Двигатель Стирлинга
  • Автор темы Автор темы DaZloff
  • Дата начала Дата начала
у геотермальщиков, насколько знаю, популярен другой тепловой цикл (вылетело название, русская или похожая на русскую фамилию) как более эффективный чем стирлинг при малом перепаде температур
Термомеханический генератор цикл Стирлинга.
[youtube]QcppEhp2RfA[/youtube]
[youtube]CwqdDkwjKzE[/youtube]
Подробней в ветке http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=118&t=2137
-- 05 янв 2013, 14:15 --
Цикл Калины — термодинамический цикл, реализуемый преобразователями, использующими низкие температурные потенциалы источников тепловой энергии (например геотермальных).
В качестве рабочего тела используется водо-аммиачная смесь.
Запатентован американской фирмой Exergy.
Этот цикл разработан советским эмигрантом уроженецем Одессы (Украина) Александром Калиной.
Теперь появились геотермальные электростанции с «циклом Калины». Они имеют две особенности: во-первых, извлечённая из недр Земли горячая вода используется не непосредственно, а передаёт свою энергию другой жидкости. Эту схему называют двухконтурной, или бинарной. Вторая особенность заключается в том, что в качестве этой второй жидкости, то есть рабочего тела, используется двухкомпонентная водно-аммиачная смесь. Эти компоненты имеют разные критические температуры, то есть равновесное состояние между жидкой и газообразной фазами у каждого из них наступает при различных параметрах. В ходе процесса состояние водно-аммиачной смеси и, соответственно, концентрация в ней компонентов непрерывно меняется. Это позволяет оптимизировать перенос тепла при испарении и конденсации рабочего тела. В результате «цикл Калины» оказался значительно эффективнее всех прочих бинарных схем.
Первая в Европе установка с «циклом Калины» появилась на северо-восточном побережье Исландии в Хусавике – городке, насчитывающем 2,5 тысячи жителей. Их потребности в электроэнергии на 80 процентов покрывает эта установка. По словам местных инженеров-эксплуатационников, выигрыш в коэффициенте её полезного действия составляет по сравнению с традиционными геотермальными электростанциями от 20-ти до 25-ти процентов. Вряд ли стоит объяснять, что это гигантский прогресс.
-- 06 янв 2013, 23:52 --
Взлетит ?
[youtube]ZQkITRMQlqs[/youtube]<br /><br />-- 19 фев 2013, 14:35 --<br /><br />Заряжаем мобильный телефон чайкой кофе горячего кофе или охлажденными напитками.
Стирлинг-генератор.
[youtube]h_XzSnqo4Ps[/youtube]
Viaceslav_C_ сказал(а):
В принципе могу сделать небольшую модельку стирлинга под заказ :) Одно время тоже занимался этим делом...
За работу возьму примерно 200 евро + почтовые расходы.. Но это конечно будет просто небольшая демонстрационная моделька :)
Интресно, какие гарантии, возможно ли сделать для домашнего использования, насколько будет эффективно, если отказаться от стандартной электросети, какова шумность, если бойлерная комната внутри дома
Читал, что шумность намного меньше, чем от других двигателей, так как нет выхлопа.
Кто знает как закрепить тепловые трубки в крышке?
<a class="postlink" href="http://4.bp.blogspot.com/-VRxoOdxicPo/UKy2kxSV73I/AAAAAAAAAXY/wLXY4afAcQY/s1600/09.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;">http://4.bp.blogspot.com/-VRxoOdxicPo/U ... 600/09.jpg</a>
Пайка в вакууме высокотемпературным припоем.<br /><br />-- 27 июн 2014, 21:02 --<br /><br />Также существует технология Радченко распресовки трубок теплообменников замораживанием.
Всем привет! Есть задумка поставить стирлинга на дровах в качестве мотора на лопастной движитель на плот. Подскажите, как по-вашему мнению, шансы есть?
Шансы вполне есть ,только вот дровяной то на фига? Плот в стиле экстримального выживания после БП ;) ?
Шансов практически нет.
Поясню. Плот плоту рознь конечно, но если имеется ввиду классика, который из деревов цилиндрической формы, то нужен движочек от 3 сил, лучше больше а меньше смысла нет. Есть у меня и 3,5 и 5 сильный подвесник, представляю как они плот потянут ;)
Готовый такой стирлинг не найдете, а сделать самому очень сложно. Все равно, что ДВС самому сделать. Не собрать из деталей, а именно сделать с нуля. Для одиночки задача архи сложная, дешевле будет хонду 50ку купить.
Посмотрите в сторону паровых машин (двигателей), ИМХО на порядки проще реализуемо. Котел - баллон газовый или кислородный, давление выдержат мама не горюй. Гуглите. Да, кстати Игорь как раз сейчас за пар принялся.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=lXPqRSkS0VY [/media]
на коленке дома не сделаеш нужны станки.делал модельку намаелся кпд хватает только крутить свой маховик работает на разнице t 40 град. Интересная модель
Так зачем самому детали точить - токарку то и на стороне заказать можно ;) . Про модельку на дельте в 40*С поведайте подробней очень интересно
Господа, нужен совет! Собрал рабочую модельку двигателя, и надо его идентифицировать, я не знаю существует ли у него название) Вроде стирлинг, но не совсем. Хочу собрать такую модель давлением атмосфер в 50.. нужны советы по материалам и т.д. Ссылка на видео:
У моторчика видео которого выше, есть большой недостаток, -непонятно как втулить в него регенератор. Без регенератора большая часть энергии уходит на перенос тепла холодной стороне. Кпд должно быть ниже чем у парового двигателя, т.к. обратный ход поршня просто сжирает пар без толку. Это значит что половина выработанного пара растрачивается впустую. Надо как-то это устранить. Есть идеи?
Получается не получится ничего? КПД при перепаде температур который дает тепловой насос(кондиционер) порядка 20 процентов...
    220,9 КБ · Просмотры: 4
