Ersh, раньше я много с трансами экспериментировал, сейчас нет места. Так только, на форуме почитать. Сложилось такое впечатление при опытах, что с резонанса больше чем вложено от ,,розетки,, не получить. Транс стандартный на 50Гц, так устроен, что одна обмотка своими полями мешает соседней, первичка вторичке. Что бы это влияние уменьшить нужно обмотки мотать на разных магнитопроводах. а обмотки включать последовательно, например. Второй способ, выносить часть одной обмотки, вторички например, за пределы влияния сердечника с первичкой. Тоесть увеличивать диаметр самого витка вторички и располагать ту часть что лишняя за пределами сердечника. Много чего напроверял, если есть у вас интерес, могу нарисовать.
Вот этот Токовый Транс, что у вас, тоже как бы ,,вытягивает,, поле наружу. Можно даже и не понять от чего уменьшилось потребление, при той же выходной мощности. а оно изза уменьшения влияния полей.
Ersh, раньше я много с трансами экспериментировал, сейчас нет места. Так только, на форуме почитать. Сложилось такое впечатление при опытах, что с резонанса больше чем вложено от ,,розетки,, не получить. Транс стандартный на 50Гц, так устроен, что одна обмотка своими полями мешает соседней, первичка вторичке. Что бы это влияние уменьшить нужно обмотки мотать на разных магнитопроводах. а обмотки включать последовательно, например. Второй способ, выносить часть одной обмотки, вторички например, за пределы влияния сердечника с первичкой. Тоесть увеличивать диаметр самого витка вторички и располагать ту часть что лишняя за пределами сердечника. Много чего напроверял, если есть у вас интерес, могу рарисовать.
Про прямую зависимость влияния обмоток в курсе. Резонанс штука тонкая. При одинаковой мощности потреблен ия в резонансе и без него отдача практически одинаковая,если между обмотками есть обратная взаимосвязь. Мы все на форуме хотим решить эту проблему. Если есть возможность и время накидайте рисунки и,если есть фото видеоматериал . Удачи и здоровья.
Стандартные трансы стараются делать так что бы уменьшить потери, тоесть обмотки максимально близко и магнитопровод максимально короткий, только что бы уместились обмотки. Если ввести обмотку в резонанс, при такой минимальной индуктивности рассеивания как в стандартном Тр, что то получить нестандартное сложно. Но можно взять железо от старого сварочного аппарата, там уже сделано для уменьшения тока при КЗ, удлиненное железо, или статор от электродвигателя, как сердечник. Вобщем, если покороче, то можно сделать замеры на таком удлененном сердечнике одного толстого витка как стандартно делают и один виток, длиной 1,5-2 метра. Ток на витке и потребляемую мощность от сети при разных длинах этого витка.
Отличие у меня было в том , что вторички, между которыми конденсатор, были низковольтные, на 20в и емкость конденсатора пришлось применять до 10 тысяч мкф. Конденсаторы грелись уже после нескольких минут работы . Но сама идея было проверена, потребление очень небольшое и по электронному счетчику и по амперметру.
Да на малых вольтах может не очень выгодно из-за конденсаторов, потому что требуется большая емкость.
На более высоком напряжении >220 В требуются значительно меньшие ёмкостя. Чтобы конденсаторы не грелись их можно соединять последовательно. Я покупал для этого пусковые китайские на 300 В но они тоже греются, поэтому пришлось соединить два последовательно, при этом их напряжение уже 600 В но емкость в два раза меньше, зато не греются.
Можно взять электролиты включить последовательно, только встречно одинаковыми полюсами. Например минусами и параллельно кондерам повесить диоды ,тоже встречно . Каждый диод будет шунтировать обратную полуволну у того кондера на котором стоит в параллель. Только полярность диода и кондера правильно подключите. И будет вам счастье. Диоды подобрать с запасом по току в зависимости от мощности.
http://zaryad.com/forum/attachments/dsc_0270-jpg.13079/ на таком трансе я испытывал влияние трансф.тока на протекающий ток в нагрузке.вторичка состояла из двух симметричных зеркальных обмоток. На каждой обмотке сидел ТТ. Промеры тока были сделаны электронными клещами. Была очень большая разница по току в зависимости замкнут ТТ или нет. Этот транс хотел загнать в резонанс ,но так видно не судьба ,не смог.И в добавок в скором времени после его создания уволился с работы где его делал.А коротко замкнутые витки это идеальная нагрузка для резонанса. Там все стабильно по максимуму.транс был создан для нагрева жидкостей .
На сварочниках специально сделана круто падающая ВАХ. Иначе электроды бы сгорали в 3секунды.
Вообщем на таком трансе еще большое поле для эксов.
Так если такое большое окно в магнитопроводе сделано, чем то же руководствовались? Была какая то идея значит?.
Да идея была запустить транс без латра,так как намотка была бифилярной в один слой до заполнения. На предыдущих версиях не хватало витков чтобы работали на 220в. В этом трансе также не хватило витков. Работал примерно на 110 в.
Ersh, вот схема , кажется А.Андреева, тоже напоминает вашу схему с двумя ТТ
    61,7 КБ · Просмотры: 46
Запустить резонанс при точном расчете LC на питающую частоту не сложно, но как вы собираетесь производить съем.Ведь потоко сцепление съемной и резонансной обмотки при взаимоиндукции просто "убьет" индуктивность резонансной (т.е. параметры частоты резонанса резко уйдут вверх) ,а индуктивность резонансной обмотки, будет уменьшатся соосно с увеличением нагрузки.
Для изменения частоты и сделана обратная связь на ТТ.
При 5 % корректировке частоты это не критично, а уже когда будет 35-50% критично. Плюс магнитопровод должен кушать частоту. При уменьшении индуктивности, будет расти ток в р.контуре ну и т.д. я думаю что саму резонансную L уже нужно делать с учетом обмотки съема, т.е при измерении обмотка съема должна быть закорочена с учетом сопротивления нагрузки. Но отключение нагрузки при работающем контуре. так же у повлияет критично на частоту резонанса.
Это вообще не проблема. Просто индуктивность замеряется вместе с подключенной нагрузкой , вот и все.
Конечно нагрузка не должна меняться. Например лампы при нагреве меняют свою проводимость, поэтому проще считать по расходуемой мощности.
Я именно это постом выше озвучил. Полагаю именно эту деталь все авторы опускают
Да эта схема очень похожа на мою для компенсации частоты резонанса Андреев применил реактор, потому что напрямую на переменке в него не получилось создать обратную связь . Почему?я уже описал выше. Но никто не пробовал в обратной связи создать резонанс. Жаль сейчас этого транса в меня нет. Столько новых мыслей как его ,,помучить ,,
По моему обратную связь нужно делать не напрямую кинув провода, а через генератор частоты (50 Гц конечно), при этом у генератора частоты на входе должно быть все как полагается - выпрямитель, коденсатор для сглаживания хорошей ёмкости и потом только генератор частоты, т.е. своего рода инвертор на 50 Гц. Или можно попробовать через электронный стабилизатор напряжения который определяет выходную частоту.
В этой идее есть смысл. За счет амплитуды будет подкачка или нет на сетевую обмотку с кондера. За счет нее будет регулироваться ток с кондера,соответсвенно и частота резонанса.думаю должно быть неплохо. А я тут голову ломаю, как на варикапах сделать автоподстройку.пока схема не сложилась, срастется выложу.
По моему обратную связь нужно делать не напрямую кинув провода, а через генератор частоты (50 Гц конечно), при этом у генератора частоты на входе должно быть все как полагается - выпрямитель, коденсатор для сглаживания хорошей ёмкости и потом только генератор частоты, т.е. своего рода инвертор на 50 Гц. Или можно попробовать через электронный стабилизатор напряжения который определяет выходную частоту.[/QUOTE. Lev-sky, продолжу вашу мысль. Можно поставить последовательно с ТТ еще кондер и создать последов.резонанс,для управления обраткой. То бишь опять резонанс в резонансе.
