Sunktor
- 8 Декабрь 2012
Благодарю за работу по переносу текста.
Беглый перевод говорит, что да, создается горизонтальная поляризация заряда в плоскости диска, так как статор находится в поле земли а ролики переносят заряд на периферию, если я верно понял, пока не сильно вникал.
Вот только нагрузка в цепь этого заряда по моему включаться не должна, а именно к обмотке, хотя у Брауна и пишется, что конденсатор накапливает заряд до приближения магнита и отдает при удалении.
И что источником энергии служит внешнее наведенное поле, то есть те 50 герц, которые присутствуют сейчас практически везде.
Я могу и ошибаться, нужно внимательнее перевести.
Так что нагрузку скорее всего нужно подключать к той-же обмотке, что и конденсатор, все равно там формируется переменный ток во время перезарядки конденсатора при движении роликов.
Возможно диаметральное намагничивание не нужно, достаточно того, что ролик следует возле катушки.
Если статоры рядов служат только как каркас для движения роликов и с роликами не взаимодействуют своими магнитными полями (которых там по попросту может не быть), то диаметральная намагниченность не позволит ролика соседних рядов вращаться в одном и том-же направлении.
Что касаемо потенциала между кольцами, то он может быть добавлен прямо на катушку, точнее переноситься на свободный конец катушки при проходе ролика, эдакий подвижный разрядник....
Если таки генератор использует наведенные магнитные поля из прилегающих сетей, то возможно линия электропередач, проходящая у дома Серла, которую он якобы пытался уронить, за что его посадили, возможно служила источником этой свободной энергии.... со всеми вытекающими, надеюсь, что это не так.
Нужно еще проанализировать статью и другие чертежи Брауна.
-- 01 авг 2013, 17:13 --
Кстати история с судом может звучать в ином свете.
Например генератор Серла тянул энергию с сети на прямую, без прямого подключения к ней.
Энергокомпания не смогла это обнаружить в доме Серла но знала об утечке и других подозреваемых не было.
Предъявить ничего толком не могла, но все равно выставила счет.
Серл обиделся, может даже искренне, он ведь мог и не знать об этом, что его генератор тянет энергию без подключения проводами.
Начал мстить, и тут его и накрыли по полной.
А может и вовсе придумали эту историю, что-бы хоть как-то оградить себя от такого вытягивания энергии.
Представьте что будет, если все смогут тянуть энергию из сетей без подключения.
И на суде разговор Серла и представителя компании можно понимать иначе.
Судья мог спросит представителя не то, как устроен генератор и может ли тот его повторить, а то, может ли этот представитель рассказать по какому принципу генератор Серла тянул у них энергию, ведь явного подключения они не обнаружили.
И хоть бы как сложно не выглядела дома у Серла разводка проводов, но уж в этом они точно могли разобраться, а в генераторе, нет...
Вот такая может быть история.
Но это моё предположение.<br /><br />-- 01 авг 2013, 17:23 --<br /><br />Кстати этим так-же можно объяснить то, чего я не понимаю.
А именно то, что генератор дает переменный ток с частотой сети.
Ведь Отец Николсон питал от него свой магнитофон, а там явно должен был присутствовать трансформатор, это как ни как 1975 год или чуть ранее, ни о каких батареечных магнитофонах в быту тогда речи не шло, правда это Англия...
mihai335 сказал(а):Но это может работать только если в первом ряду в сборке присутствуют диаметральные магниты. Кстати, тогда понятен и смысл внутреннего кольца.
Серл в одной из публикаций, которую сейчас уже не найти, давал такую картинку:
