efimart
Пацак
- 5 Ноябрь 2012
Всем привет.
Идею почерпнул у Вячеслава Васильева и отсюда <a class="postlink" href="http://zaryad.com/2013/06/13/magnitnyiy-generator-donalda-smita/#more-7561" onclick="window.open(this.href);return false;">http://zaryad.com/2013/06/13/magnitnyiy ... #more-7561</a>
Поинтересовался у знакомого исследователя с большим опытом экспериментальной работы, говорит, работать не будет - шторка при проходе будет тормозиться. да я в общем-то, и сам так думаю.
Но вот Вячеслав почему-то уверен в обратном, более того, говорит, проверил.
Недавно нашел у себя совершенно отличный моторчик, идеально подходящий для данного эксперимента - вентилятор от микроволновки, и решил проверить идею.
Отломал лопасти, посадил на него диск, причем диаметр пластикового круга, на котором сидели лопасти, оказался один в один с кольцевой бороздкой на диске! - ну как тут не поверить в провидение?!
сделал пробный пуск, вращается отлично, балансировка приемлемая, для начала померял ток х.х. крутилки
Теперь нужно закрепить моторчик на какой-нибудь станине и организовать:
а) магнитные шторки на диске - например, две, напротив друг друга.
б) катушечку с нагрузкой - собственно, для проверки достаточно одной.
Есть довольно мощные неодимчики 12х25 мм силой 7,5 кг каждый.
"каркас из пластиковой трубы, плотно надетой на неодимовый магнит" можно заменить изолентой, я так думаю.
сердечник сделать составной - с каждой стороны по 2 магнита.
Смущает технология изготовления "магнитной шторки" - с чем ее едят?
Второй вопрос - как располагать полюса магнитов сердечника?
Третий вопрос - не прилипнет ли "магнитная шторка" к магнитам?
Четвертый - как мотать катушку, каким проводом и т.д.
В общем, жду советов знающих товарищей.
