Постройка мощного мотора Бедини
nndgold сказал(а):
AdAn сказал(а):
800 витков 0,8 провода это явно не один ом
1. Разве где то сказано, что обмотка должна строго составлять 1 Ом?
2. Что будет если сопротивление больше или меньше будет 1 Ом, какой допуск должен быть в+ или - ?
3. Тогда резонно возникает вопрос, зачем придерживаться толщины провода в 0,4 и 0,8, можно любой толщины ставить главное, что бы сопротивление составляло 1 Ом?
-- 09 дек 2013, 03:26 --
В догонку ..
по справочнику я посмотрел
L на 1 ом, м: - 0,8 - составляет 28,7 метра
L на 1 ом, м: - 0,41 - составляет 7,53 метра
источник - <a class="postlink" href="http://www.izolitservice.kiev.ua/handbook.html?id=158" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.izolitservice.kiev.ua/handbook.html?id=158</a>
Бедини говорит 38,1 - 40 метров, а вы говорите 1 0м, а 1 Ом согласно справки совсем другие параметры, так все таки что правильно?
1. тебе говорят русскими буквами, что это рекомендация в 1 ом. Если хочешь можешь еще раз все внимательно перечитать переслушать и увидишь что 40 метров это для 0,9 провода. Триггерная такое же длинны, и будет составлять около 7 ом.
2. 3. - твои эксперименты, опыты. перечитывай все еще раз. ссылку давал где можно почитать (там таблица была)
Или вы следуете только рекомендациям Джона, в которых сказано меньше 5 процентов всей необходимой информации и другим источникам не доверяете?
я собираю 10 катушечный двигатель Джона Бедини
    149,9 КБ · Просмотры: 264
Daarlloystr сказал(а):
Achot, у меня на сердечнике 10х20х100 мм намотано 120 м - 850 витков. Косички может и лучше, но я не скручивая мотал 3 провода 0,6 для силовой и 0,5 мм для триггера.
А расскажи как ты рассчитал СЕ? Я тоже подошёл к единице и чуть более, но это могут быть погрешности измерений. Вчера намотал 3ю катушку, может заметнее будет прирост... Проблема настроить, 700-1100 В и неонка не спасает - кучу транзюков перепалил.
-- 29 ноя 2013, 14:50 --
Протестил с 3-мя катушками. На первой катушке чёткие импульсы - все одинаковой амплитуды - настроил на двойной, тройной. А вот на второй и третьей - хаотичные импульсы амплитудой от 200 до 900 В - ни на двойной, ни на тройной импульс настроить не получается. Может кто подскажет: так должно быть или все катушки должны быть чётко в резонансе и иметь одинаковую частоту без подключенного аккумулятора?
Привет , спасибо ,что отозвался на мой пост .
У меня большие продвижения. Пока я тут ждал ответа , на ebay вдруг нашёл английского пацана , который продавал катушки Бедини (3 обмотки одинаковые) по 30 евро , но с тоненьким проводом - 0,4 ММ. Они работают хуже , чем моя 0,8 ММ (как оказалось поздее )))) Но моя бединька сейчас в 4-е катушки , одна катушка 0,8 бифилярная , и три катушки трифилярные 0,4мм.
1,Вобщем так. Сверхединичность с одним заряжающимся аккумулятором проверить трудно , да и приборов нет , которые могут фиксировать параметры радиантной энергии . Так как простыми приборами там полные потери . Но ........... я одним аккумулятором в 50 АЧ , зарядил 4 аккумулятора в 70 АЧ , и получилось так ,что за 4 часа зарядки , на певичном потерял 1 вольт , а на всех других 4-ёх получил полтора . И уверен , что , еслиб у меня было 5 или 6 аккумуляторов , то все они бы сработали так же . Удивительная вешь.
2, Самое странное , что после того ,как бединька входит в резонанс , можно остановить колесо , и она всё равно продалжает вырабатывать энергию , причём больше , чем при вращении , так как нет потерь на кинетическую энергию вращения колеса (25 процентов потери по Бедини) - фокус покус ...Катушки резонируют сами со своим сердечником.
3, Когда я конкретно разрядил аккумуляторы до 11 В , моя бединька за 18 часов не смогла их зарядить до вольтажа 13-13,5 В . Это настораживает . Вобщем всё странно , ясно ,что выигрыш энергии есть , но это всё не изученно , и не стабильно. Тут играет роль радиантная (Эфирная) энергия , про которую мы просто ничего не знаем , и про её свойсва тоже. Срособ тыкания интересен , но доходим до определённого уровня знаний , и ничего непонятно ....
Да и сам Бедини ничего не понимает , то у него нельзя менять местами аккумуляторы , то в другом фильме он говорит , что это можно без проблем , то он говорит ,что с конденсатором лучше заряжать , то он говорит , что лучше избегать конденсаторы , так как они нагревают аккумуляторы.
Поэтому думаю , что самый верный выход - это купить у самого Бедини мотор МАГНЕТО ССЖ с 10 катушками , разобрать хоть одну катушку и понять в чём дело , так как в схемке всё понятно и секретов нет . Но мотор стоит в порядке 2000 ЮСД . Дорого . Но поверь , что я до сих пор для изучения потратил больше и всё равно ничего не понял ... Этот Бедини всё знает , но нам ничего не говорит . Там есть секрет , который он не произносит , да и всех путает ....
продолжаю собирать работа над ошибками , еще предстоит монтаж деталей спайка настройка...!
все буду выкладывать постепенно .
    2,1 МБ · Просмотры: 225
я собираю 10 катушечный двигатель Джона Бедини[/quot
1.сколько обмоток в каждой катушке?
2 сколько тригерных обмоток( в каждой катушке по одной или одна обмотка в одной катушке и все)
3 как должны быть расположенные катушки (в момент времени Т во всех катушках должен быть импульс или можно их размещять не симетр)
4 на каждую силовую обмотку по отдельному транзистору, или нет(в одном видео "юрка из балахны 5 или 6" видел где он 8 силовых на один транзистор паял)
5 если, допустим, у меня 7 транзисторов, то могу ли я одну неонку 220 в поставить на все или нужно сем неонок?
пока все. спасибо
-- 07 мар 2014, 14:35 --
подскажите плиз. не нашел магниты 50*25*15, купил пластины 84*65*15 и порезал болгаркой, но 25 не получились все а от 25 до 28 мм. это влиять будет на мой двигатель?<br /><br />-- 07 мар 2014, 14:37 --<br /><br />то есть получились 65*(25-28)*15 мм
пока все. спасибо
будет влияние. влияние на потребление и еще на что-нибудь
<a class="postlink" href="http://magnet-prof.ru/index.php/Plastina-Prizma-Ferrit/Ferritovyiy-magnit-50x25x18mm/flypage.tpl.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://magnet-prof.ru/index.php/Plastin ... e.tpl.html</a>
<a class="postlink" href="http://magnet-prof.ru/index.php/Plastina-Prizma-Ferrit/Ferritovyiy-magnit-60x25x15mm/flypage.tpl.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://magnet-prof.ru/index.php/Plastin ... e.tpl.html</a>
подскажите плиз как настроить двигатель с несколькими катушками? по току питания и оборотах колеса или еще как нибудь?
и еще в каждой катушке должна быть толкающая обмотка или только, скажем в первой?
Управление с одной катушки. Настройка по принципу одиночный импульс при минимальном потреблении.
Посмотрел как делает и собирает катушку Бедини. Недостаточно аккуратно. Начало катушки нужно обязательно выводить через щечку каркаса. Он этого не делает. Поэтому последние слои катушки намотаны внавал.
1. Не видна оптимизация катушки для лучшего взаимодействия с магнитом. Обычно всегда делают площе.
Почему ни одно вложение не открывается? :o
привет всем ...прочитал осилил тему
а вот интересно система Жона Бедини с системой SSG именно, а если брать провод 0.25мм и сложить в косу 11шт будет эффект???
так в схеме рекомендуют 0.8мм равно 0.50 квадрата
а использовать хочу 0.25 мм в 11шт подключить, 0.53 квадрата.
вопрос
1 стоит этого делать в косу катушку намотать
2 не будет пробоя катушки.
3 и бред брать по сечения провода, или нет разницы коса или одинарный провод, соблюдать сечение провода?.
сп заранее.
в качестве теста прохождения сообщений, выкладываю пару фоток от своей задумки - ген+мотор Бедини
    79,7 КБ · Просмотры: 65
    57,7 КБ · Просмотры: 64
Как продвигается сборка?
Когда начнете тестировать?
притормозилась что-то. Времени не хватает., но как говорят - у Бога дней много. Управит Господь - доведу до ума.
продолжаю тему. Выдалось немного времени, добавил ответную часть с магнитиками. Можно уже и подумывать над ротором с магнитами для самого мотора.
    53,5 КБ · Просмотры: 45
задаю может быть старый вопрос, но тем не менее: сколько и как ставить транзюков на вторую катуху( 8 жыл 0,8) на каждую жылу отдельный транз или 8 жил запаралелить и на один транз? если второй вариант не лажа увидена на каком то канале. спс
На каждую обмотку - транзистор. Делаете по Бедини, - прислушивайтесь к его рекомендациям. Делаете по рекомендациям какого - то другого канала - значит, это уже не Бедини. В фильме Джон оговаривается на счет параллельного включения обмоток.
    47,8 КБ · Просмотры: 90
На картинке 3. обмотка неверно!
...................... В фильме Джон оговаривается на счет параллельного включения обмоток.
