loginza10040
Антитентурианец
- 23 Март 2013
Семёныч,а без сходящегося конуса не обойтись-трубки сузить ближе к центру,оставив только наклон по направлению,получим нужный эффект?
loginza10040 сказал(а):Семёныч,а без сходящегося конуса не обойтись-трубки сузить ближе к центру,оставив только наклон по направлению,получим нужный эффект?
и так жеborisluki сказал(а):На всех фото турбины шаубергера только нижняя часть фишка в соединении двух половинок
ПОПРОБУЙТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС ПОЧЕМЕ У ЖЫВОТНЫХ ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ СВЕТА РОГА ЗАКРУЧЕНЫ ПО РАЗНОМУ.шАУБЕРГЕР ИЗУЧАЛ СТОЯЧУЮ ВОЛНУ С ПОМОЩЬЮ ВОДЫ.ПОНАБЛЮДАЙТЕ ЗА ПРИРОДОЙ И ПОПЫТАЙТЕСЬ НАЙТИ В НЕЙ КОНДЕНСАТОРЫ,КАТУХИ ,СТОЯЧИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВОЛНЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.ЕСЛИ НАЙДЕТЕ ПОХОЖЕЕ ТО СОПОСТОВЛЯЙТЕ ИХ РАБОТУ.У ПРИРОДЫ ПРАВИЛЬНО И ЕСЛИ СИЛЬНО ПРИСМОТРЕТСЯ МОЖНО УВИДЕТЬ КАКИМ СПОСОБОМ ПРИРОДА УТИЛИЗИРУЕТ ЛИШНЮЮ ЭНЕРГИЮ .В ПРИРОДЕ ЭТО СТАТИКА ПОТОМУ ЧТО ОНА НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ ОТТАЛКИВАЕТ ЭФИР,А ПРИТЯГИВАЕТ РАДИОАКТИВНЫЙ ЭФИР. КАК ТО ТАК .РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.borisluki сказал(а):На всех фото турбины шаубергера только нижняя часть фишка в соединении двух половинок
-- 04 фев 2014, 22:11 --
там есть мх.редуктор и его свойства.
jeka сказал(а):Подскажите невеже кто такой Петрович и чем интересен его "ввод".
jeka сказал(а):Ну если я даже ошибаюсь на счет Шаубергера и Клема то все же в идеале если сжимать вихрь Бенара он получит ускорение ?
loginza10040 сказал(а):Семёныч,но ведь давление в жидкостях расходится во все стороны,как мы узнаем что оно направится в нужную нам сторону- к выходу,насос понятно давит в одном направлении,но установка должна работать без него,или есть объяснение этому моменту.
Семёныч,т.е. получается что трубки должны сами превратиться так сказать в насос-затягивать воду в себя и выбрасывать уже под давлением,придавая всей конструкции вращение.Можно описать процесс ,который происходит внутри трубки,я пока не улавливаю,в чём соль?bvs1940 сказал(а):. Но при каком-то числе оборотов уже сами трубки начинают самозапитываться из той массы воды, которую поставляет насос.
borisluki сказал(а):А может в середине трубки или на выходе вода меняла направление вращения!!!
