Соединив ПП с индуктором, можно раскачать в нем ток до разогрева проводов, а можно раскачать гранату до разогрева проводов при этом индуктор будет холодным, а можно сделать и то и другое вместе, вот в этом проблема настройки. Когда Вы дойдете до этого пройдет не один год.
Наш ответ Чемберлену.
Маленький лекбез для тех кто не в теме и не хочет ждать целый год.
Имеем два связанных контура.Индуктор+емкость и граната+емкость.Cвязь выше критической.АЧХ двугорбая.
Cоответственно две частоты связи,выше и ниже основной частоты резонанса.
В случае резонанса на низшей частоте имеем индукционку для нагрева отверток,гвоздей и прочих скобяных изделий.
Ток в контурах синфазен,потребление увеличивается.
В случае резонанса на высшей частоте имеем переход поля на 5 и 6 слой гранаты.Эта частота еще называется быстрой в старых учебниках.
Ток в контурах противофазен,причем поле на 5 и 6 слое возрастает на индукторе падает потребление тоже падает.
Там еще на счет вместе...Ну это народ сам сообразит.
А самое интересное это то ,что в данной конструкции все,что написано выше не нужно...
Ну теперь к нашим баранам.
Ниже 4 фотки,сразу прошу прощения за качество.
1- накачка,двухтактная частота около 25 кгц.
2-выход гранаты частота около 350 кгц.
И две фотки по полям на 5 и 6 слоях, там неонка и датчик со светиком.
Все снималось без нагрузки.Теперь возмите индикаторную отвертку и проверьте выходные концы катушки.
Должна быть полная аналогия с бытовой розеткой,в смысле ноль и фаза.
Как то так....
    117,4 КБ · Просмотры: 25
    143,5 КБ · Просмотры: 24
    116,3 КБ · Просмотры: 26
    112,2 КБ · Просмотры: 23
Увидел здесь только их "зародыши", а где сами бараны в виде киловатт на нагрузке и данных потребления? Подобных "учений" мы насмотрелись вдоволь.
А на воздушке совсем без всякого железа как вы думаете возможно ли СЕ? Это ооочень важно для меня.
Почему. так важно?
Возможно. Смотри патенты Ацюховского. http://www.findpatent.ru/patent/226/2261521.html
Так в чем проблема, возьмите и сделайте.
Почему. так важно?
Важно потому что феррит(кроме температуро зависимого гистерезиса и т.т.) имеет магнитнорезонaнсное свойство (гигагеpцы) чего я непонимаю и нелюблю. Уж лутше магнитострикция+пйезик.
Ark сказал:
От вы чудотворци, как не можете понять,что СЕ протекает при необычных условиях,при очень необычных
Это при каких условиях? А, наверное это , когда подходишь к генератору собранному дома на коленке и замечаешь, что часы на твоей руке начинают крутиться в обратную сторону? Отсюда делаешь вывод: установка настроена правильно, идет приток СЕ от взаимодействия гиперполя ))
Перестаньте говорить ерунду. На самом деле СЕ - это грамотная организация давно изученных процессов, т е усовершенствование их.
Правильно
БГТ работает, как машина времени
Отчего же? Тогда это будет просто воздушный тр-р со своими, отличными от с ферритом характеристиками. Только про СЕ с таким тр-ром ни кто ни чего не видел. По-моему, этот ответ вернее.
Правильно
Поймите, у нас не те частоты и ни те задачи. Мы, не исследуем астральные тела с их частотами в ГГЦ и ТГЦ. Если "машина времени" - это сдвиг фаз в контуре - я, приемлю. Если, это смещение относительно пространства- это Ваша фантазия.
Ark
Вы про ядерно магнитный резонанс феррита?
Ну да, это что вроде машины времени в миниатюре,импульсы ВЧ с теслы объединяются с током пушпула при нелинейных временных процессах. Происходит нарушение некоторых причинно следственных механизмов. Вот откуда берется СЕ и почему я говорю о гиперполе.
Вы и Swar не увидели здесь главного: в обоих случаях речь идёт о цепи с постоянным, пульсирующим от режима горения дуги током! А это не килогерцы и отношения к нашей теме совсем ни какого не имеет. Перестаньте скакать по верхушкам всех этих видео, смотрите в корень.
Если смотреть в корень, то должен работать принцип трубки Ранка. Взаимодействие двух полей, при разных скоростях.
Справедливости ради скажу вот по этому : Вы и Swar не увидели здесь главного: в обоих случаях речь идёт о цепи с постоянным, пульсирующим от режима горения дуги током!
В фильме была показана схема однотактного инвертора. Частота импульсов 40кГц. При малом токе ширина импульсов небольшая и между этими импульсами как бы провал . Вот этот провал и заполняет Др. Он успевает намагнититься, после окончания импульса размагничивается через обратный диод, тем самым поддерживая ток. Напоминаю между двумя импульсами частотой 40кгц. При чем тут пульсирующий режим от режима горения дуги? На эквивалент сварочной дуги, резистор от 0,1- 0,15Ом проверяют и настраивают. Нет дуги, а Др работает как положено.
Вот задумайтесь. Транзистор закрылся и в Др и нагрузке идет ток , уже отдельно от генератора и источника питания. Ток большой но напряжение маленькое. Включается генератор напряжения, тот что без тока, а ток ещё так и идет в Др, а цепи то общие.
Ток от Др в проводах Гранаты , а электрическое поле в тех же проводах, от ПП.
Энергия накачки дросселя зависит от ширины импульса. Запасаемая им энергия зависит от его индуктивности. Дроссель стоит последовательно. Значит, большая индуктивность - пробка. Малая индуктивность - нет запасаемой энергии. Но, даже если сделать дроссель соответствующий поставленной задачи - Вы, увидите: энергия ограничивается шириной импульса. Удивитесь его габаритам, и насколько мало он вмещает в себя энергии.
Энергия - должна течь и быть непрерывной во времени. Импульсами, можно только поддерживать процесс.
  • Like
Реакции: HIT
Ark
Ну реально машину времени я представляю как длинный коах кабель. Послали импульс с генератора по кабелю и пока он вернётса со скоростю света, мы можем снять прямо с генератора пачку импулсов. Получается опережаем скорость света во много раз. Както так?
Ark
Да нет,все не так.
Во-первых не нужно изобретать законы,они уже есть.Например для генерации тока,просто необходимо двигать катушку с проводом,возле магнита. В катушке будет индукцироваться ток. Все просто,потому что есть закон электромагнитной индукции. Так и здесь есть некий процесс,который подчиняется некому закону.
Вполне возможно,что в БТГ генерится отрицательная энергия,поток энергии направленый обратно во времени. Тем более,что ученые говорят,о большем количестве этой энергии в космосе.
Так что,если брать к примеру путешествия во времени,то это может оказаться намного проше,чем кажется
В конкретном случае это генерация СЕ эффекта.
Я тоже за то что ненадо изобретать велосипед. А вот как объяснить невозможную обратимость електромагнита. Имеем магнит, на нём обмотка закорочена, почему нету тока? Почему надо двигать обмотку?
