A стоячя волна это сложение двух когерентных колебаний или сумма источника и отражонки симфазно, и сдесь появляются узлы и пучьности.
@linass, с этой точки зрения Вы правы.
Тогда рассмотрим следующим образом: Источник - 23-25 кгц ПП. Отраженная волна будет тоже 23-25 кгц. Но, она будет модулирована биениями разных и кратных частот -основной частоте накачки. В контуре образуется бегущая волна. Она отражается от конца и возвращается в начало источника колебании. В итоге образуется опять стоячая волна, модулированная биения разных или кратных частот основной частоте.
Это лутше просимулировать, трудно сразу представить, воображения нехватает.
@Ark, есть в сети лекции по физике для студентов, не помню уже как этот режим правильно называется но смысл в том что бы материал не полностью намагнитить и не как обычно, после отключения тока получить ОЭДС, а размагничивать не заводя сердечник в насыщение. Небольшими, как бы, ступеньками. Можно сказать что это работа сердечника с током подмагничивания.
Теперь исходя из этого, что за блок делает в установке ВЧ подмагничивание? Понятно теперь и зачем сигнал пачками нужен.
Вот и начало блок-схемы. Качер или ТТ- Вч-подмагничивание.
Пачка заканчивается, подмагничивание отключается, накопленная энергия вырывается с сердечника.
Если возражений нет, буду рисовать блок-схему, если есть то какие?
Это очень и очень "сыровато"... Что за эффект необходимо получить,опуская ступенчатое размагничивание? Совершенно не понятно. Потом откуда высокое напряжение в проводе земли?
Что за высокое напряжение, я не говорил о таком. Форум так сделан что нужно файлы dok раскрывать, что бы посмотреть. У меня файлы не раскрываются и я смог посмотреть только рисунок ПП. Остальное только видео и текст. Так что о высоком напряжении в проводе на землю пока не читал.
Высокое очень важно для СЕ,об этом сами гуру говорят.Чудеса начинаются от 3,7 кВ.
Недавно упоминалось о 3,7кВ но я не понял, что это так важно в этой установке. Какбы точка росы, только для электричества. Понятно, тогда это действительно сложно. Не буду тогда мешаться со своими советами, понаблюдаю.
В некоторых источниках упоминается 6,3кВ.
От крутизны фронта будет зависеть и частота колебаний, возбуждаемых импульсами в катушках. Вот в Г и сделано так , что каждый слой настроен именно на отклик по фронту импульса Горшка ПП.
Нет, основная (резонансная) частота вынужденных колебаний не зависит от крутизны фронтов накачки, она постоянна для каждого контура. Меняется только энергия накачки и число гармоник основного колебания. Накачкой синусоидой получаем основную и одну гармонику. Накачкой прямоугольником гармоник получаем тем больше, чем круче фронт.
Нет, не каждый слой в отдельности откликается по фронту импульса Горшка ПП, а вся катушка, как бы она ни была намотана - Индуктор, Граната, или любая другая.
    523,4 КБ · Просмотры: 51
Там есть диоды VD4 с контура на корпус, вот эти диоды с контуром могут к обычным Нч колебаниям, добавить ещё и ВЧ, в смысле МГц-ы Не говорил Наиль о таких ВЧ накладках случайно?
Обычно сам транзистор включают через диод, что бы диод в транзисторе не влиял. А тут диод уже есть в транзисторе, его отделяют ещё одним диодом и потом опять включают VD4, как бы так не делают. Возможно тот диод что в транзисторе не подходит и его изолируют и заменяют на диод более подходящий по частоте?
Понимаю что это не совсем обычно, то что я о диоде написал, но он может работать как Вч генератор. По осциллографу эти Вч всплески можно и не заметить, нужно другими приборами смотреть.
    87,5 КБ · Просмотры: 457
Думаю, эти диоды предназначехы для защиты транзистора от всплесков ОЭДС.
Зачем тогда цеплять VD3 , сразу впапаралель транзистору добавили бы диод и всё.
Где вы в промышненой схеме видели такую защиту?
Я идею предлагаю, и не просто предлагаю а точно знаю что если в транзисторе встроенный диод а не трансил, в смысле стабилитрон, то в контуре будут возбуждаться Вч всплески. Проверьте.
У кого есть установка,кто может провести некоторые эксы?
У Вас на форуме, как в колебательном контуре, генераторами являются новички. Все одно и то же, из года в год. Вы хоть половину страниц почитайте, а то читать противно. Одни фантазии и так уверенно сказанные. Значит скоро полетим......
Вы хоть бы свой девайс в действии продемонстрировали,для спокойствия совести,что ли...
Читаю файл с сообщениями Наиля, и озадачило то что он сказал о проверке ,,Гранаты,, из алюминиевого провода. Пишет что не заработала. Получается что граната намотана по всем канонам, так сказать, количество витков, индуктивность, слои там в нужную сторону и не работает, только потому что не медный провод а алюминиевый?
И если Наиль написал что не работает с алюминием, значит все настройки были сделаны, и сама схема установки уже проверенная, только материал провода изменился.
Я уже опасаюсь, может же быть что не провод сама изоляция на проводе другая, или даже не сопротивление провода играет роль а проницаемость провода как сердечника.. В радиотехнике для подстройки контуров применяют же алюминиевые и латунные сердечники? Может ещё сама упругость материала катушки играть роль, как ультразвуковой излучатель работать. Сам слой покрытия провода разный, толщина этого слоя, так что нужно проверять и проверять.
Пишут в файле, что слышен треск или шум феррита. Я так предполагал что стук должеи сердечника быть, но уже молчу, думаю нет же подтверждений, а тут прочитал пишут, стучит.
Когда вгоняют в сердечник мощности в несклькораз превышающие порг насыщения...
На обыкновеной пушбуле мы не можем разогнать гранату всегда работаем на низких частотах . так скажу не можем работать на высоких частотах . ест хитрость . на пушбуле . думайте сами . почему у вас не получается . начните снуля с пушбула
Процитировал сообщение Наиля, что бы спросить, как кто понял его смысл. Вот эти слова На обыкновеной пушбуле мы не можем разогнать гранату всегда работаем на низких частотах
Я так понял что разогнать гранату на обычном пуш-пуле мы не можем потому что обычный пушпул дает только низкую частоту колебаний.
Не можем работать на высоких частотах, только работаем на частоте управления с микросхемы.
Сказано же что самый хороший стандартный Пуш-Пул не подходит. Частота управления транзисторами с микросхемы это только одна низкая частота. Только пол дела.
Я так понял, поправьте.
Речь, скорее всего, идёт о заполнении одного полупериода НЧ ПП ВЧ колебаниями, на каких работает обычно ТТ. Это только предположение.
Может на пушпуле необходимо создать полупериод, как на тесле,именуемый "однополярный импульс" и расположить сам горшок пушпула на определенном расстоянии от гранаты.
