Собрал делитель 10*1МОм + 1кОм, прицепил на конец антенны. Резисторы 0.125 Вт.
Как только подал "анодное", самый ближний к ВВ резистор начал дымиться.
Утечка по поверхности от пальцев. До первых измерений не помешает помыть спиртом. Если пригорит, отмыть будет трудно.
На данный момент остановился на этом варианте
Лучше использовать схему ПП Сталкера. Она имеет регулируемую дополнительную задержку, что возможно лучше для настройки. Она стабильна.
А ничего не поменялось на выходе.
Эхх...
А ничего и не должно было меняться. Подключить землю на + питания качера- это ничего не даст. Попробуйте ещё вариант с диодом включенным между землёй и нижним концом ТТ. Так делал Р. Возможно будет какой-либо эффект от этого.
пробовал. На выходе маловразумительный дребезг, колебаний нет. Импульсов нет.
В обеих полярностях диода? Вроде бы от возбуждающего импульса отклик д.б. в отрицательную сторону, соответственно и диод подключать направлением от земли. А вот плучится ли возбуждение вторички с таким направлением - вопрос. Вероятно, тока не будет. А с направлением в землю не будет проходить отклик ОЭДС. Я не стал проверять это именно из-за этих соображений.
Спасибо, а что вы думаете про схему Алексеева, читал на канале сталкера коментарий Федора, он пишет что схема Сталкера во многом заимствована у Алексеева и имеет ряд недостатков? Хотя на данном этапе меня интересуют фронты и стабильность частоты в ПП.
    3 КБ · Просмотры: 261
второй ролик нового репликатора. С его слов за основу он взял схемы Романа (Акула)
теперь не напрягайтесь любая подобная бяка делается под конкретную местность
Вот ролик Акулы о неудачном запуске его установки в Германии.
Так что частота и параметры будут у каждого согласно местности где имеете место быть.
С уважением.
Шнягу прицепил.
Кольцо феррит измеренной проницаемостью 2250.
По 5 витков туда-сюда.
Из замеченных эффектов: частота ушла еще вниз, стало 544. На выходе чистейший синус и похоже серьезно подросла амплитуда.
То есть шняга выполняет развязывающую функцию между вторичкой и антенной-экстракойлом.
Все эти ухищрения походу для повышения потенциала на горячем конце.
И еще шняга свистит, когда отвертку подносишь и фитонку вытягиваешь.
С ростом широты просто нужен более высокий потенциал.
Германия севернее Казахстана, поэтому там этот девайс уже не тянул, эффект захватывал только краешком.
    646,7 КБ · Просмотры: 19
Нужны доказательства её работы в качестве ЭК. Я их пока не видел в виде искрения с её свободного конца на длине 1 см от подставленной отвёртки и т.п, или мощной фитонки, или иных - лучше аппаратных измерений ВВ напряжения до шняги и после, на своб. конце Антенны.
в виде искрения с её свободного конца на длине 1 см от подставленной отвёртки и т.п, или мощной фитонки, или иных аппаратных измерений ВВ напряжения
Если отвертку поднести, то фитонит.
Щуп висел в воздухе на одном и том же месте. Осцилл пришлось переключить на более высокий диапазон по напряжению, т.к. синус стал зашкаливать.
Это не доказательство работы А в качестве ЭК. Вы пишете "переключить на более высокий диапазон по напряжению", но с какого на какой не сообщаете и прирост синуса в цифре не приводите. Он д.б. гораздо больше, чем вдвое.
Да какая разница? Щуп то все равно в воздухе. С 50В/клетку переключил на 100В/клетку. То есть на следующий диапазон.
И вообще, вместо разговоров лучше бы сами проверили.
Не принципиально, собирайте любую, но задержка на ПП может пригодиться, и лучше когда у вас есть готовый узел (при желании его можно закоротить) и шире поле настройки, чем когда нет и вы не знаете как в плату всунуть новый узел. У меня ПП собран по классической схеме на UC3825N. Это ИМС ШИМ для сварочных инверторов имеет все мыслимые защиты и стабильна в работе.
Здравствуйте всем!
Опять про фольгу...... И про однополярный импульс, который нам очень необходим.
Читая на форуме http://realstrannik.com высказывания Viaceslav_C_ до меня кое что дошло...
Итак - слова Viaceslav_C_ (его любят называть болтуном, но это великое заблуждение)
Viaceslav_C_:
Может кто то додумается настроить частоты индуктора и резонатора 1 к 3/4? Вах... мощный всплеск импульс однополярный появился.... Долго будем спать?... Я так понимаю, другие темы лень читать и думать?...
Vitaliy :
Уважаемый Viaceslav_C, что Вы подразумеваете под резонатором - гранату?
Viaceslav_C_:
Vitaliy резонатор - индуктор
Не буду разводить болото с теорией, обязательно почитайте в инете. При интерференции волн появляется всплеск, короткий импульс однополярный, вроде федор или как его показывал на видео. (да и я выкладывал осцилки)
К гранате нельзя так нагрузку подключать, посмотрите как у ИБ по схеме. Конденсатор паралельно гранате играет очень, повторяю очень огромную роль. Открою тайну, он не резонансный, не надо жечь пушпулы.
Заземление играет очень оромную роль, это вторая часть длинной линии. Шаг в сторону и волна забьет на ваши потуги.
Если думаете, что я троллю и мне нечего делать - глубоко ошибаетесь.
Удачи
з.ы. гранату ставьте подальше от себя, не находитель перпендикулярно ей, может сбить ритм сердца при настройке.
Cahes: ( мой(PavelK) комментарий - он не понял на 100% о чем завуалировано сказал Viaceslav_C ;) )
Товарищ - вам русским по белому спросили, вы нас за нулей в акуле держите? Наверно любой опытный поймёт что резонатор это индуктор, что вы нас в инет посылаете, мы не для этого вас спрашиваем - не уважаете, однако. Вопрос был вам и конкретно: что вы подразумеваете под резонатором - у нас два индуктора, какой из них? И вы лично как это понимаете, не надо нас посылать в болото интернета, будьте любезны... Если для всех это индуктор - почему вы акцентируете внимание на эффекте резонатора?
Viaceslav_C_:
Cahes
ну хорошо, третий раз напишу уважаемый...
Резонатор это ИНДУКТОР
Примерно 28-30% от длинны волны. (берем во внимание скорость волны, провод, повешенные ескости, частоты и тд).
Можно уменьшить кратно, конечно потеряем мощность, но можно. (если разгоните)
Занавес... Толпа пошла дальше жевать принципиальные схемы и обсуждать бытовые проблемы.....
Похоже так никто и не понял, что может делать фольга в районе индуктора (Пушпула) и гранаты.
Фольга (резонатор) - это самая важная недостающая деталь...
P.S. На истинность и разгадку этого ребуса не претендую :)
Viaceslav_C_:
Cahes
Да, Павел, противоречие и путаница с терминологией, понять невозможно. Что же всё-таки является резонатором у всех, применяющих этот термин? Желательно прийти к общему знаменателю!
Так-же, лишь на одной из многих схем, меня всегда привлекал этот конденсатор, подключенный параллельно индуктору (пушпульному).
Схему приложил, интересующий участок выделил, и подписал русским текстом.
    242,4 КБ · Просмотры: 97
Согласно поста выше, где принципиальная схема, эта катушка есть и ИНДУКТОР(НЧ) и РЕЗОНАТОР(ВЧ), но про фольгу, и это лишь моё скромное мнение, не стоит забывать...
Опыты покажут.
Oops!!!
