Эфиродинамические источники энергии
<a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=51&t=880" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=51&t=880</a>
Там и видео, и фото с разных ракурсов...
тама видео и фото первоначального устройства) прототипа так сказать)
а на новом распространенном транзисторе видео пока к сожалению нет)
Принцесса! Почему в новой схеме отсутствует главный элемент, где рождается СЕ ??
Думаю все хотели бы увидеть новую схему на кт315 целиком от Сюзанны.
Здраствуйте всем!!! Мои поздравления Принцессе молодец что вы достигаете то что другим не под силу!!!! Да дествительно ждём новостей от вас интересных фактов с устройством, ну и схемку на транзисторе КТ315... 8-)
Схемка лежит выше.
Посмотрел выше что-то не вижу схемки на кт315 :(
Ребята, извините за грубость, но вы все ослепли в прямом смысле!
<a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/download/file.php?id=1564&t=1" onclick="window.open(this.href);return false;">download/file.php?id=1564&t=1</a>
сделал я как по первой схеме на 411А, ели ввел в резонанс.... но только выжало 0,5 вольта<br /><br />-- добавлено: 04 ноя 2011, 20:46 --<br /><br />
так тут на схеме п411а
Милая, Сюзи :) . Вы сами "смотрели"??? то, на что "указываете" :) "пальчиком"??? :)
Где ТАМ, КТ 315??? :)
-- добавлено: 04 ноя 2011, 21:23 --
Поверьте мне "на Слово" :) , но я таки совершил попытку "реплицировать" Ваше устройство, практически "1" к "1"му (естественно, за исключением этого славного транзистора П411А). Так как все мои "потуги" найти данный экземпляр на барахолках славного города Херсон (Украина) - оказались вполне безуспешными. И заместо "лямпочек" я использовал "светоИдиот" :) . Заменой П411А был - 2Т326Б. "Фефект" = "0". А Вы говорите: "КТ-315" :( .
Oops... Кто-то что-то напутал.. Бывает, однако.
Вопрос по существу: какую роль в этой схеме "индикатора поля" выполняют две корзиночные катушки, подключенные одним концом каждая?
Скоре всего, это две встречно намотанные катушки. При попадании на них какого либо сигнала, на конденсаторе , "соединяющем" их, по переменному току, наводиться напряжение ("потенциал"). Это напряжение, выпрямляется "идиотным" :) "мостом" (нарисованным со слегонца неправильно :) ), а затем - "питает" "светоидиот"??? :? Если бы в "разрыве" между "базовой" катушкой и переменным резистором на 100кОм, стояла бы какая нибудь "ёмкость"???, (или резистор на 1 кОм, ТУДА "перекинуть"), тогда транзистор (может быть????????? :? :? :? ), ещё бы "как нибудь" и работал??? А так :oops: . Похоже на то, что "работает он" как диод. Если, конечно же, вообще он хоть как то "работает" :oops: :oops: :oops: .
Немного информации по подбору деталей, вдруг кому интересно будет. :)
Детали проверял при прямом детектирование по классической схеме детекторного приёмника.
Оценка велась на слух по громкости приёма, диапазон в районе 14-20 мгц.
Лучше всех работает диод Д-311, затем (по убыванию) - Д-18, Д-2, Д9.
Остальные известные ВЧ диоды не работают вообще (Д220, Д223, КД523 и тд..)
В режиме детектирования хорошо работают (переход база-коллектор) следующие транзисторы (по убыванию):
П-417 А
ГТ-311 (313)
ГТ-322
ГТ-329
ГТ-309
ГТ-326
П-411 - у меня его, к сожалению, нет.
Кремневые транзисторы не работают вообще ни при каком включении.
Сюзанна, как видно на фотографиях вашего первого устройства, так и на схеме второго лампы и светодиод стоят между электролитами.
Это случайность или закономерность?
Скорее всего - закономерность. Так как электролиты, в данном случае, являются - источником питания, для "лямпочек" и "светоидиотов".
А вот от чего :? , "запитываются" сами "кондексаторы" :( :( :( , хрен его знает??? :?: :?: :?:
короче как собрал я схему сегодня, так принастройке прибора никакого эфекта... а вот когда на растоянии 2 метра включил генератор на лампах 6П3С высокочастотный с выходной мощностью 25 ват, так сразу лампочка 2,5в засветилась.... вот немогу понять какой это нужен источник в эфире чтоб запитать даный генератор?
Ну и что, что П411, а Вы поменяйте полярность и воткните КТ315, а можно и не менять полярность, сразу поставить КТ361. :D \Не рисовать же из-за этого схему по новой.
И что вы пробовали работает???? и как должны выглядеть эти две катушки что 50 и 60 витков?
