели на постоянном токе №1523 на этой странице о подключении, тогда и поймёшь высказывание Руслана...Руслан говорил однажды, что он мотал и индуктор в ту сторону что съёмная и в противоположную и говорил что и так и так у него работало. То есть получаеться в какую сторону мотать индуктор тоже не так критично.
При намотке б/у проводом 0.7мм (плотность не очень т.е. коэффициент заполнения уменьшеный) и намотки длиной 210м у меня получилось без земли около 2-х с хвостиком МГц (по осциллографу) число витков также 210, на диаметре трубы 50 мм. Вот теперь и думайте. Я решил взять провод потоньше, что есть от 0.3-0.5 и также намотать 210 мм. Попробовал домотать на подвижной гильзе, увы никакого синуса, частота не меняется (визуально), не стоит этим заниматься. Лучше мотать сразу, а потом отматывать. Вот такие сюрпризы с качером.От длинны провода во вторичке ТТ зависит её частота(а не от длинны трубы)
Я не понял, о какой гильзе речь и что может быть кроме синуса у качекра?При намотке б/у проводом 0.7мм (плотность не очень т.е. коэффициент заполнения уменьшеный) и намотки длиной 210м у меня получилось без земли около 2-х с хвостиком МГц (по осциллографу) число витков также 210, на диаметре трубы 50 мм. Вот теперь и думайте. Я решил взять провод потоньше, что есть от 0.3-0.5 и также намотать 210 мм. Попробовал домотать на подвижной гильзе, увы никакого синуса, частота не меняется (визуально), не стоит этим заниматься. Лучше мотать сразу, а потом отматывать. Вот такие сюрпризы с качером.
Если Вы владеете английским, то лучше перевести и выложить уже перевод.Надеюсь админ не будет возражать против материалов Уолтера Рассела.
Для знающих английский язык.
Plz....все кто сможет найти книгу
"In the Wave Lies the Secret of Creation" compiled by Tim Binder 1995 - поделитесь.
Вы приводите ссылку на другую книгу- "Секрет света", я же писал о книге Биндера.Plz.
ftp://leo.co.ls/Philosophy/russell/the_secret_of_light.pdf
Собственно, она есть в указанном Вами сборнике.
А что в ней полезного напрямую для нас, если вы советуете почитать? Вероятно, это не спроста, вы владеете языком и что-то там нашли дельное? Нельзя ли конкретнее?Вы приводите ссылку на другую книгу- "Секрет света", я же писал о книге Биндера.
OK. Good luck.Вы приводите ссылку на другую книгу- "Секрет света", я же писал о книге Биндера.
У меня сейчас провод 0.7 и я смотал до 150 ммм длины катушки. При попытке понизить частоту с помощью дополнительной катушки на подвижной гильзе диаметром 60 мм привело к тому, что свободные колебания качера синусоидальны, а при подключении А идёт белиберда. Правда доп. катушка намотана МГГТФ, чтобы не ломались выводы. Реального изменения частоты визуально не видно. Видимо при подключении А неоднородность катушки начинает играть роль.Я не понял, о какой гильзе речь и что может быть кроме синуса у качекра?
Лучше мотать качер 0,6-1 мм проводом и не париться. Если мотать 0,3-0,5, тогда мотать уже не на 5 см диаиметра трубе, а на 2-3 см диаметра трубе.![]()
