Marhadei
- 11 Апрель 2011
Правильно!Kushelev сказал(а):После включения рубинового генератора Ваши деньги для меня будут пылью.![]()
ваши деньги будут пылью.
сама идея включения только елозиться в теме туда сюда- можно сказать уже пыль. Не увидела никаких научных шедевров.Kushelev сказал(а):После включения рубинового генератора Ваши деньги для меня будут пылью.
Rostislav сказал(а):Кстати, насчет генератора Адамса и прочих.
Кина не будет- электричество кончилось (С)moderator сказал(а):Много ходит разного про этих ребят! Давайте разбираться. Кто возьмется за первый контакт?
nky сказал(а):Между сантиметром и километром разница конечно будет.
Да, вот сейчас даже перепроверил, чтобы не быть голословным. Подсоленная вода в пластиковом тазике. Тестер и две чайных ложки. На расстоянии полуметра у краев тазика 100к, вдвое ближе так же, далее _очень_ медленно начинае убывать, на сантиметре где то 90к, а в миллиметре между ложками 40к. Если же вместо чайных взять столовые, то сопротивление сразу вдвое убывает на всех расстояниях.moderator сказал(а):Это предположение или Вы проверяли?
нет, побольше. скажем простейший случай, шар в бесконечной земле - полное сопротивление такого заземления будет p/(4*pi*r), при этом половина падения напряжения, а значит и половина сопротивления будет приходиться на расстояние 2r от центра шара. то есть оценочно - половину сопротивления вносит слой земли шириной в половину геометрических размеров заземления, остальное - вся остальная планета. если полуметровый слой земли вокруг шара метрового диаметра будет иметь удельное сопротивление вдвое больше обычного среднего, а дальше пойдет обычная средняя земля, то это увеличит общее сопротивление в полтора раза.moderator сказал(а):Максимальное сопротивление должен иметь только пограничный слой, то есть слой контакта штыря или пластины с землей, но он как мне видится должен быть гораздо меньше сантиметра
Луще бы от куляра запускал, а катушки были бы съёма и через диодный мост питали б кулер и получилось может бы самозапитка, хотя для самозапитки думаю, надо больше кропотливости...AMMA сказал(а):Интересно было собрать... Собрал.
Кутушку намотал кое как. 1-я обмотка и сверху вторая.
Обе по 400 витков. Сердечник из электродов 2мм.
На кулер со сломанными крыльями поставил звёздочку с 8 неомагнитами.
Диодный мост и 2 конденсатора. Запустил от батарейки.
Герконом отрегулировал "зажигание".
Крутится... блин.
На второй обмотке около 120 вольт и 15мА
Хочу поставить ещё 2 катушки и посмотреть что выйдет...
Попробую посадить звёздочку на шаговый движок.
Посмотреть охота сколько сгенерит. :?
Инстинкт самосохранения скорее подтолкнул бы к веерной рассылке чертежей всем.Rakarskiy сказал(а):А купить пробовали? Насколько я знаю им реклама не нужна (те кто в курсе и так покупают), и в руки которые попробуют разобрать и явить миру конструкцию, тоже не продадут. И не коммерческая это тайна. а инстинкт биологического самосохранения.
efimart сказал(а):Инстинкт самосохранения скорее подтолкнул бы к веерной рассылке чертежей всем.Rakarskiy сказал(а):А купить пробовали? Насколько я знаю им реклама не нужна (те кто в курсе и так покупают), и в руки которые попробуют разобрать и явить миру конструкцию, тоже не продадут. И не коммерческая это тайна. а инстинкт биологического самосохранения.
Отправил запос еще раз.
