Нет.Подскажите, а без феррита в ПП, можно сделать БТГ. Заранее спасибо
Ну теперь к нашим баранам.
Возможно. Смотри патенты Ацюховского. http://www.findpatent.ru/patent/226/2261521.htmlА на воздушке совсем без всякого железа как вы думаете возможно ли СЕ? Это ооочень важно для меня.
Почему. так важно?А на воздушке совсем без всякого железа как вы думаете возможно ли СЕ? Это ооочень важно для меня.
Так в чем проблема, возьмите и сделайте.Возможно. Смотри патенты Ацюховского. http://www.findpatent.ru/patent/226/2261521.html
Там, есть не точность. Не точность - в съеме. Просто, повторив патент - не получишь. Но, суть верна.Почему. так важно?
Почему. так важно?
ПравильноArk сказал:
От вы чудотворци, как не можете понять,что СЕ протекает при необычных условиях,при очень необычных
Это при каких условиях? А, наверное это , когда подходишь к генератору собранному дома на коленке и замечаешь, что часы на твоей руке начинают крутиться в обратную сторону? Отсюда делаешь вывод: установка настроена правильно, идет приток СЕ от взаимодействия гиперполя ))
Перестаньте говорить ерунду. На самом деле СЕ - это грамотная организация давно изученных процессов, т е усовершенствование их.
Отчего же? Тогда это будет просто воздушный тр-р со своими, отличными от с ферритом характеристиками. Только про СЕ с таким тр-ром ни кто ни чего не видел. По-моему, этот ответ вернее.
Поймите, у нас не те частоты и ни те задачи. Мы, не исследуем астральные тела с их частотами в ГГЦ и ТГЦ. Если "машина времени" - это сдвиг фаз в контуре - я, приемлю. Если, это смещение относительно пространства- это Ваша фантазия.Правильно
БГТ работает, как машина времени
Ну да, это что вроде машины времени в миниатюре,импульсы ВЧ с теслы объединяются с током пушпула при нелинейных временных процессах. Происходит нарушение некоторых причинно следственных механизмов. Вот откуда берется СЕ и почему я говорю о гиперполе.Поймите, у нас не те частоты и ни те задачи. Мы, не исследуем астральные тела с их частотами в ГГЦ и ТГЦ. Если "машина времени" - это сдвиг фаз в контуре - я, приемлю. Если, это смещение относительно пространства- это Ваша фантазия.
ЯМР эффект то безобидное явление,вряд ли оно причастно к нашим эксам...Ark
Вы про ядерно магнитный резонанс феррита?
Если смотреть в корень, то должен работать принцип трубки Ранка. Взаимодействие двух полей, при разных скоростях.Вы и Swar не увидели здесь главного: в обоих случаях речь идёт о цепи с постоянным, пульсирующим от режима горения дуги током! А это не килогерцы и отношения к нашей теме совсем ни какого не имеет. Перестаньте скакать по верхушкам всех этих видео, смотрите в корень.
НетВы щитаете что наносекундныe фронты и импулсы в БТГ ненужны?
Справедливости ради скажу вот по этому : Вы и Swar не увидели здесь главного: в обоих случаях речь идёт о цепи с постоянным, пульсирующим от режима горения дуги током!
В фильме была показана схема однотактного инвертора. Частота импульсов 40кГц. При малом токе ширина импульсов небольшая и между этими импульсами как бы провал . Вот этот провал и заполняет Др. Он успевает намагнититься, после окончания импульса размагничивается через обратный диод, тем самым поддерживая ток. Напоминаю между двумя импульсами частотой 40кгц. При чем тут пульсирующий режим от режима горения дуги? На эквивалент сварочной дуги, резистор от 0,1- 0,15Ом проверяют и настраивают. Нет дуги, а Др работает как положено.
Вот задумайтесь. Транзистор закрылся и в Др и нагрузке идет ток , уже отдельно от генератора и источника питания. Ток большой но напряжение маленькое. Включается генератор напряжения, тот что без тока, а ток ещё так и идет в Др, а цепи то общие.
Ток от Др в проводах Гранаты , а электрическое поле в тех же проводах, от ПП.
Ark
Ну реально машину времени я представляю как длинный коах кабель. Послали импульс с генератора по кабелю и пока он вернётса со скоростю света, мы можем снять прямо с генератора пачку импулсов. Получается опережаем скорость света во много раз. Както так?
