Так а транзисторы то работают с большой частотой примерно 50кГц и плюс 100Гц, так?
Получится ли тут стоячая волна? Пачки импульсов с частотой 100Гц, заполненные 50кГц, представляются
Для Вас когда правильно настроите то с 8В будете иметь 500-600В постоянки.Между 10 и 60 Вольт ..
Должны быть осторожны, чтобы не иметь высокий BEMF, чтобы сжечь транзисторы. Начните с более низким напряжением 12-15 .. для усиления эффекта и понимания. Затем увеличивают напряжение. Если у вас есть переменная трансформатора волд быть удивительным. Я испытал с 12 вольт. Что-то происходит .. но выходное напряжение является слишком низким на граната ... как 8-12 Вольт ... но я вижу, что рыба после конденсатор 330 НФ собирается индуктора.
Нет резонанса - нет стоячих волн. А. что на осциллографе не стоячая волна.? Если модуляция 100 гц. -то это не стоячая волна. А если модуляцияХватит нести чушь о стоячих волнах и их получении, нет в устройстве ни стоячих, ни лежачих, есть резонансы, а граната работает как резонатор. Все......
Спасибо за подсказки!ЧадоБога хватит пудрить мозги и толкать свои каракули. Какие наводки на ТЛ, сделайте наводки и покажите всем, а не давите понапрасну кнопки.
100Гц это модуляция выпрямленой переменкой 50Гц. Стоячя волна возможна в проводе длной 1/4 длины волны или нечётно кратной. И как сказал Nnaill (с этим тэзисом невозможно спорить) думайте головой. Своей.
Я вам объясну одну что и как . Ранше были 25+28 виток и запустили через гранату . Это было идея КАЛУБОХОВА . но я здес не хачу спорить об этом .25+28 виток . Ранше мы все ошиблис о 25+28 виток. Эти витки вам всем надо было использовать на генераторе низкого частоты 50гц..мы можете частоты низкого регулировать от 10 до 470гц . И это зависит от вашего ферита материала . И нам нужно эти 25+28 виток подбирать на нашу ферит .. Самый хороший мотириал ферита серо чорный цветом ...И по зазоре ферита скажу . Мы мотаем после зазора где три витка по 4+5 виток все показал на ресунке по цветом аранжевым цветом ..когда вы замкнете эти три витк ваша ферит начнет жужать по частоте 100гц ..И еше на трех витках у нас работает высокая частота от 6кгц до 80..кгц и может больше до 120кгц зависит от ферита ..Nnaill сказал следующее: Да через 28 запускаем 50гц . получаем импульсы 100гц полуволновой
Поэтому думаем головой![]()
Вот ест одно . переменка и плус и минус . и отсюда все надо думать .какой ты хочеш получить . Знаете надо по конкретному все читать и все изучить . если так пойдет . я думаю многие эти процесы не паймут.. Если кто не понимает что то можно личку написать ...........А, куда на осциллограмме подевался радиант?
Разница очен большая .Какая разница, как намагничивать, подмагничивать, перемагничивать сердечник?
Не обижайся . эту глюк только я создал . об этом только конкретно я знаю как это работает жужанием ферита . Вот жужанием я создал низкого частоты на ферите..Потом все это изучил и понял почему все это так было .......Когда-то добивальсярыбок. https://yadi.sk/i/k5lmdq2f3LXKXb
Эти рыбки появляються, что наводиться на тл494 наводка от горшка и тл494 непрвильно срабатывает либо второй вариант, наводка слегка меняет частоту тл494, от чего немного уход идёт от резонанса и появляються рыбки.
Но я от этих рыбок толку никакого не получил, ну есть они и есть. Только может даже наоборот, КПД уменьшалься, если тл494 срабатывало так, что после одного импульса шол сразу второй той самой полярности.
Nnaill все понятно.Вот ест одно . переменка и плус и минус . и отсюда все надо думать .какой ты хочеш получить . Знаете надо по конкретному все читать и все изучить . если так пойдет . я думаю многие эти процесы не паймут.. Если кто не понимает что то можно личку написать ...........
Да это не все ..надо первый ключ закончить . и начинать уже втором ... Это уже резонатор хитрый ...........................................................Я так понимаю это еще не все,еще остались секреты.
Можно сделать вывод:что эффект СЕ появляется при взаимодействии двух радиантных источников энергии. Один низковольтный,другой высовольтный.
спасибо nnaillДа это не все ..надо первый ключ закончить . и начинать уже втором ... Это уже резонатор хитрый ...........................................................
Да ты прав об этом . нужно сперва ключ настроить . и потом подумать о втором ..Я всем скажу моя схема не для слабых . нажо конкретно настроить ..ненадо личних вопросов здес..иоя схема на 10000000000000 рабочий я сам своми руками создал это .И еше на моем схеме ест еше два незнакомых нвастроек вас . это ваы сами должны подумать очен лехко....универсал схема для все...извните за ошибки мои..за не смотрю клавитуру сращзу пишуЯ так понимаю это еще не все,еще остались секреты.
