Reverse recovery time - это не прямая величина, говорящая о граничной частоте.
возьмите сопротивление, например 1 Ком, и соедините последовательно с диодом. Подайте на один конец диода синус от генератора, оставшийся конец сопротивления на землю генератора.
Осциллографом снимайте напряжение на резисторе. Вы увидите, как начнет прошивать диод высокой частотой (полупериод начнет превращаться в синус), начиная с 200 КГц, а то и со 100 КГц... У Китайского барахла начинает с 30 КГц ))
Нет, это не так. И Вы не совсем корректно трактуете результаты своенго эксперимента.
Впрочем, как я говорил, 150EBU04 у мнея прекрасно справлялись с током частотой около 1,5 MHz, посему - спасибо, но не стоит беспокоится.
С вами приятно и полезно беседовать: Вы всегда по делу, ёмко, грамотно и предельно корректно.
По диодам - хочу опробовать STTH12R06, у них 25 nS. 12А. 600V. Пока использую BYV27-600 c 40nS, 4A, 600V. На 2.500 kHz работают.
STTH12R06 - хорошие диоды, работал с ними. Быстрые, хорошо блокировали излишки противо-ЭДС катушки индуктора ТТ для защиты транзистора (не доверяю встроенным по быстродействию), пока окончательно не отладил - импульсы стали 750-800 VDC, пришлось переходить на HFA08TB120 вместе с другим транзистором. Кстати, могу порекомендовать лучший, по моему мнению, MOSFET для почти идеальной накачки индуктора ТТ: SPPA17N80C3. Недостаток - не дёшев.
Рекомендую брать STTH12R06DIRG (именно с буквами DIRG в конце названия) - у них с фланцем для крепления не соединён ни один из электродов. Очень удобно собирать мощный мост - не нужно изолировать от радиатора.
Маловато будет тока в этих диодах. Во время эксов, если будет бросок тока - вылетят. Бери с запасом по току и напряжению. У меня 60APU06 стоят 60А 600В 34nS.
Пока работаю на нагрузке 100-200 W, этих м/м диодов достаточно. Собрал на них мост, запустил ПП и ТТ с нагрузкой 200W. На фото 1 видно, что + полуволны ТТ (красный, щуп над горячим ТТ)) и ПП (жёлтый, с моста с нагрузкой, без ёмкости)) имеют разность фаз в 90 град. На нагрузке 100W разность 45 град. И что совсем непонятно - что напряжение (и ток) на Г опережает напряжение ТТ! Как это может быть - не мыслю, буду выяснять. Заметил: включение ТТ уменьшает свечение лампы нагрузки... Причина, вероятно, именно в разности фаз обоих напряжений, вследствии чего одно подавляет другое, а не прибавляется к нему.
Здесь же видно, что диодный мост вроде бы "выпрямляет" колебаний ТТ. А на фото 2 видно, что частоту РК мост выпрямляет.
Благодарю всех за советы по компонентам.
    554,1 КБ · Просмотры: 20
    546,2 КБ · Просмотры: 21
Подскажите провод для намотки теслы спаивать удлинять можно или не желательно и это очень критично? Мотать теслу проводом 0.7 мм или можно и другим?
Можеш спаивать. Токо места спайки желательно лаком покрыть или просто скотчем - изолентой. Ну штоб не шыло и не коротило о другой виток.
Провод можеш и поменьше, тут зависит на какую частоту граната будет. Если на низкую то можна тонким, эсли высокою (около 2мГц) тут нужна добротность теслы и провод желательно толще.
О поиске ЛЦР Гранаты и ТТ.
Методик известно несколько, но они не учитывают совместную работу ТТ и ПП во всей системе. В результате эти частоты в системе оказываются несколько ниже найденных и не одинаковы, их значения разнятся.
Поскольку подгонять частоту Г под ТТ очень проблематично, сначала находим её, а потом ТТ и тогда подгоняем частоту ТТ под Г.
Частоту резонанса Г нужно искать со всем её окружением. Нагружаем её на мост и 200-300W на выходе моста, один конец Г на земле, а сигнал с функционального генератора подаём на Антенну. Цепь РК ПП должна быть разомкнута, но Индуктор соединён с 3 витками Горшка. На осциллограф подаём с нагрузки и ищем частоту с максимальной амплитудой, что и будет её 1-й гармоникой в системе.
Частота ТТ определяется вместе с Антенной и Гранатой в ней с её заземлённым концом. Цепь Индуктора (РК ПП) нужно разомкнуть На Индуктор ТТ, находящийся в "холодном" конце ВВ обмотки, подаём сигнал от своего функционального генератора и ищем частоту максимума. Это и будет собственная частота ТТ на 1-й гармонике тоже в системе.
Если частоту ТТ повышать обратной намоткой части витков для сохранения общей длины ВВ провода, то максимум напряжения будет не на конце провода, а на перегибе. На конце и Антенне тем меньше, чем больше количество этих витков с обратной намоткой.
Намотал катушку по рекомендациям Сергея.
Точность намотки +- 1 мкГн от расчетной величины (последний виток в шестом слое очень тонко настраивается).
Обнаружил эффект, который никогда не наблюдал на своих предыдущих катушках.
Вот видео с эффектом:
Любые колебания возможны в чём угодно, если их возбудить. Без возбуждения ничего колебаться не будет. Так что у вас откуда-то оно есть, только вы его не видите. Возможно, это как-то связано с осциллографом, посмотрите на аналоговом.
Добротность нужна всегда.
К вопросу о толщине провода вторички ТТ.
С точки зрения тока в ней следует понимать, что он приблизительно в Ктр раз меньше, чем ток потребления. Так, если Ктр= 210w/3w=70, то при потреблении 1А ток во вторичке (и Антенне) будет порядка 14 мА. Поэтому нет никакой разницы, брать провод 0.35, или 0.7, оба выдержат с лихвой.
Представляется важной длина всей обмотки и её взаимонахождение с Гранатой.
ВВ поле, образуемое ТТ, выглядит как шар, левая половина которого (на длину радиуса) находится на всей длине обмотки, а правая простирается на этот же радиус в сторону Гранаты. Возможны 2 варианта исполнения обмотки.
  • Если нужно облучение толстой части Г ВВ полем, то двойная длина обмотки ТТ должна её покрывать. Значит, нужен провод потолще и соответствующее этому условию расстояние между горячим концом и Г;
  • Если это не нужно, провод брать тоньше и расстояние между ТТ и Г сделать вдвое больше, чем длина намотки вторички.
Я сейчас работаю с частотой ТТ=2.5 мГц, провод ПЭВ2 - 0.8, длина намотки ок. 85мм. Правой половиной шара ВВ пОля Гранату не облучаю (расстояние до Г=160мм), а гоячий конец на Антенне над тонкой половиной Г. Последняя у меня развёрнута противоположно "классике" из предположения, что толстую часть Г облучать ВВ полем не нужно. Это мой эксперимент, не более.
Да верно.
На других моих катушках этого эффекта нет, что говорит о высокой добротности катушки, которая показана на видео, не более того.
Просто показал, и убедился сам, что Сергей Stalker прав по расчетной части.
Обратная намотка в ТТ увеличивает ёмкость вторички, соответственно уменьшая частоту. Семён Семёныч!...
Да верно.
Напомните вкратце принцип "по Сталкеру", я не нахожу. Ссылку.
... и её индуктивность. Чего из них больше и что в итоге - проверьте на практике.
С меня ящик коньяка если у Вас при увеличении индуктивности и ёмкости частота тоже увеличивается :). Проверьте хоть в теории, хоть на практике. Успехов!
PavelK! В связи с этим видео я уже писал, что с момента, когда он сказал "пусть волна отражается так" следующее - чушь до 3.45 минуты. На самом деле фазы не совмещаются, а противоположны, т.к. отражённая волна аналогична прямой, только зеркальная горизонтально.
Далее он говорит о Калькуляторе Гочилина и расчётах по нему. Я посчитал для своих данных и получилось, что нужно для Гранаты 53 метра, когда в моей 37.5. И мне стало интересно, с какими данными вы выполнили расчёт своей, показанной в видео, что у вас всё получилось, и какая длина провода? Хочется проверить.
Разве я так сказал? Прочтите всё заново. А ящик вы до меня не доставите, не бравируйте...
