loginza10040 сказал(а):
Семёныч,глядя на эту фотку ,у меня вопросы такие. Скорее всего она должна быть перевёрнута,тогда не нужен сальник,трубки от оборотов будут сами загонять воду,естественно они должны быть притоплены.У Шаубергера насоса не было,он только принудительно раскручивал конструкцию,а дальше она уже должна сама работать. Трубки должны сами сосать воду и выбрасывать её.Также у его не видно эжекторов,значит он получал нужный эффект без них.Вопрос-как? Принцип центробежного двигателя какой?Вода вылетает из трубок в одну сторону,а конструкция крутится в другую,значит вода должна получать энергию проходя по трубкам.Обычная вода попадая в эти трубки откуда может черпать энергию?У нас траектория движения воды вращательно-поступательная,что нам надо сделать,чтобы вода сама себя разгоняла?,да ещё и выдавала самостоятельное вращение?Как считаете Семёныч?
Рисунок правильный. Если его перевернуть, то при переходе от сходящегося конуса к расходящемуся появится сила, направленная вверх. Эту силу Шаубергер использовал при создании летающей тарелки.
Вихри формирует сходящийся конус, в который среда подаётся тангенциально. На этом же принципе работает и ввод Петровича.
Только у Петровича среда двигается внутри конуса, а у Шаубергера среда двигается снаружи конуса. Но в результате и та и другая конструкция формирует вихри Бенара.
Насос у Шаубергера был, только его не видно на рисунке. Эжектор Шаубергеру не нужен. Он создавал вихри не эжектором, а сходящимся конусом.
Центробежная сила создаётся и сегнеровым колесом.
Но если даже в нём и убрать гидродинамическое сопротивление, то КПД будет равен только 1. Последовательность же вихрей Бенара сама себя разгоняет формирующейся каждым вихрем торсионной силой. И длина спиралей трубок имеет существенное значение. Чем длиннее длина трубок, тем сильнее последовательность вихрей разгоняется и тем сильнее ротор будет раскручиваться.
Вихри действительно будут сосать среду. Но нужная для самозапитки масса среды будет поступать только после достижения определённого числа оборотов ротора.
В этом варианте двигателя используется центробежная, а не торсионная сила. Поэтому вода вытекает в одном направлении, а ротор вращается в противоположном направлении.
"Если поможет то предполагаю, что только из пульсаций среды, вот только где их разглядеть."
Отвечаю второму Андрею.
Энергию ротор получает не за счёт пульсаций среды, а за счёт торсионной силы, создаваемой каждым вихрем Бенара из их последовательности. Торсионная сила может взаимодействовать только с вихрями Бенара, либо в земной форме, либо в форме анаполей. Скажем, при подаче нагрузки по проводнику начинает двигаться магнитный анаполь.
Будем считать, что нарисованный мной синий провод расположен строго посредине анаполя (рисую как умею). Сам магнитный анаполь двигается со скоростью движения электронов (т.е. несколько см/сек). Сформированная же им торсионная сила двигается со скоростью значительно большей скорости света. И торсионная сила заставляет двигаться электроны (являющиеся вихрями Бенара), что мгновенно создаёт по длине провода множество анаполей. Первичному же анаполю надо сдвинуть с места всё это множество анаполей. Ему приходится поднапрячься, что и формирует скачок напряжения, т.е. резкое увеличение размера магнитного анаполя (и увеличение величины торсионной силы). Под этот молох и попадали люди, включавшие рубильник генератора, что и убивало их.
Пульсации же среды создаются либо толчком землетрясения, либо импульсами давления искусственно создаваемыми в тракте (хотя бы зубьями шестерён насоса у Колдамасова), либо резким изменением положения маховых перьев крыла летящей птицы, либо импульсами напряжения в электротехнических устройствах. Т.е. пульсации надо не разглядывать, а создавать. Разглядывать же можно вихри. А их можно разглядеть на фото, представленном brux.
