Shiko сказал(а):
то сопротивлением Земли можно пренебречь, т.к. оно намного меньше, чем любой другой участок этой цепи.
Так что является участком цепи - участок земли между заземлителями или сама железяка заземлителя, или небольшой участок грунта вокруг заземлителя (табличным сопротивлением 1м.куб. которого можно пренебречь - зачем специально обученные люди старались?), или ...?
Shiko сказал(а):
иначе бы знал, что ток в фазе и нуле одинаковый в одной цепи
Не только руки не ощущают тока, даже китайская отвертка на одинаковый ток реагирует по разному - видит фазу и ноль(ничего т.е. ноль).
Shiko сказал(а):
(в Земле именно такая, как в электролитах)
Я уже задавал вопрос про зависимость от расстояния в электролитах, а в земле ее нет.
Или просто электролита так мало(сечение мало), что его сопротивлением нельзя пренебрегать?
И в таком случае не возможно хаотичное растекание, должно быть хоть как-то направленное движение от заземлителя к заземлителю? Это движение встречает сопротивление даже в медных проводах, а тут никакого? На любое расстояние? Возьмите, к примеру морскую воду - будет глохнуть в зависимости от расстояния и чем оно больше(сечение) - тем хуже? Туплю, не могу проследить логику :? Почему с водой не так - не идет ток, а если идет(при малых расстояниях), то рыба всплывает, а сусликам даже молния пофиг?
Шутка юмора.
По логике - если нет зависимости от расстояния(а ее нет) - то ток там не идет, а если идет, то обязана быть зависимость от расстояния? Или естественная сверхпроводимость? (а как быть с таблицами?)
-- 02 окт 2013, 23:28 --
Shiko сказал(а):
ток будет одинаковый во всей цепи
Shiko сказал(а):
лишь перемещаются на небольшие расстояния относительно длины цепи
Он еще и меняет свое
направление на противоположное с частотой и напряжение, наверное присутствует во всей цепи, однако ноль всегда остается нолем, не зависимо от направления тока, а фаза - фазой. В этой "установившейся цепи" (для простоты понимания) фазу трогать нельзя, а ноль (один и тот же провод цепи
переменного тока) можно!?
-- 03 окт 2013, 00:14 --
Shiko сказал(а):
Вот где истоки непонимания. Дело в том, что заземлители закапывают (забивают) в грунт на глубину 1.5-2м. Там грунт влажный, токопроводящий.
На сколько токопроводящий? Лучше меди? На сколько влажный? Влажнее чем электролит?<br /><br />-- 03 окт 2013, 00:46 --<br /><br />Хоть один пример такой проводимости поставит точку. Проводимости, не зависящей от расстояния между электродами, в не совсем хорошем, изначально, проводнике, как грунт. Пример уменьшения сопротивления подобного "проводника" с увеличением его размеров так, чтобы 1 куб.м. плохо проводил ток в 1А и напряжение 220В(не горела лампочка в цепи), а 1000... куб.м. с большими электродами - отлично. Спасибо.
