Я говорил практически то же самое, но сильно сжато и без интегралов,.......
Это очень важно, получается что вы согласны с лектором.
Правильно и то что если схема двухтактная , то какое там частичное размагничивание, понятно что перемагничивание, сердечник то в пуш-пуле один.
И как выходить из этого ,,тупика,,?
В объяснениях Наиля, мне бросилось в глаза то, что хотя везде и ПП фигурирует с горшком, он спокойно дает схему однотактную . Из этого можно сделать вывод, что не в ПП, как таковом ..собака порылась. Вот и возьмем для разгону просто схему ПП, как генератор импульсов и всё.Тот ещё один, скрытый эффект, что должен быть в генераторе, пока отложим, на время. Для тренировки берем вариант генератора где однополярные импульсы, с регулируемой скважностью.
Нужно, конечно рисовать, но пока на словах, попробую.
Однопролярные импульсы идут через Др например, на нагрузку (активную) . Индуктивность Др, примерно такая же как и обмотки Тр генератора.
После обрыва импульса с генератора, на Др получим ОЭДС. И так после
каждого обрыва, Др отвечает обратным импульсом.
Если добавить витков на Др, обратный импульс немного расширится по времени но по амплитуде уменьшится, и всё. Добавим перед Др конденсатор и ещё один после. Получился П-образный контур с резонансной частотой в десятки раз ниже частоты импульсов с генератора. Вот этот режим предлагаю обсудить. При определенной скважности импульсов с генератора, на П-контуре уже ОЭДС не будет. Импульсы с генератора, на нагруке ,, сольются,, в оди сплошной спадающий импульс. И опять ,,тупик,, Нужно или импульсный сьем или генератор ,,пачек,, делать. Ширина пачки, под ширину полупериода П-контура. После каждой пачки, возникнет один импульс ОЭДС, вобравший в себя все, как бы, оэдс-сы с импульсов заполнения пакета.
Может, конечно, возникнуть вопрос, а зачем это надо? Сколько мучений что бы получить оди мощный, высоковольтный обратный импульс?
Если согласны, что это реально ,получить таким образом мощный высоковольтный обратный импульс, тогда уже можно переходить ко второму этапу, эффекту Ранка или трубке Ранка.
