А не думаете, что установку надо настраивать на определённую частоту? Причём частота для каждой географической точки будет своя. Попадёте в частоту антенны (граната + земля), будет прибавка иначе будете бесконечно ловить резонанс.
вот схема экса, упрощённая граната, кто разберётся, тот поймёт, в одном контуре индуктивный характер, в другом емкостной, и работаем только с резонансами токов.Всем удачи.
Оба контура параллельные, одинаковые, токи и напряжения в них одного и того же направления с разницей фаз в 90 град. Контур внутри последовательный, синфазный. Для нагрузки цепь разорвана и никакого тока не будет, пока не соедините свободные концы L2 и L3.
Вы заморочили себя "хитростью" нарисованной схемы.
Сегодня немношка проработал над установкой, вот видео но это пока не се
Мали, такие видео без звука-объяснений, что вы делаете, никому не нужны. И все активные здесь это уже получали. Чем ваш экс отличается?
Сколько я видел здесь схем почему-то ни кто не использует ускорителей закрытия полевика. Решил снять по этому поводу видео. Особенно это будет полезно тем кто использует в место пушпула мостовые включения.
Мдааа, горе от ума называется. Вы провода в схеме не посеребренные используете? А то стоимость этих диодов навевает мысли, что вам деньги некуда девать.
Для рассасывания затвора на килогерцовых частотах достаточно диода типа 1n4148 , он быстрее в 4 раза и стоит копейки.
Согласен неплохой вариант, но на мой взгляд для верхнего ключа не очень.
Если получитса скора покажу я начинаю уже догадыват и будет обеснение!
MagistrTNT Антитентурианец
Извините, вы такой же схемотехник, как я китайский император! Для получения крутых фронтов в затворе, базе, необходимо использовать зарядно-разрядные цепи с соответствующими параметрами по напряжению, току и частоте. При правильном построении зарядно-разрядных цепей в затворе "полевика", задний фронт имеет длительность не более 100 нс. Далее следует правильный выбор "ключа " иначе задний фронт в любом случае будет растянутым. В отличии от ПУШ-ПУЛА мостовая схема менее энергёмка, а почему-догадайтесь сами. Пример "шедевра" схема в посту #2751.
Я говорил о конкретном приёме ускорения закрытия транзистора, подбор конкретного типа детали это отдельный разговор.
Пуш-Пул намного проще в настройки и дешевле, чем мостовые схемы, хотя и намного "шумнее". С мостами тоже не все однозначно, система с голвонической развязкой и система с плавающей землёй верхнего ключа работают несколько по разному.
Принципы управления полевиками в Пуш-Пуле и мосте абсолютно одинаковые- быстрый заряд и быстрый разряд. В чём "шумнее" Пуш-Пул я так и не понял. Но то, что без принятия спецмер выброс ЭДС самоиндукции в тайм-ауте может достигать более 5 крат это факт. Ограничение обратноходового импульса- это потеря энергии и уменьшение КПД. Ну и плюс дополнительный расход меди. В мостовой схеме проблемой является управление верхним плечём. При питающем напряжении до 50 вольт я проблемы не вижу. При более высоком напряжении оптимальным будет использование оптопары или трансформатора. Причём трансформатор лучше добавить дополнительной разрядной цепью в цепи затвора и допшунтированием вторичной обмотки в каждой ветви. Дополнительный разрядный транзистор позволяет уменьшить шунтирование резистором и уменьшить энергетические потери в цепи. При оптразвязке хорошо подходят оптопары 6N136, учитывая, что они имеют задержку, оптопары необходимо применить в верхнем и нижнем плече, т.е. должна быть полная симметрия. О выборе деталей разрядной цепи в посте #2753.
Во, вроде Незнайка, а дело говорит.
Далеко вы все господа искатели полетели! Вернитесь к первоисточнику Сербскому учённому-гению Никола Тесла ! В то время полупроводниковых приборов мне было, но он получил то, что и 1/1000 до сих пор получить немогут?! Может немножко не там и не так ищете...
У Теслы небыло силовых ключей и ШИМ контролёров, поэтому он разработал множество конструкций прерывателей искры, что по сути эквивалентно генератору пачек.
Также у него небыло высоковольтных выпрямителей и создателю энергетики на переменном токе пришлось городить генераторы постоянного тока на четыре киловольта.
Во время его экспериментов японцы ещё не успели разработать ферит и ему приходилось использовать громадные по размерам воздушные катушки.
Смотрите на эквивалентную схему, а не на реализацию на конкретных элементах.
Ну, опять затык! Такая мысль! При прогоне гранаты находятся несколько частот, на которые она реагирует. Причём на синусе и импульсах частоты отличаются, возможно потому, что сказывались параметры зондирующих импульсов. Последовательность коротких импульсов в сумме имеет не менее 4-х спектральных составляющих:
- Fпф- переднего фронта;
- Fзф- заднего фронта;
- Ft- длительности импульса;
- Fт- частоты следования;
Причём этими 4-я параметрами можно с успехом управлять. Fпф- наивысшая частота; Fзф- 1-6 МГц; Ft- и Fт соответственно. Конечно здесь качер и ТТ не подходят, а необходим генератор типа Г5-67 или ему подобный. Кто, что скажет?
Ну, опять затык! Такая мысль! При прогоне гранаты находятся несколько частот, ... Кто, что скажет?
у меня так же, несколько частот причем разняться еще от типов генераторов, тестировал тремя пром.гннераторами.
Рекомендую посмотреть Сталкера, с его видео тестирования гантели. Но и там не все однозначно. Более важно на мой взгляд найти Fрез заземления в своей точке подключения.
Всем здравствуйте!
Почти месяц я отдыхал от установки БТГ, и упорядочивал мысли.
Всем советую почитать, и основываясь на багаже своих знаний сделать выводы, и увидеть аналогии:
http://gorchilin.com/articles/experiment/parametric
Для тех, кто понимает на 100% о чем идет речь в этой статье, обратите внимание на это предложение: "Ещё одним индикатором разделения первого и второго резонансного максимума при настройке частоты может служить появление резкого высокочастнотного писка".
Для любознательных, вся ветка со схемами и эксами: http://gorchilin.com/articles/
Всем Удачи!:)
Принимайте как желаете, мне было интересно :)
