Я понял про винил. Посмотрите фото, на верхнем диске между катушками наклеен виниловый магнит на нижнем диске между медными кольцами наклеен битый неодиумый магнит.
С выловим магнитом я поэкспериментировал достаточно, был кусочек шириной 20-25мм, толщиной 5-7мм, так он когда переключался аж счёл кал внутри.
Где-то на диске вклеенный лежит.
Я понял про винил. был кусочек шириной 20-25мм, толщиной 5-7мм, так он когда переключался аж счёл кал внутри .
Вот это и есть нужный эффект. Теперь раскручиваем и ловим ,,волну резонанса,,переключений магнитного поля на катушках.
Но тогда может был не правильно поставлен опыт, я экспериментировать с прутками 8х30, и ничего толком не получил.
А на кольцевые магниты перешол по позже.
Давайте разберем устройство концептуально,что мы очевидно видим и,что предполагаем!Устройство состоит из вращающегося диска и 8 пар катушек закрепленных на ламинированных мебельных панелях мдф.И так начнем с диска.Что мы точно видим;диск изготовлен из виниловой грампластинки Д 30см и покрыт неодимовым порошком.Никаких прорезей и других материалов мы не видим.Есть предположение,что на одном фото диск коричневоро-рыжего цвета изготовлен из меди(???)В готовом устройстве,этот диск не наблюдается,что дает возможность предположить исходя из формы и размера,что он был наклеен на виниловый диск и затем покрыт неодимом.Скорее всего,кроме усиления разделения влияния МП противоположных магнитов другой смысловой нагрузки не несет.Двигатель никакого редуктора не имеет.Это просто электромоторчик с фланцем.Теперь катушки;Видим пластиковые цилиндры,ферритовые магниты на столе(диски)Медную трубку.Направление намотки силового кабеля на катушки тоже очевидно наблюдаемо.Больше в катушках мы не видим ничего,может там есть некий конструктивный секрет,может и нет.Катушки закреплены на панелях,таким образом,что не выходят насквозь непосредственно к диску.Мотор маломощный судя по габаритам,а это значит,что особого усилия для прокручивания диска не требуется и следовательно сопротивление диска от залипания крайне мало.Так,что есть предложение исходить из очевидных данных,а невидимое додумывать.Исходя из собственного опыта;эффект появился при достижении диском определенных оборотов и резко,до этого не было никакой реакции.Это позволяет предпологать,что искомый эффект возникает при резонансе,когда частота перемагничивания на виниловом диске достигает определенных параметров.Я думаю стоит двигаться в данном направлении,чтобы совместными усилиями достичь результата!С НОВЫМ ГОДОМ!Всех.Удачи!
Установку отремонтировали? Когда следующие эксперименты?Удачи в новом году!
С НОВЫМ ГОДОМ!После праздников заберу новый вал соберу установку,размещу фото!)
Доброго вечера.
Начну с хорошего.
Результат есть и неплохой.
Один медный диск пришлось снять, магниты установлены SN-NS и следующая пара NS-SN.
Плохая новость.
Не могу раскрутить диск, толи БП не даёт тока, то-ли движок с агрегата пересчёта бумажных денег.
Завтра заменю двигатель и БП.
Ну вроде всё., кушать и отдыхать.
Вопросик как просчитать объём меди, мне кажется кольца по объёму (массе) большие.
Виноват дядька Фуко.
Да-Да-Да. Может не виноват но он говорил, что есть такая штука как токи, ну да ладно.
можно узнать что получилось. Есть видео?
Секретов нет. Поставил два медных кольца, движок еле крутился.
Разобрал , снял одно кольцо, собрал, обороты увеличились, частота пошла резче, не размазня как на виниловых магнитах, а конкретные всплески.
Одна пара катушек была намотана на мед. трубу и одета на магниты с сердечником внутри, вторая на виниле, разници практически не было,
может на трубке немного больше и было я пока на это внимание не обращал.
По Поводу оборотов, движок как я выше писал, с аппарата счёта денег, 27в х 1500об/мин, слабоват, БП 20в х3А, а может даже и меньше.
При этих всех составляющих обороты были где-то 500-700 в минуту.
Сегодня заменю двигатель, уже месяцев 6 лежит, его на моих фото видно,валяется на столе с вы точеным посадочным для диска.
Двигатель заказывал такой, и буду его ставить.
775 Motor DC 12V-36V 3500-9000RPM Motor Large Torque High-power... ₴228.75 x 1
про винил не понял. Пара катушек на виниле? На каком виниле?как расположен винил и обмотки? Можно фото или видео. Большое спасибо за инфу. Попробуйте покрутить вообще без медных дисков. Пара катушек намотана на медную трубу... Труба разрезана вдоль или нет?
Виниловая водопроводная труба (полипропиленовая если быть точным), проточена, и поверх намотана обмотка. Расположены как на фото в Смита, без заглушек, фото сделаю вечером.
Без медных дисков кручу года 3-4. Катушки посмотрите на фото.
    163,6 КБ · Просмотры: 16
Большое спасибо за фотку. Посмотрел катухи. Труба медная в катухах видно не разрезная. С разрезом пробовали? Какой диск крутили: с магнитами,с винилом наклеенным или еще какой-то другой,для колебания МП?
Труба медная не разрезана. С разрезом не пробовал.
Диск взял старый, 8шт. наклеен виниловый магнит, (с каждой стороны по 4шт), и на них прикрутил медное кольцо D168 x d70 x l2.
Диск на фото где-то сбрасывал.
Пользуясь моментом,хочу....
Площадь сердечника-113,04мм2х8=904,32 мм2
Площадь магнита- 377,585мм2 х 8 = 3020,68 мм2
Площадь мед. кольца - 18309,34 мм2
Пост 199 правый нижний угол, этот диск я использовал.
Судя по этому фото ,вы провели огромную работу по этому девайсу. Респект:preved: и уважуха!:good:а вот как у Hranitelllll-я диска покрытого полностью виниловой магнитной пленкой нет:meeting:. Подождем что скажет после праздников. Спасибо за ваши ответы и фото. Удачи в разработке !!!
