Генератор Адамса - Вега
Kushelev сказал(а):
После включения рубинового генератора Ваши деньги для меня будут пылью. :)
Правильно!
ваши деньги будут пылью.
сама идея включения только елозиться в теме туда сюда- можно сказать уже пыль. Не увидела никаких научных шедевров.
Re: Ярослав Старухин просил изучить...
moderator сказал(а):
Много ходит разного про этих ребят! Давайте разбираться. Кто возьмется за первый контакт?
Кина не будет- электричество кончилось (С)
звоню пару дней тому в ДП ВЕРАНО на предмет: "хочу заказать у вас ВЕГУ на 1кВт", инженер: нет мы не выпускаем, продали права производства немцам, те должны начать выпуск к осени, но все же поговорите с директором. А вы хоть что-то собрали, кому то поставили ?
Инженер -да, в Казахстан .., ну и еще кое куда. Крутится ? Инженер- конечно крутится, непрерывно и до полного осыпания аккумов. Набираю на следующий день, Директор: нет мы не выпускаем... тоже самое в принципе. НО я же так просто не сдаюсь. Нахожу киевскую фирму с которой они тесно сотрудничают по, поставляют им свои генераторы для вертикальных ветряков. Вопрос: почему не занимались ВЕГАми ? Ответ: Условие для ДП ВЕРАНО- непрерывная работа ВЕГИ под нагрузкой в течение недели в опломбированном помещении, не было выполнено. Инженер этой фирмы вскользь: Вы знаете, оказалось что энергия переливалась из одной группы в другую. Насколько копенгаген ? Неизвестно. Сейчас нашел инженера электрика который выполнял работы у покупателя который купил комплект за $20000 , продали как 5квт, отдал взад, выдавал еле 1квт и разряжался. В оконцовке, инженер с последней фирмы:" да,... история у них там темная, был взрыв газа, приехало СБУ, помещение опечатали, многое изъяли...... Ситуация как С Бен-Ладеном. Замочили старика и концы в воду....
В итоге ни одной живой инсталлированной ВЕГИ я так и не нашел, может быть кому-то повезет больше ???
P.S. Да, обзвонил всех дилеров что по ссылке на их сайте, никто не продал ни одной ВЕГИ. Только один товарищ из Днепра сказал, что мол да, но на вопрос посмотреть, было - нет, ну вы же понимаете.......
P.P.S. информация представленная выше ни в коей мере не является доказательством или подтверждением чего-либо, и представлена исключительно в ознакомительных целях.
Спасибо за информацию, но видимо данный пост все же стоит перенести в ветку новости о генераторе ВЕГА.. Она не по далеку..
Двигатель Бедини, Адамса и т.д. был взят у Стаблфилда Теслой.
Вот фото
Здесь Стабфилд показывает передачу речи на расстоянии. На фото 1890-х Тесла и Вестингауз.
[youtube]qKy1uPP5ZfE[/youtube]
Вот совмещение земляной катушки-аккумулятора в системах Адамся, Бедини и т.д.
Вот катушка сделанная Бедини по Стаблфилду. Медный провод на Стаблфилд катушке насмотан сверху, дальше магнитики.
Вот что написано а Стабфилде
Witnesses describe ground-powered motors which ran unceasingly and unattended for months without need for replacing or replenishing the ground batter
А вот продолжение мысли Джоном Бедини
Передача радио была заложена Стабфилдом
Однопроводная передача речи была заложена так же Стаблфилдом
Однопроводная передача в телеграфии была ещё до Стабфилда закапыванием Цинковой пи Медной пластины в Землю.
"ДП ВЕРАНО" не лохотронщики. Просто грамотный подход к делу. Напустили дыму, мол кпд 600..000 % , может кто позвонит начнет задавать научные вопросы, если вопрос неинтересный - ответ пожар в лаборатории или продались немцам, если интересный - заходите побеседуем. МОЗГИ они собирают и спонсоров.
Насчет однопроводной передачи, удивительно, но сейчас многие не знают о интересном эффекте, известном любому телеграфисту век назад. Допустим вы с 10-метровой грубины выкопали куб грунта метрового размера, подсоединили к нему две пластины метр на метр и измерили сопротивление, получилось скажем 200 ом. Теперь делаем серьезное заземление в виде клетки 10x10x10 метров под землей из вертикальных и горизонтальных железяк. Как вы думаете, какое примерно сопротивление будет между этим заземлением и точно таким же в 10 тыс километров от него? Мегаомы? Гигаомы? 30-40 ом, намного меньше чем у провода любой магистральной линии электропередач. Причем зависит от размера заземлений но не зависит от расстояния между ними. И никаой мистики, чистая математика, ток малой плотности растекается по огромной площади
Тут уже на грани оккультизма так сказать, а не классической науки. Дело в том, что в земле проводимость тока в основном ионная, за счет присутствия в земле полу проводящей среды, а именно воды. А вот в ней то как раз таки и не возможно пока вычислить плотность тока....
Но на счет самого этого факта, Вы безусловно правы. Все обстоит именно так...
Да нет, без всякого оккультизма, просто интуитивно предполагается другой ответ. Но когда строго посчитаешь, отбросив интуицию, а каким же точно должно быть сопротивление, оказывается что с увеличением расстояние сопротивление стремится не к бесконечности а к фиксированному значению. И стремится довольно быстро, так что на километре и тысяче километров разницы уже не почувствуешь. Между сантиметром и километром разница конечно будет.
Возьмем металлический метровый шар и померим сопротивление между точками в 10 см друг от друга и между точками в метре друг от друга (то есть на противоположном конце шара). Окажется что они не сильно отличаются. В первом случае 90% тока течет в небольшом приповерхностном слое, скажем 5см в глубину и ширину. А во втором 90% течет по слегка сплюснутому овоиду, почти по всему шару. Получается что с увеличением расстояния почти пропорционально растет эффективное сечение, по которому течет ток. Никого же не удивит, что при увеличении длины провода в 100 раз и толщины в 10 его сопротивление остается неизменным.
Это предположение или Вы проверяли?
Продолжая Вашу же теорию, так быть не должно..
Максимальное сопротивление должен иметь только пограничный слой, то есть слой контакта штыря или пластины с землей, но он как мне видится должен быть гораздо меньше сантиметра.. Максимум толщиной в несколько десятков молекул..
Да, вот сейчас даже перепроверил, чтобы не быть голословным. Подсоленная вода в пластиковом тазике. Тестер и две чайных ложки. На расстоянии полуметра у краев тазика 100к, вдвое ближе так же, далее _очень_ медленно начинае убывать, на сантиметре где то 90к, а в миллиметре между ложками 40к. Если же вместо чайных взять столовые, то сопротивление сразу вдвое убывает на всех расстояниях.
Да и просто логика подсказывает - если возьмем пластины 10x10 метров с сантиметровым слоем земли между ними, то сопротивление будет 0.2 ома, заведомо меньше чем на больших расстояниях. Качественно сопротивление меняется как только заряды на одном контакте хоть сколько нибудь заметно меняют картину поля вокруг второго контакта. А это происходит только когда расстояние между контактами сравнимо с их размерами
нет, побольше. скажем простейший случай, шар в бесконечной земле - полное сопротивление такого заземления будет p/(4*pi*r), при этом половина падения напряжения, а значит и половина сопротивления будет приходиться на расстояние 2r от центра шара. то есть оценочно - половину сопротивления вносит слой земли шириной в половину геометрических размеров заземления, остальное - вся остальная планета. если полуметровый слой земли вокруг шара метрового диаметра будет иметь удельное сопротивление вдвое больше обычного среднего, а дальше пойдет обычная средняя земля, то это увеличит общее сопротивление в полтора раза.
Но все равно размеры заземления играют более значительную роль, чем хороший контакт с землей. Скажем если заземление в виде закопанного ведра будете поливать соленой водой, то уменьшите сопротивление раза в полтора, а если закопаете вместо ведра бочку - сопротивление снизится вчетверо без всяких поливаний. Для переменного тока требования к контакту с землей еще снижаются - через любые зазоры будет течь ток смещения, как в конденсаторе, так что плотный контакт не так важен.
возьмите и найдите методические указания по расчёту заземляющих устройств. ;)
:fp: :fp: :fp: как всё печально
Интересно было собрать... Собрал.
Кутушку намотал кое как. 1-я обмотка и сверху вторая.
Обе по 400 витков. Сердечник из электродов 2мм.
На кулер со сломанными крыльями поставил звёздочку с 8 неомагнитами.
Диодный мост и 2 конденсатора. Запустил от батарейки.
Герконом отрегулировал "зажигание".
Крутится... блин. ;)
На второй обмотке около 120 вольт и 15мА
Хочу поставить ещё 2 катушки и посмотреть что выйдет...
Попробую посадить звёздочку на шаговый движок.
Посмотреть охота сколько сгенерит. :?
Вот тут видео (правда темноватое) того, что у меня получилось.
В первый раз от Кроны, в 2 раза больше напряжения давало...
  • 5.avi
    5.avi
    5,3 МБ · Просмотры: 2.531
Луще бы от куляра запускал, а катушки были бы съёма и через диодный мост питали б кулер и получилось может бы самозапитка, хотя для самозапитки думаю, надо больше кропотливости...
что-то в Украине прямо концентрация самогенерации. Тут тебе и Подолян, и Ермола, и еще куча "коллег". Нисколько не пытаясь опорочить честное имя изобретателей, скажу одно - на контакт они не идут, что предлагают, сами не знают.
И эти товарищи опять же, у них есть совсем "интересные штуки":
<a class="postlink" href="http://www.dpverano.com/page3.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.dpverano.com/page3.html</a>
Умножитель мощности включается в розетку внутри помещения потребителя ( либо через инвертер к АКб), каждый час умножитель мощности расходует до 500 Вт ( в зависимости от начального напряжения в центральной сети) , что питает синхронный мотор, который в свою очередь вращает спаренные генераторы.
потребитель получает каждый час до 5 кВт ( 220 В от 20-23 А) . Используя АКБ в буферном режиме потребитель получает автономное электропитание, затрачивающее на поддержание своей работы до 500 Вт из вырабатываемых 5 кВт.
в 2012 г. НПП Верано-ДП мелкосерийно производит умножитель мощности
потребление 500Вт, производство до 3 кВт- стоимость для конечного пользователя- 18 000 дол/ США
потребление 500Вт, производство 5 кВт- стоимость для конечного пользователя -21000 USD
На запрос не отвечают.
А купить пробовали? Насколько я знаю им реклама не нужна (те кто в курсе и так покупают), и в руки которые попробуют разобрать и явить миру конструкцию, тоже не продадут. И не коммерческая это тайна. а инстинкт биологического самосохранения.
Инстинкт самосохранения скорее подтолкнул бы к веерной рассылке чертежей всем.
Отправил запос еще раз.
Так ДП ВЕРАНО не благотворительная организация, а коммерческая. По правилам коммерции рентабельность, еще ни кто не отменял.
