Правильно сомневаетесь! Колеблются.Сомневаюсь однако в том что при переменном токе электроны вообще куда либо движутся.
Ничего. Когда вдоль проводника распространяются две волны поля, то силы действующие на электроны складываются векторно, в результате чего в одних сечениях проводника получается максимальная величина тока, а на расстоянии четверти волны от неё - "нулевая" величина. Т.е. величина тока по длине проводника непостоянна.А что такое есть в стоячей волне, что про нее столько разговоров?
В двух словах не рассказать. По ст. Волнам целую тему открывать надо. На странник зайдите и почитайте.Вот еще туда я не ходилНа странник зайдите и почитайте.
Электрическое поле проходит от одной пластины к другой через диэлектрик.А вот в конденсаторе интересные процессы должны происходить, дабы пропускать сквозь диэлектрик эфирный поток.
Не, ну может и эфир тоже, не знаю, а вообще - электрическое поле.
А если диэлектрик воздух?В диэлектрике он и накапливается и хранится. Больше, вроде бы, негде ему накапливаться. Металлические обкладки заряд не хранят.
Я думаю, что заряд хранится в самом стекле, а не только на его поверхности. Стекло прозрачно (проницаемо) для электрического поля.Можно предположить, что если бы заряды находились на поверхности этого стекла, то они могли бы перетечь друг к другу по краю с торца.
До Вас электрический заряд отдельно от физического тела не существовал. Поздравляю!если диэлектрик вакуум, то единственное, что я могу предположить, что в нем-то (вакууме) и накапливается заряд.
http://electrophysic.ru/elektriches...ntyi/energiya-zaryazhennogo-kondensatora.htmlПричем, чем тоньше слой диэлектрика, тем емкость конденсатора больше, тем больше он может накопить энергии...
