Всем спасибо, все свободны. Пока.
WILL, зря вы так. Не стоит обращать внимание на них,делайте по своему. И личная просьба:делитесь наработками . Тут ведь не только тролли, есть люди которые жаждут инфы ,делают и боятся здесь отписываться из-за того что их затюкают своими ,,познаниями,, ,много народу заходит как гости. Удачи и здоровья.
Все опыты и отчеты есть на моем канале ютуб, говорю не в качестве рекламы, а для тех кто интересуется. Канал на ютубе: Anton Dremlyuga.
С ув. к практикам.
С ув. к практикам.
Спасибо за инфу.
Народ можете скинуть видео которые кидал наиль с яндекс диска, а то я не посмотрел а видео уже удалены оттуда.может кто то скачал залейте пж.
Давно не был в теме наиль вроде сделал чтоб без Теслы работало. А эффект нужен такое чтобы с гранаты при замыкании искра мощная была. И чтоб энергосберегающая без Теслы на гранате горела???Или уже как то по другому??
Эноргозберегающая чтоб без Тесла горела, то можно зделать. А чтоб прибавка была при этом, то я не знаю ,как сделать. И искру мощьную тоже можно сделать, только потребление соответвтвующее без прибавки как правило будет.
Сперва надо настраивать генератор и получить свободную энергию хотя бы 15 вольт, и это все настройка не должен увидеть потребление ни капли. Потом можно и гранату настраивать, без затрат потребления. Остались несколько видео о безземляной установке - это были эксы мои старые, кто хочет - посмотрите, потом удалю все видео. Еше скажу: фитонку, которую называют радиантом, его можно снять чистую энергию. Несколько раз на съеме получается добавка бОльшая, это тот дроссель всю свою работу делает, на этом форуме есть полная схема и есть схема генератора, который никто не может настроить с чистым синусом. Без генератора никто ничего не получит.
https://yadi.sk/i/KSIrhUcQ3NNiPC
https://yadi.sk/i/3tI1yNc93NNiye
https://yadi.sk/i/qSSEHJuK3NNiwc
Все ясно буду делать,пробовать,настраивать
Сперва надо настраивать генератор и получить свободную энергию хотя бы 15 вольт, и это все настройка не ......
Наиль, скажи пожалуйста, что за платка с маленьким тороидом , парой транзисторов и электролитов и чем питается 6-ти витковый контур над индуктором. Ведь Тесла уже нет. Эти видео вижу первый раз, потому и вопрос. Посылал тебе вызов на Skype ( ok-811a ). Пока, всего доброго.
Если не ошибаюсь платка это инвертор у него повышающий дс-дс, а антена вроде просто так весит
Вот Наиль маладец, а остальные балаболы.
Наиль, дроссель свободно пропускает статику, но не пускает обычный ток. Когда дроссель убираешь, система просаживается по току и СЕ уходит. Просто к сведению.
[Не нужно людей дразнить, тут и так все заведенные.]
Всем привет! Долго изучал тему, теперь начал эксперименты. Мучаю свою первую гранату 47 м, намотанную по Сталкеру. Получал неподвижные полоски в лампе по всей длине Г, наблюдал разогрев реверсных витков - всё как и должно быть. Вопрос не в этом.
У Сталкера есть видео «Тест градиантной катушки (2015)». Там он вешает (я думаю, резонансную) емкость на Г и подает на И синус с генератора. Он показывает, что мощность в Г на определенной частоте превышает подаваемую на И.
Я многократно провел этот эксперимент, прибавка по мощности получилась в 5,7 раз. На Г 7,7 мВт против 1,35 мВт на И. Ток мерил через диодный мост на HER508, напряжение осциллографом. Показания на И снимал при кз на Г. С разными емкостями у Г своя резонансная частота, очень острая, шаг в сторону - эффекта нет. Специально намотал вторую Г с соблюдением геометрии, но нарочно в реверсе сделал на 2 м больше расчетной длины. Прибавка исчезла с любыми емкостями - коэффициент передачи мощности от И к Г не превышает 0,82.
Вопрос к тем, кто проводил этот опыт. Что у вас получилось? Потому как вижу, что многие успели разочароваться. Вот и интересно, такой положительный результат на милливатах получался и у тех, кто разочаровался?
genom2, это не прибавка настоящая. это реактивная мощьностб закороченной семной кат.. можно такую прибавку хоть и в 100 раз получить выше. прибавка будет если ты на резисторе получишь 7 миливатт, а на входе 2 миливатта.
чадоБога, интересно, на резисторе не пробовал, надо будет попробовать. Хотя включал светодиод на выход генератора - светился. А на выходе Г яркость многократно превосходила. Но это можно списать на разные напряжения генератора и на Г.
Каждые два слоя гранаты это замедляющая система. Пол волны, волна, две волны волнового резонанса. Вся граната имеет собственный LC.
Нужно чтобы ВР в важдом слое были кратными друг другу и LC. Тогда будет прибавка.
А вообще это кошмарная работа чтобы все совместилось. А затем изменится температура, влажность и прощай совмещение. Намотаете другим проводом с другим ПВХ и степенью чистоты жилы, опять же граната расстроится.
Но у Капанадзе нет осциллографа. Он не делает тонкой настройки, а СЕ получает. Значит совмещения принципиально не нужны. Потому что вопрос в получении статики. Ее можно получить в гранате (нужна настройка) или подать на гранату (настройка не нужна).
Могу снова вызвать неудовольствие тех, кто уже перемотал тьму катушек, но ведь есть и те, кто только собирается. Для них скажу: не нужно вымерять и десять раз перематывать гранату. Все проще и надежнее.
Okkama, почему же вызвать неудовольствие, подозреваю, дело не совсем в совпадении резонансов. Эту гранату я мотал немного не так, причина в подгонке индуктивности под расчетную по Горчилину. Четвертый слой полностью покрывается пятым. Но при этом описываемые Сталкером критерии годности гранаты (нагрев реверсной зоны при разомкнутой Г, остановка полосок на лампе, да и эта странная "прибавка" из описанного опыта) имеют место быть. Продолжу копать, это придает жизни некоторую романтику научного поиска))
    215,5 КБ · Просмотры: 23
