Всем привет! Долго изучал тему, теперь начал эксперименты. Мучаю свою первую гранату 47 м, намотанную по Сталкеру. Получал неподвижные полоски в лампе по всей длине Г, наблюдал разогрев реверсных витков - всё как и должно быть. Вопрос не в этом.
У Сталкера есть видео «Тест градиантной катушки (2015)». Там он вешает (я думаю, резонансную) емкость на Г и подает на И синус с генератора. Он показывает, что мощность в Г на определенной частоте превышает подаваемую на И.
Я многократно провел этот эксперимент, прибавка по мощности получилась в 5,7 раз. На Г 7,7 мВт против 1,35 мВт на И. Ток мерил через диодный мост на HER508, напряжение осциллографом. Показания на И снимал при кз на Г. С разными емкостями у Г своя резонансная частота, очень острая, шаг в сторону - эффекта нет. Специально намотал вторую Г с соблюдением геометрии, но нарочно в реверсе сделал на 2 м больше расчетной длины. Прибавка исчезла с любыми емкостями - коэффициент передачи мощности от И к Г не превышает 0,82.
Вопрос к тем, кто проводил этот опыт. Что у вас получилось? Потому как вижу, что многие успели разочароваться. Вот и интересно, такой положительный результат на милливатах получался и у тех, кто разочаровался?
