Как я понял,чтобы не рыскать, намотав катушку надо померять индуктивность и резонанс, а потом ещё раз перемерять, с полной намоткой всех катушек и смотреть куда уползли частоты.
В этом: "Я ещё раз перемерял резонансы и получил Г - 800кГц с "копейками" и индуктор около 1200 Кгц."
А вот с этого "Для настройки системы вполне можно обойтись и качером, " и дальше я с вами не соглашусь. Вы недостаточно вникли в глубину всех процессов, происходящих в БТГ ещё до получения СЕ. Изучайте на своём изделии проверкой ваших предположений.
Исследование (с помощью компаса) поля Г , намотанной бифилярно, воздействием на неё постоянным током показало, что по краям один полюс, а в средине другой. Т.е. имеем встречные э/м поля в одной обмотке. Снял видео 22мБ, а вот как поместить здесь - не знаю. Наверное и так понятно. Обычно намотанная в 4 слоя катушка Г показывает по краям разные полюса. Естественно, полюса в обеих катушках меняются в зависимости от направления тока через них.
Отсюда очевидно: чтобы переменить поле катушки на противоположное, достаточно поменять подключение её концов, не меняя ничего другого.
К сожалению мне тоже пока непонятно, что играет главенствующию роль в получении СЕ. А в видеоролике, на который я ссылаюсь, я нигде не обнаружил у себя резонанс для качера с частотой 1600,+ - 1800,+ Кгц. Я уже писал, что мотал гранату по виткам, подпаивая очередной кусок б/у провода. Судя по резонансным частотам в 800КГц и 1200 КГц, которые у меня проскакивали, можно сказать. что всё "окей", если не учитывать волновой резонанс. Там длина очень критична.
Я пытался запускать внешне катушку ТТ, одиночными импульсами, в лучшем случае получил синус на резонансной частоте ТТ, иначе-белиберда. Поэтому буду делать импульсный генератор как с пачками , так и раздельно. Я могу работать пока до 2МГц, выше нечем.
По поводу длины полагаю, что в И нет никакого ВР и поэтому длина не критична, а вот способ намотки - в 2 (4) или 3 слоя, направление - может иметь большое значение для поля от неё. Об этом выше. Нужная частота РК подстраивается Срез, и все дела. Основная сложность - в получении от ТТ нужного воздействия на Г нужными импульсами. Этим и нужно заниматься, а не ПП.
Руслан говорил однажды, что он мотал и индуктор в ту сторону что съёмная и в противоположную и говорил что и так и так у него работало. То есть получаеться в какую сторону мотать индуктор тоже не так критично.
Владислав, я с вами солидарен! Я не пойму, откуда у людей вылезают сотни миллигенри в катушках. У меня Г 185мкГ, а индуктор в 2 слоя 100мкГ, катушка качера, намотанная фторопластом 0.8мГ последняя, давала порядка1200кГц с А но без земли. Больше намотать на отрезок трубы не смог. В уроке 07 на ютубе автор демонстрируя прирост с качера сказал, что качер где-то на 700-800 кгц. Да и цена деления на клетку развёртки 0.5 мкс, что с учётом анализа картинки выводит на 700-800кГц. Я ещё раз перемерял резонансы и получил Г - 800кГц с "копейками" и индуктор около 1200 Кгц. Тогда получается, ТТ надо мотать проводом 0.3-0.5 мм и число витков будет за три сотни.
Для настройки системы вполне можно обойтись и качером, а дальше развивать идеологию. Заужение импульса качера приведёт к уменьшению его мощности и дополнительным нежелательным процессам, синус будет искажённым. Если увеличивать период кратно резонансной частоте катушки, спектр тоже будет "грязный". Наверное лучше проверить скорость нарастании импульсов в пачке ПП и при необходимости запускать качер пораньше импульса ПП. Эта мера позволит уменьшить потребление качера почти в 2 раза. Но это при условии, что качер не участвует в формировании и отрицательного полупериода, в противном случае этим заниматься бессмысленно. А вот этого мы незнаем! Возбуждать ТТ одиночным импульсом бессмысленно, в лучшем случае получите синус на частоте резонанса, но напряжение придется поднять до сотни и более вольт.
Ребята прошу прошения не милГенри а микроГенри я просто задумался и не так написал
"Может кто поделится соображениями, нужно ли всё-таки делать ВВ по длине равную съёмному бифу?"
Думаю, главное качера частота, а не длина. Качер всё равно синус даёт. От длины только его частота будет зависеть.
От длинны провода во вторичке ТТ зависит её частота(а не от длинны трубы)
Вот и посмотри мой пост по полю Гантели на постоянном токе №1523 на этой странице о подключении, тогда и поймёшь высказывание Руслана...
При намотке б/у проводом 0.7мм (плотность не очень т.е. коэффициент заполнения уменьшеный) и намотки длиной 210м у меня получилось без земли около 2-х с хвостиком МГц (по осциллографу) число витков также 210, на диаметре трубы 50 мм. Вот теперь и думайте. Я решил взять провод потоньше, что есть от 0.3-0.5 и также намотать 210 мм. Попробовал домотать на подвижной гильзе, увы никакого синуса, частота не меняется (визуально), не стоит этим заниматься. Лучше мотать сразу, а потом отматывать. Вот такие сюрпризы с качером.
Я не понял, о какой гильзе речь и что может быть кроме синуса у качекра?
Лучше мотать качер 0,6-1 мм проводом и не париться. Если мотать 0,3-0,5, тогда мотать уже не на 5 см диаиметра трубе, а на 2-3 см диаметра трубе.:)
Привет всем!
Надеюсь админ не будет возражать против материалов Уолтера Рассела.
Для знающих английский язык.
Большой сборник его работ - первоисточники 158 Mb.
http://oj2xi4tbmnvwk4ron5zgo.cmle.ru/forum/viewtopic.php?t=4486672
все кто сможет найти книгу
"In the Wave Lies the Secret of Creation" compiled by Tim Binder 1995 - поделитесь.
Если Вы владеете английским, то лучше перевести и выложить уже перевод.
По крайней мере несколько существенных страниц Вы отыскать сможете, например порядок настройки.
Вот этот перевод на русский будет интересен.
...все кто сможет найти книгу
Plz.
ftp://leo.co.ls/Philosophy/russell/the_secret_of_light.pdf
Собственно, она есть в указанном Вами сборнике.
Вы приводите ссылку на другую книгу- "Секрет света", я же писал о книге Биндера.
А что в ней полезного напрямую для нас, если вы советуете почитать? Вероятно, это не спроста, вы владеете языком и что-то там нашли дельное? Нельзя ли конкретнее?
Размышление об Антенне.
Мы говорим о ней, приписывая то свойство просто излучателя одного ВВ напряжения, то обкладки конденсатора. Между тем своей длиной около 2-х метров она является продолжением вторички ТТ, удлинняя её и уменьшая частоту резонанса, а также своими витками образует часть всего контура вторички ТТ, добавляя в него ёмкость с И и Г, из-за чего её присоединение к горячему концу ТТ в итоге почти вдвое уменьшает резонансную частоту ТТ. Таким образом, на область правой половины бифилярной Г с обмоткой И и А над ней действуют все те же поля, что присутствуют в самом ТТ на его горячем конце! Я это показывал на рисунке полей в самом начале, на 4-й странице.
В промежутке между собственно ТТ и Гантелью эти поля явно тоже существуют. А это в свою очередь означает, что они действуют и на левую половину Г, а не на одну правую, наводя в ней свои токи-напряжения, только из-за бифилярности Г в противоположной полярности и с несколько меньшей интенсивностью. Что тогда в Г от ТТ в итоге? Да ноль, или около того! Вероятно поэтому все наши достижения сводятся к съёму лампочкой активки от РК ПП плюс активка от ТТ за счёт разниц индуктивностей половин Г. Безо всякого СЕ потому, что не нашли главного условия его получения.
А в результате одна крамольная идея, по примеру коллег: поскольку при вторичке ТТ в 37.5м её поля вправо от горячего конца распространяются не менее, чем на длину её намотки, т.е. на 21см, они вполне перекроют всю Г и без А, что и позволит применять именно длинную вторичку безо всяких подключений на её ВВ конец, настроив её ЛЦР на 2мГц, как и Г при их одинаковых длинах для ВР. Вот и Руслан где-то говорил о таком намерении...
У меня сейчас провод 0.7 и я смотал до 150 ммм длины катушки. При попытке понизить частоту с помощью дополнительной катушки на подвижной гильзе диаметром 60 мм привело к тому, что свободные колебания качера синусоидальны, а при подключении А идёт белиберда. Правда доп. катушка намотана МГГТФ, чтобы не ломались выводы. Реального изменения частоты визуально не видно. Видимо при подключении А неоднородность катушки начинает играть роль.
Добрый день ВСЕМ!
Просто сообщу о фактах. Цифровой осциллограф(у меня пока отсутствует) в режиме макс чутья своим частотомером показал резонанс частей Г без всяких генераторов(даже 50Гц не помешали).Метод сработал на всем, что подключалось. Проверка с генератора прямоугольником дала частоту ПП и пределы перестройки - +- 2-3 кГц, при этом отклики - синус -от частей Г(с контурной емкостью) совмещаются в один при плавной подстройке частоты и с ростом амплитуды.Изменением частоты получены резонансы всей Г и ее тела. Под эти частоты намотаю ТТ.Думаю наводить ВВ от ТТ на тело Г. Смещение И и тела Г изменяет амплитуды и формы осциллограмм. И половина Г в три с половиной слоя.
Сергей.
Не фейк все работает решил теперь на микроконтролере собрать и немного до ума довести)))) пишем алгоритм
