радиантная энергия
Слушайте, ну распишите чайнику, что такое радиантная энергия? А то я вот не могу понять, один говорит, что это от искры при разрядке кондера, а другой про поток ионизирующего излучения, например, здесь: http://teslatech.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=13
Надо концепцию обсуждения менять!
Затраливаются умные мысли мгновенно... И в итоге их стараниями 43 страницы бреда..
denflyer сказал(а):
...что такое радиантная энергия?
По моему разумению это имплозионное движение электронов. Не по поверхности проводника, как мы привыкли, а глубинное. Ведь электрический ток это тоже вихрь. Соответственно он подчиняется законам движения любого вихря, как и в аналогах на газе, или жидкости.
Читать здесь. Это материалы проекта Заряд.
Ой! А ссылочку не кинете на такое изречение? А то мне что-то подобные заявления пока не попадались. :D
Что то упоминания автора не нашел. Это ваша статья?
Так вот я и хочу выяснить, что такое радиантная энергия. Потому что каждый дает термину свое определение "под радиантной энергией понимается..." И каждый ссылается на работы Н.Тесла. Пример приводил выше.
Теперь немного о свойствах этой самой энергии, которые обнаруживаются опытным путём.
Сегодня окончательно убедился, что заметил ещё одно интересное проявление радиантной энергии. Следуя советам Бедини начал "тренировать" аккум АА GP1300 на заряд/разряд радиантной энергией от качера. И, контролируя вольтаж заряда аккумулятора заметил, что процесс роста напряжения идёт не линейно, а этакими ступеньками. Т.е. рост напряжения идёт до некоего уровня, затем следует остановка роста и снижение напряжения на некоторое значение, хотя генератор нормально работает. После снижения напряжения на некоторое значение следует остановка и снова начинается рост напряжения до следующей ступеньки.
При разряде аккумулятора наблюдается тоже нечто интересное. Я разряжаю аккумулятор вставляя его в фонарик и включая лампочку. Лампочку держу включенной, пока она окончательно не погаснет. После чего выключаю фонарик и не извлекая аккумулятора жду две-три минуты. После этого включаю фонарик и лампочка снова светит в полный накал, но уже меньшее время. Так можно повторять несколько раз и при каждом последующем включении наблюдается одно и то же: лампочка вспыхивает в полный накал.
Это очень похоже на произвольный рост напряжения радиантной энергии на конденсаторе после его разряда коротким замыканием. Видимо оба этих эффекта имеют одну природу.
Нет. Я в команду проекта Заряд не вхожу.
При обсуждение на форуме оптимально будет опираться на определение, приведённое в той статье. Поскольку форум этот посвящен как раз проекту Заряд. ;)
Это наблюдается во всех химических элементах питания не зависимо от способа зарядки. Хим. процессы имеют инерционность, из-за медленного перемешивания до однородного состояния. Такое явление и у меня на аккумуляторах АА при обычном зарядном устройстве. Через 3-5 минут после полной разрядки снова потенциал на клеммах почти исходный. Только емкость элемента минимальная. Попробуйте провести эксперимент по-другому. Оставьте фонарик включенным при полном разряде на сутки-другие. Уверен, что подобного "чуда воскрешения" Вы не зафиксируете.
А зажигалка газовая, когда газ заканчивается, то же норм вспыхивает, но уже на меньшее время. Оказывается РАДИАНТ однако!!! Так что такое радиантная энергия? Спрашиваю не ради троля, просто действительно не пойму, один одно говорит, другой-другое и все, ссылаясь на Теслу. Как то определиться надо.
Вопрос - при чём тут радиантная энергия?
Вопрос Вам - чем Вас не устроило определение, приведённое по ссылке? Вы его читали или как?
В самом прямом, Ванадий выше уже пояснил.
Канэшна читал! Так я могу и третье определение радиантной энергии "из носа выковырять"... Где правда, брат?
Вопросов больше не имею - тролль детектед. А троллей я не кормлю. :P
Ну, пойду похаваю в другом месте. :P А вопрос то открытым остался, хотите этого или нет...
moderator сказал(а):
Надо концепцию обсуждения менять!Затраливаются умные мысли мгновенно...
А старательней нада холить и лелеять всяких бредоносных бестолочей, чтоб только они тут и остались. Тогда и мысли будут только умные, и их полёт ничто стеснять не будет, в общем одни плюсы, как ни глянь.
Z-zyl сказал(а):
просто для прикола: взял обычный корейский электролит на 2000мкФ (на тыщу под рукой нет, сори), зарядил до 12В, разрядил проволочкой.
Искрит. Икры летят. "Бенгальский огонь". Чего не так-то?
Взял на со старой видюхи 500мкФ. Зарядил. Разрядил. Искры летят.
Решительно не понимаю: в чём засада-то?
Алексей, не ты один не понимаешь ))). Чел почему-то считает, что это невозможно, так что не верь глазам своим ))). Ему уже и видео выкладывали 2 раза - не верит, говорит, что с напругой его там обманывают. Сам он повторить "бегальский огонь" от простой зарядки от обычного источника 12В почему-то не в состоянии, у него только "радиантом" получается :fp: Ещё его удивляет факт роста напруги на кондёре после быстрой его разрядки, и ничьи объяснения, если в них не упоминается радиант, он не принимает.
Дайте ссыль хоть на один пост тут, где была хоть одна умная мысль про доказательство радианта, которую затроллили.
Ну и поскольку я добываю радиантную энергию (ту самую, упоминание о практическом получении которой вызвало столь сильную активность и нарушения мышления у местных учОных троллей) посредством качера, позволю себе немного рассказать и о качере. ;)
Как выше отметил один из мои оппонентов, качер по науке работать не должен. И это правильно, такие же ответы получал и сам изобретатель качера Бровин. Но вся проблема для апологетов науки в том, что качер работает. Правда для этого качер надо запустить, ткнув неизолированной отвёрткой или пинцетом в базу транзистора (я просто кратковременно замыкаю накоротко базу с эмиттером), или искранув рядом с ним чем угодно (например упомянутый разряд конденсатора типа "бенгальский огонь" вызывает гарантированный старт качера), поместить рядом с ним уже включённый качер (самый надёжный способ - даже самые "упрямые" транзисторы стартуют при таких условия) и т.п. :D
Качер обладает также и свойством обратимости, т.е. если взять, через катушку связи с коллекторной катушки, энергию качера и передать её посредством катушки связи на коллекторную катушку другого качера, не подключённого к источнику питания, то второй качер сразу запустится и на клеммах питания появится напряжение. ;)
Специально для местных учОных троллей, которые не умеют читать. Я проводил простой эксперимент. Один и тот же конденсатор (параметры которого я указывал раньше), заряженный до одного и того же напряжения (с погрешность в 1 вольт), будучи разряжаемым посредством короткого замыкания с помощь одних и тех же инструментов (ножницы), при заряде обычным электричеством давал вид разряда "вольтова дуга", при заряде от качера давал разряд вида "бенгальский огонь". Кокой из это опыта следует вывод?
Ко всем моим оппонентам: а слабо самим повторить тот опыт, по разряде конденсатора, заряженного обычным электричеством и радиантным? Или Вы способны тут только троллить и заниматься словоблудием? :D
P.S. Опыт может повторить любой желающий: схему установки я уже выложил выше и она очень несложная. ;)
Ко всем моим оппонентам: а слабо самим повторить тот опыт, по разряде конденсатора обычным электричеством и радиантным? Или Вы способны тут только троллить и вплести словесные кружева?
Да повторяли уже, и много раз, поэтому и говорим уверенно, что нету там никакого радианта. Или Вам приятно думать, что Вы один из присутствующих паяльник в руках держать умеете?
Извольте сообщить - какую именно установку Вы использовали для заряда конденсатора радиантной энергией для проведения упомянутого(ых) Вами эксперимента(ов) и как именно проходили этот (эти) эксперимент(ы)? ;)
Для апологетов науки специально. :D
В этом видео наглядно видны 2 вещи:
1. Та простейшая схема качера, которую раскритиковал тут один мой оппонент, работает. ;)
2. Эта простая схема качера работает в обоих направлениях. ;)
[rutube]4b13bc4ed24871bc1d6807ebb012e608[/rutube]
