"Что такое электрический ток"
Да! Только при постоянном токе действия их сил на электроны совпадают по направлению. При переменном токе в линии в режиме КЗ или ХХ эти противофазные токовые волны создают общую стоячую волну тока.
Сомневаюсь однако в том что при переменном токе электроны вообще куда либо движутся. Им проще совершать колебательные движения возле точки стояния. А вот в конденсаторе интересные процессы должны происходить, дабы пропускать сквозь диэлектрик эфирный поток.
А что такое есть в стоячей волне, что про нее столько разговоров?
Правильно сомневаетесь! Колеблются.
Ничего. Когда вдоль проводника распространяются две волны поля, то силы действующие на электроны складываются векторно, в результате чего в одних сечениях проводника получается максимальная величина тока, а на расстоянии четверти волны от неё - "нулевая" величина. Т.е. величина тока по длине проводника непостоянна.
Это-то понятно, но люди ищут СЕ в стоячей волне.
:) В двух словах не рассказать. По ст. Волнам целую тему открывать надо. На странник зайдите и почитайте.
Ну, ну, куда нам до Вас?!:eek:
Электрическое поле проходит от одной пластины к другой через диэлектрик.
Не, ну может и эфир тоже, не знаю, а вообще - электрическое поле.
Тогда как в конденсаторе консервируется заряд и как он там хранится. Процесс отличен от того что происходит в постоянном магните.:)
А что, воздушный конденсатор не работает? В воздухе тоже накапливается заряд.
Причем, чем тоньше слой диэлектрика, тем емкость конденсатора больше, тем больше он может накопить энергии...
Хотя, казалось бы, если заряд накапливается в диэлектрике, то чем он толще, больше по объему, тем больше энергии способен накопить. А тут наоборот.
В том то и дело, что обкладки не при чем, а что же тогда, если взять вакуумный конденсатор. Естественно ответ я знаю, но хотелось бы чтобы и Вы поняли в чем суть.:)
Я предполагаю, что обкладки служат для равномерного растекания заряда(не просто так они металлические. Да , чем меньше расстояниемежду обкладками, тем больше емкость, т.к. Эл поле усиливается и способно удержать больше заряда.при разведении пластин увеличивается потенциал, емкость падает.
Если конденсатор вакуум, то заряд храниться на поверхности пластин.
Но если диэлектрик стекло (как выше на видео), то скорее всего происходит какое то смещение в диэлектрике. Можно предположить, что если бы заряды находились на поверхности этого стекла, то они могли бы перетечь друг к другу по краю с торца.
Интересно, из обыта не понять присутствовал ли заряд еще и на пластинах отдельно или все находилось в диэлектрике?
Pref, если диэлектрик вакуум, то единственное, что я могу предположить, что в нем-то (вакууме) и накапливается заряд. Больше ничего придумать не могу, если напрочь откинуть хранение заряда на пластинах... Поделитесь своей идеей.
Я думаю, что заряд хранится в самом стекле, а не только на его поверхности. Стекло прозрачно (проницаемо) для электрического поля.
А если сделать конденсатор в виде шара? Стеклянный шар - диэлектрик, внутренняя и внешняя поверхности покрыты металлом - обкладки. Краев нет, перетекать не через что. Ну и подключение к внутренней обкладке как-то еще надо сделать...
Вроде как вакуумные конденсаторы имеют небольшую емкость, но способны работать на очень высоких частотах. Обращали внимания как конденсаторы нагреваются. Вот это нагрев скорее всего диэлектрика. Возможно диэлектрик делают вакуум(т.е. физически его убирают) не потому что так лучше, а потому что пока что это такое решение для конденсатора сбособного работать на высокой частоте.
Соотве:тственно, их минус-это должен быть большой размер, т.к. емкость небольшая.
До Вас электрический заряд отдельно от физического тела не существовал. Поздравляю!
Удивляюсь сколько на форуме людей умеющих писать и совершенно не умеющих читать учебники.
UR4III, да, чем тоньше, тем больше. Что-то не так?
