Речь, скорее всего, идёт о заполнении одного полупериода НЧ ПП ВЧ колебаниями, на каких работает обычно ТТ. Это только предположение.
Может и так, но тогда Наиль бы как то по другому сказал, по моему. Я вот тоже русский плохо знаю и пытаюсь побыстрей сказать саму суть. Если бы в самом ПП было уже всё сделано, я бы на него и слова не мучался подбирать. Сказал бы, теперь нужно настроить так пушпул что бы согласовать с ТТ..... и так далее.
Если же Наиль говорит , что начните с пушпула, это уже другое.
@Ark... размагничивать, не заводя сердечник в насыщение. Небольшими, как бы, ступеньками. Можно сказать что это работа сердечника с током подмагничивания.
Вы совершенно ничего не знаете о петле Гистерезиса и работе феррита, фантазируете. Его нельзя вводить в насыщение при намагничивании в любую сторону этой петли, т.к. при этом резко уменьшается индуктивность обмотки на нём и в ней резко вырастает ток. Работа с подмагничиванием получается тогда, когда он намагничивается в одну сторону от горизонтальной оси графика петли, в одну и ту же сторону вектора магнитного поля, как это происходит при работе ПП от одного плеча, или от одного транзистора с нагрузкой на одну обмотку. Смотрите об этом здесь, учитесь, чтобы дальше не фантазировать: https://electric-220.ru/news/petlja_gisterezisa/2016-06-10-974.
Нет дед,мы же говорим о гиперполе ))
Я совершенно с ним не знаком, сведите меня с ним для беседы и понимания непознанного, а иначе мне с вами говорить здесь не о чем. :dash1:
Нахватались терминов адептов "новой физики" и размахиваете ими, как флагом. На самом же деле идёт углубление в уже известное, а не новое.
Вы ведёте себя как люди, пытающиеся разобраться с высшей математикой, не зная простой арифметики.
Это больше мои фантазии,на счет гиперполя,хотя основаны на наблюдениях с тех ,или иных эксов.
Вот Роман Карнаухов в видео фонарика,показывает настройку ферритового транса на режим СЕ где феррит входит в странный режим. Причем на низкой частоте,что то около 15 кГц.
В другом видео, другой товарищь рассказывая о тонкостях настройки схемы упоминает интересный факт,если выводы с обмоток феррита сделать с тонкого провода,то эффекта нет. Выводы необходимо делать с более толстого провода,тогда СЕ появляется.
Все это наталкивается на вывод, что вокруг феррита ,при специфических условиях,формируется неизвестное поле,причастное к СЕ эффекту.
Вот и в данном девайсе, ПП является генератор такого поля,а граната играет роль приемника гиперполя.
Скорее всего ТТ генерит гиперполе высокого напряжения,которое перехвачивается проводом земли,а ПП генерит гиперполе большой силы тока,которое наводится на гранате.
А по моим предположениям,гиперполя формируются при условии неравномерного течения времени. Вот при таких условиях происходит "женитьба"тока и напряжения.
Спасибо, я поучусь по вашей ссылке, а вы пожалуйста посмотрите по моей
С 12.00 где то и есть ещё вторая часть.
Лично моё мнение, что сигнал пачками нужен для того, чтобы граната могла эти пачки втягивать в себя. Для этого она и намотана с перекосом собственного поля. А чтобы пачки чётко накладывались на поле гранаты модуляцию качера делаем частой ПП. Сколько я не мотаю гранату не могу пока получить рост амплитуды на ней. Но у меня и модуляции качера пока нет. Единственное что я могу подтвердить - индуктивность гранаты должна быть минимальной, т.к. в одном варианте я намотал гранату чистым купером и получил сильный завал резонансной амплитуды на ней, зато на индукторе амплитуда возросла.
Лично я думаю что нам пока рано об этом говорить. Запустить бы на самозапите...
Прошу пардона. Уточню немного. Порылся в своих старых опытах и понял что пачки ВВ втягиваются индуктором. ВВиду специфической намотки. Если слои равны по количеству витков и согласны по намотке а так же намотаны с переброской начало слоя к концу предыдущего то мы получаем поперечный вектор электрического поля. Начало и конец индуктора будут иметь одинаковый потенциал а от слоя к слою будет расти вектор эл. поля. и как следствие поперечный вектор по огибающей резонанса будет затягивать пачки как чётки. Для этого и формируется сдвиг в 30 градусов между гранатой и индуктором, чтобы пачки шли в сторону этого сдвига. Может чуть ляповато обьясняю, но как могу.
Я говорил практически то же самое, но сильно сжато и без интегралов, поскольку не устраиваю здесь лекций, не пишу учебников по основам радиотехники-электронике, не профессор в аудитории.
В представленном видео подробно показан именно частный цикл работы феррита, когда он не полный, не переходит в нижнюю свою половину относительно оси времени и левую по вертикальной оси. А это происходит тогда, когда вектор магнитного поля в нём не меняет своего направления от импульсов возбуждения, от чего феррит не работает по полной петле Гистерезиса, только частично размагничиваясь, а не перемагничиваясь полностью. При этом напряжение самоиндукции имеет не форму возбуждающего импульса с его длительностью, а короткий всплеск с длительностью этого "дельта B", чего лектор студентам к сожалению не показал.
А для нас это существенно в использовании одного, или двух плеч ПП. С двумя (полным перемагничиванием) получаете ЭДС по длительности равную импульсу запуска, а с одного (с остаточным намагничиванием) - короткий всплеск, но опять же, если при этом феррит не входит в насыщение, иначе "БАХ!" вашего ключа. Для этого и используются прокладки между половинками. Когда половинки стянуты недостаточно плотно, появляются звуковые "эффекты", описанные достаточно подробно и эмоционально некоторыми экспериментаторами.
Вот такие частности искателям СЕ и всяких "эффектов, резонансов" и проч. в "загадочном" Горшке. Следуйте заветам Ленина, осваивайте азы...
@Дед75, Вы слишком серьезны,вот в чем ваша беда.
Я говорил практически то же самое, но сильно сжато и без интегралов,.......
Это очень важно, получается что вы согласны с лектором.
Правильно и то что если схема двухтактная , то какое там частичное размагничивание, понятно что перемагничивание, сердечник то в пуш-пуле один.
И как выходить из этого ,,тупика,,?
В объяснениях Наиля, мне бросилось в глаза то, что хотя везде и ПП фигурирует с горшком, он спокойно дает схему однотактную . Из этого можно сделать вывод, что не в ПП, как таковом ..собака порылась. Вот и возьмем для разгону просто схему ПП, как генератор импульсов и всё.Тот ещё один, скрытый эффект, что должен быть в генераторе, пока отложим, на время. Для тренировки берем вариант генератора где однополярные импульсы, с регулируемой скважностью.
Нужно, конечно рисовать, но пока на словах, попробую.
Однопролярные импульсы идут через Др например, на нагрузку (активную) . Индуктивность Др, примерно такая же как и обмотки Тр генератора.
После обрыва импульса с генератора, на Др получим ОЭДС. И так после
каждого обрыва, Др отвечает обратным импульсом.
Если добавить витков на Др, обратный импульс немного расширится по времени но по амплитуде уменьшится, и всё. Добавим перед Др конденсатор и ещё один после. Получился П-образный контур с резонансной частотой в десятки раз ниже частоты импульсов с генератора. Вот этот режим предлагаю обсудить. При определенной скважности импульсов с генератора, на П-контуре уже ОЭДС не будет. Импульсы с генератора, на нагруке ,, сольются,, в оди сплошной спадающий импульс. И опять ,,тупик,, Нужно или импульсный сьем или генератор ,,пачек,, делать. Ширина пачки, под ширину полупериода П-контура. После каждой пачки, возникнет один импульс ОЭДС, вобравший в себя все, как бы, оэдс-сы с импульсов заполнения пакета.
Может, конечно, возникнуть вопрос, а зачем это надо? Сколько мучений что бы получить оди мощный, высоковольтный обратный импульс?
Если согласны, что это реально ,получить таким образом мощный высоковольтный обратный импульс, тогда уже можно переходить ко второму этапу, эффекту Ранка или трубке Ранка.
Совершенно верное предположение!Cкажу больше. Для того что бы этот фокус проделать,ни каких ТТ,TВС,ТДКС и прочих приблуд не нужно....
  • Like
Реакции: HIT
Werfas а что для этого нужно?
Werfas
Так а с нами поделитесь опытом как это сделать, и для чего это нужно?
Все это разговоры ни о чем...
Это лично Ваши измышления, с практикой не завязаны, очередная говорильня. Студенты слушают лектора.
Для того что бы делать адекватные выводы, нужно подтвердить их практикой. Никакие двойные и тройные ПП не загонят феррит в отрицательную область. Когда наглядно изучите процессы в ПП, тогда и скажите, как я ошибался. Я не сомневаюсь, что для вновь прибывших, это окунание в неизвестность, по этой причине и фантастические предположения, но для гуру делать заключение, нужно с опаской, вывод напрашивается не хороший.
