mihai335 сказал(а):
Но это может работать только если в первом ряду в сборке присутствуют диаметральные магниты. Кстати, тогда понятен и смысл внутреннего кольца.
Серл в одной из публикаций, которую сейчас уже не найти, давал такую картинку:
Благодарю за работу по переносу текста.
Беглый перевод говорит, что да, создается горизонтальная поляризация заряда в плоскости диска, так как статор находится в поле земли а ролики переносят заряд на периферию, если я верно понял, пока не сильно вникал.
Вот только нагрузка в цепь этого заряда по моему включаться не должна, а именно к обмотке, хотя у Брауна и пишется, что конденсатор накапливает заряд до приближения магнита и отдает при удалении.
И что источником энергии служит внешнее наведенное поле, то есть те 50 герц, которые присутствуют сейчас практически везде.
Я могу и ошибаться, нужно внимательнее перевести.
Так что нагрузку скорее всего нужно подключать к той-же обмотке, что и конденсатор, все равно там формируется переменный ток во время перезарядки конденсатора при движении роликов.
Возможно диаметральное намагничивание не нужно, достаточно того, что ролик следует возле катушки.
Если статоры рядов служат только как каркас для движения роликов и с роликами не взаимодействуют своими магнитными полями (которых там по попросту может не быть), то диаметральная намагниченность не позволит ролика соседних рядов вращаться в одном и том-же направлении.
Что касаемо потенциала между кольцами, то он может быть добавлен прямо на катушку, точнее переноситься на свободный конец катушки при проходе ролика, эдакий подвижный разрядник....
Если таки генератор использует наведенные магнитные поля из прилегающих сетей, то возможно линия электропередач, проходящая у дома Серла, которую он якобы пытался уронить, за что его посадили, возможно служила источником этой свободной энергии.... со всеми вытекающими, надеюсь, что это не так.
Нужно еще проанализировать статью и другие чертежи Брауна.
-- 01 авг 2013, 17:13 --
Кстати история с судом может звучать в ином свете.
Например генератор Серла тянул энергию с сети на прямую, без прямого подключения к ней.
Энергокомпания не смогла это обнаружить в доме Серла но знала об утечке и других подозреваемых не было.
Предъявить ничего толком не могла, но все равно выставила счет.
Серл обиделся, может даже искренне, он ведь мог и не знать об этом, что его генератор тянет энергию без подключения проводами.
Начал мстить, и тут его и накрыли по полной.
А может и вовсе придумали эту историю, что-бы хоть как-то оградить себя от такого вытягивания энергии.
Представьте что будет, если все смогут тянуть энергию из сетей без подключения.
И на суде разговор Серла и представителя компании можно понимать иначе.
Судья мог спросит представителя не то, как устроен генератор и может ли тот его повторить, а то, может ли этот представитель рассказать по какому принципу генератор Серла тянул у них энергию, ведь явного подключения они не обнаружили.
И хоть бы как сложно не выглядела дома у Серла разводка проводов, но уж в этом они точно могли разобраться, а в генераторе, нет...
Вот такая может быть история.
Но это моё предположение.<br /><br />-- 01 авг 2013, 17:23 --<br /><br />Кстати этим так-же можно объяснить то, чего я не понимаю.
А именно то, что генератор дает переменный ток с частотой сети.
Ведь Отец Николсон питал от него свой магнитофон, а там явно должен был присутствовать трансформатор, это как ни как 1975 год или чуть ранее, ни о каких батареечных магнитофонах в быту тогда речи не шло, правда это Англия...
Без нагрузки - IGV.
С нагрузкой - генератор.
Направление магнитного поля на соленоиде должно меняться, как у Брауна,
а в "насавском" генераторе движение роликов возможно, только если один ряд роликов
(внутренний) имеет в составе сборки диам. магнит (последующие ряды роликов - аксиальные).
При движении - прокатывании такого ролика между первым (внутренним) кольцом
и последующим наводится ток, меняющий свою полярность синусоидально; его
подаем на соленоид с резонансный конденсатором - при правильном фазировании
системы возможно стимулирование движения (отталкивание - притяжение) периферических аксиальных роликов и разгон системы.
Нагрузка регулирует процесс.
У Поля Брауна в меморандуме упоминается о подстройке системы для правильного фазирования и получения "стоячей волны".
mihai335 сказал(а):
Про 2 часа я в курсе.
Смотрите - моё сообщение создано в 16:51, попытки редактирования 17:05 и 17:07.
Подтверждаю, явно не 2 часа, меньше 20 минут.
Sunktor сказал(а):
И что источником энергии служит внешнее наведенное поле, то есть те 50 герц, которые присутствуют сейчас практически везде.Я могу и ошибаться, нужно внимательнее перевести.
Виктор, у Брауна нет упоминания наводок от сети в описании работы устройства.
Что такое стоячая волна знаем?
Объясняю.
Это волна в проводнике, когда на одну его сторону подана обычная волна, а другая сторона не согласована с нагрузкой и эту волну практически не проводит, отчего волна отражается от места, где этот проводник заканчивается и таким образом она как-бы стоит, то есть участки переходя из электрической в магнитную составляющую находятся геометрически в одном и том-же месте проводника.
Таким образом можно испортить радио кабель если на одну его часть подать сигнал из передатчика а другую не согласовать с антенной.
Центральная жила будет пережжена через одинаковые промежутки, ну или к википедии с вопросами.
В данном случае (ИМХО) имелось ввиду, что вч катушка формирует магнитное поле, которое наводится в намагничиваемом кольце и в нем формируется эта волна, которая и создает треки магнитных полюсов через равные промежутки.
Например если у нас пучности приходятся на одинаковое расстояние, кратное длине волны (при 3 мегагерцах это 100 метров примерно), но поскольку проводник замкнут в кольцо, то через каждые 100/на длину кольца формируется точка пучности, которая размагничивает кольцо именно в этой точке, но поскольку отношения длинны окружности кольца и длинны волны не равны, то за каждые новые несколько оборотов, точка возникает в другом месте, и так до заполнения всей окружности и повторением цикла, так как коэффициент пропорции отношения длинны волны и длинны окружности не изменен.
Так я понимаю, каким образом тут может быть применена стоячая волна.
mihai335 сказал(а):
Без нагрузки - IGV.
С нагрузкой IGV еще лучше взлетал по словам Серла...
Так что разница вероятно не велика в плане нагрузки.<br /><br />-- 01 авг 2013, 18:00 --<br /><br />
Возможно я не так понял перевод этой фразы:
PRINCIPLE 2:
The action of the rotating conductive ring with
alternately oriented permanent magnets ionizes the
air due to induced eddy currents from the alternating
magnetic field.
Тут упоминается, что в кольцах индуцируются переменные токи от вращения роликов, я предположил, что в замкнутом проводнике, которым являются кольца, возможно не только от роликов могут наводиться токи но и от сетевых наводок в том числе, которые и добавляют ту составляющую, коя не может позволить повыситься кпд выше 1.
Я писал, что это предположения.
Иначе мне не ясно, откуда в модели Брауна может взяться дополнительная энергия.
как и частота 60 герц у генератора.
Sunktor сказал(а):
The action of the rotating conductive ring withalternately oriented permanent magnets ionizes theair due to induced eddy currents from the alternatingmagnetic field.
Возможно, это гуглоперевод кривой:
"Действие вращающейся проводящей кольцопопеременно ориентированные постоянные магниты ионизируетвоздуха за счет индуцированных вихревых токов от сети переменногомагнитного поля." :)
Правильно так:
" ...за счет индуцирования вихревых токов от переменного магнитного поля"
Ну понятно, что индуцированного, и в общем ясно, что от роликов, но на это может накладываться наводка от сети.
Повторяюсь, это как одна из моих гипотез, это не обязательно принимать как истину, просто это хорошо объясняет откуда в генераторе может взяться дополнительная энергия и с частотой сети.
Я полагаю нужно начинать с того, что-бы попытаться получить треки полюсов.
Если верить тому, что рабочие версии повторяемых генераторов имели эти треки, то там и нужно копать.
А вобще нужно перевести SEG-004 Сендберга, там много чего описано, в том числе и то, что возможно статор состоит из лент, которые и могут представлять конденсатор, которого не видно не в модели для НАСА ни в других моделях...
В "НАСАвской" модели, используя только аксиальные ролики, никак не получится
переменки, хоть тресни.
У Брауна есть интересный чертёжик, где пластинами конденсатора является корпус устройства - кстати, на основании этого уже можно предположить, что регулируемые сегментарные "закрылки" на фото и схемах IGV предназначены для изменения ёмкости конденсатора, вследствие чего меняется направление-высота-скорость.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=88Iewrt2kZM[/media]
    342,6 КБ · Просмотры: 62
    108,5 КБ · Просмотры: 63
Mr.Topor, думаю, вам будет интересно:
<a class="postlink" href="http://www.conspirovniscience.com/forum/index.php?showtopic=951&st=0" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.conspirovniscience.com/forum ... c=951&st=0</a>
<a class="postlink" href="http://www.conspirovniscience.com/forum" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.conspirovniscience.com/forum</a> ... c=951&st=0
Да да да я в курсе этого !!! Это француз... тоже пытается повторить серла я давно подписан на его канал и слижу за его новинками, но у него есть грубейшая ошибка в строение основания, это отсутствие 3-го слоя состоящего из 4-х или 12-ти секций !!!! мы даже с ним пытались переписываться но он чё то не понимает русский язык да и с переводом косяки получаются ... Но может он однажды поймет важность 3-го слоя что без него нечего работать не будет ...
-- 02 авг 2013, 23:45 --
Обождите 30 минуток и я зарисую про 3-Й слой основания и зачем 12-ть секций и 12 катушек ...
Ууу чёто долго рисовать .... Да ещё и прокомментировать надо а то не поймут ... Ну вот набросок требует доработки критики и тому подобному ...
-- 03 авг 2013, 03:11 --
:) :) :)<br /><br />-- 03 авг 2013, 08:11 --<br /><br />[media]http://www.youtube.com/watch?v=sci77Y5R-rU&feature=c4-overview&list=UUD-_lj1OrPHwbS9LcsBwqyQ[/media]
    183 КБ · Просмотры: 56
    227,5 КБ · Просмотры: 56
mihai335 сказал(а):
Исходник с чертежами/схемами:
Попробуйте расшифровать монтажную схему, контур колебания сам по себе ничего не даёт. Если рассматривать, как статический генератор любые конденсаторы будут прошивать между обкладками если они были стандартными...
    104,7 КБ · Просмотры: 49
[media]http://www.youtube.com/watch?v=lXm-1fr0v4s&feature=c4-overview&list=UUD-_lj1OrPHwbS9LcsBwqyQ[/media]
-- 03 авг 2013, 16:00 --
[media]http://www.youtube.com/watch?v=unJj9sgH9Pw&feature=c4-overview&list=UUD-_lj1OrPHwbS9LcsBwqyQ[/media]<br /><br />-- 03 авг 2013, 17:27 --<br /><br />[media]http://www.youtube.com/watch?v=WiVjTeK-IAU&feature=c4-overview&list=UUD-_lj1OrPHwbS9LcsBwqyQ[/media]
привет всем.опять все лезут в дебри.повторюсь все намного проще.на рис.справа средняя часть статора которая двигает ролик. при таком расположении магнитов(сектаров) если их разделить эл.проводящим материалом (медь)появится эдс.остается добавить треки полюсов усиленных железом.обратите внимание на видео где серл постоянно путает ролики ,почему то когда ролики слипаются отделяется только один второй остается на статоре.вывод имхо без железа не обошлось .даже добившись вращения ролика самаразгона не будет для этого и нужна медная хитрая обкладка (типа униполярного двигателя).почти все устройства се на эл.магнитном принципе теряют в весе.имхо серл первые генераторы делал из сигментов а поль браун намагничиванием добивался нужного поля
    29,4 КБ · Просмотры: 42
Перевел пояснения Брауна, текстовую версию от mihai335:
<a class="postlink" href="https://sites.google.com/site/searlmachine/teoria/eksperiment-paul-brown" onclick="window.open(this.href);return false;">https://sites.google.com/site/searlmach ... paul-brown</a>
Думаю все понятно.
Единственное, что мне не нравится, что Браун утверждает, что униполярный генератор "Униполярный генератор сам по себе имеет приблизительно 95% эффективности, однако, и это хорошо известная аномалия, что униполярные генераторы не требуют эффективного крутящего момента."
Не могу найти статью, но я читал, что именно в генераторе требуется не мало энергии на раскрутку диска, был проведен эксперимент с довольно массивным генератором, вот только давно читал, так что в этом утверждении я сомневаюсь.
Интересная статья:
  • OFO.pdf
    OFO.pdf
    269,8 КБ · Просмотры: 17
Описание схемы я там не нашёл, что с чем соединять там не показано и не рассказано :?
В обычных генераторах статикой пренебрегают заземляя его, это просто пшик, а не мощность. Принцип действия тут понятен <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=63TtyTc9flo" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=63TtyTc9flo</a> но не эффективен.
Да и ещё, контур колебаний будет просто тормозить ролик, а смысл тогда в нём?
<a class="postlink" href="http://youtu.be/yibtUIzWFVo" onclick="window.open(this.href);return false;">http://youtu.be/yibtUIzWFVo</a> вот боле менее понятно
Там тоже <a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=473" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=25&t=473</a> но речь о схеме.
<a class="postlink" href="http://n-t.ru/tp/ts/dms.htm" onclick="window.open(this.href);return false;">http://n-t.ru/tp/ts/dms.htm</a>
