Реалии ХЯС
андрей федоров сказал(а):
А мы и пытаемся говорить про ХЯС, я то подсунул статью посмотреть при каких условиях катушка начинает давать прибавку и прикинуть есть ли что-то похожее.
ВОЗМОЖНО ЧТО ТО И ЕСТЬ, но ЭТО ЧТО ТО нужно искать в сердечнике, а для исследование материала сердечника у меня слишком ограничены возможности, поэтому я и пытаюсь собрать прототип без сердечника, если прироста энергии получить не удастся, значит в статье завуалирована ХЯС.
Рэнделл Миллс объясняет предстоящих Blacklight Power
<a class="postlink" href="http://pesn.com/2014/01/20/9602425_Randell-Mills_explains_upcoming-Blacklight-power-demo/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://pesn.com/2014/01/20/9602425_Rand ... ower-demo/</a>
Предложенные 10 МВт устройство, которое будет 1 метр2, повлечет за собой в 60-зубчатая шестерня вращается со скоростью 200 об / мин, что делает воду объем камеры несколько микро литров, который длиться миллисекунды, в течение которого два электрода бы создать сверхзвуковой расширяющейся плазмы, который выходит в magnetohydrodyamic конвертер, затем непосредственно в электричество, чисто, безопасно...
[media]https://www.youtube.com/watch?v=Cuzlyu4czYs[/media]
Чертежа трансформатора не нашел, но по памяти там две первичные катушки соединены встречно, а вторичкой является вещество, которое доводится до полу расплава, во время насыщения, затем, вроде как отдает энергию... более подробно описать не могу... но схематический чертеж напоминает цветной структурный рисунок из ролика...
найти удалось запись сделанную мной с пометкой "ПО БОЛОТОВУ" привожу ниже....
Обычная вода — это Мировой океан со средней глубиной около 4 км. А кремний? Почти вся планета от поверхности до ядра. Земной шар литиевой воды! Она, как и обычная, под действием электрических сил диссоциирует на ионы Li — OLi. Только диссоциация идет уже не на уровне эВ, а сопровождается обменными энергиями в тысячу раз большими (КэВ), теми самыми, которые до Болотова не фиксировались! Если для обычной химии, например, плавиковая кислота — HF, то для болотовской — LiF. У нее 12 водородных атомов (Li — 3, F — 9), то есть в недрах звезд и планет она превращается в магний. Если же растопить кремний (он — нечто вроде льда литиевой воды) и бросить в него магний, то, по химии второго поколения, получим разбавленную плавиковую кислоту. Роль гидроксильной группы в ней играет OLi. Его соединение, скажем, с калием будет представляться как щелочь — KOLi. У калия 19-й атомный номер, OLi состоит из 11 водородных атомов. Итого: 30, это — цинк! Теперь бросим в новую плавиковую кислоту (магний) такую щелочь (цинк). По аналогии между ними должна идти реакция нейтрализации:
Mg12 + Zn30 = Li3F9 + K19O8Li3 = Li3 + O8Li3 + K19F9 = (Li2O)14 + (KF)28 = Si14 + Ni28 + энергия
Кроме литиевой воды (кремния), получили соль —фторид калия или, в привычных нам терминах, никель! Выделяющаяся при такой реакции энергия, по подсчетам Болотова, порядка 2 МэВ — опять же из диапазона ранее не фиксировавшихся. Хотите, назовите ее химической — кислота и щелочь дали соль, а хотите — ядерной, ведь из магния и цинка произведен никель и кремний. Однако любая гипотеза, какой бы красивой она ни была, нуждается в опытном подтверждении. А здесь уж и говорить нечего — рушатся общепринятые фундаментальные положения: оказывается, элементы периодического закона Менделеева — вовсе и не элементы, а только кислоты, щелочи, соли?! Болотов осуществил приведенную выше реакцию и, по его признанию, действительно обнаружил никель в значительных количествах. Он утверждает: подобные процессы при определенных условиях в природе идут постоянно, но мы никогда не подозревали о них, а потому и не регистрировали.<br /><br />-- 24 янв 2014, 22:46 --<br /><br />Вопрос генерации мощности при ядерных трансмутациях рассмотрен в работах Бориса Васильевича Болотова, который предложил и доказал новую концепцию управляемой трансмутации вещества. По Болотову, все ядерные реакторы уже сегодня можно перевести на работу с легкими химическими элементами. Энергия превращения одного вещества в другое может значительно превышать расход мощности на стимуляцию процесса, причем исходные вещества не радиоактивные. Болотов создал "химию второго поколения", в которой вместо воды растворителем является литиевая вода, то есть кремний. Диссоциация кремния под действием электрических полей и реакции с образованием "кислот" и "щелочей" позволили предположить возможность реакций нейтрализации. Например, магний и цинк, растворенные в расплаве кремния, при наличии электрических полей превращаются в кремний и никель, с выделением тепла, что подтверждено экспериментально.
Господа я не теоретик, а производственник, (как пел В. Высотский "Молот мне так я любого в своего перекую". Работая наладчиком, моей задачей было, что бы --АГРЕГАТ-- работал в соответствии с -технологическим режимом-, но при этом -пусконаладочные работы проводились- по технологической карте, а это графики, таблицы, поправки пояснения, но все это просчитано теоретически с учетом конструкционных и технических возможностей узлов, а так же техники безопасности. Поэтому работу устройств на принципах эл. магнитных сил знаю не только из лекций и подтасованых под --релятивистскую концепцию-- экспериментов...
С точки зрения --ТЕХНАРЯ-- " теория материального микро мира А Лузин " приемлема. И опровергнуть это можно только тогда, когда в процессии получения энергии вещество (МАТЕРИЯ ) --АННИГИЛИРУЕТ-- перейдет в энергию, и здесь мало просто потери массы...
p.s. Сейчас готовлю пост по изготовлению -- БИ СТАБИЛЬНЫХ МАГНИТОВ -- --МАГНИТОВ Свита Флойда-- .<br /><br />-- 28 янв 2014, 22:04 --<br /><br />Кое что накопал по работам Кандауровой, в основном, это эксперименты с микро масштабами, никак не имеющими связи с реальными размерами магнитов способных к производству энергии, да и магниты для экспериментов изготовлены под заказ из весьма редких элементов... НО одна статья может послужить основой для изготовления --БИ-СТАБИЛЬНЫХ МАГНИТОВ ПО ФЛОЙДУ-- а значит уже возникает возможность реально изготовить --САМОЕ УНИКАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ... но опять же я смогу сделать только устройства, создать математическую модель для меня все таки сложно, а наугад, это что подбирать код к замку не имея да же алгоритма...
<a class="postlink" href="http://window.edu.ru/resource/976/20976/files/9701_100.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;">http://window.edu.ru/resource/976/20976 ... 01_100.pdf</a>
Абсолютно с Вами согласен Василий Семенович, магнитный вихрь с центром в Энергетической точке Блоха имеет схожую структуру с ураганом, водоворотом и т.д. В постоянном магните произведена активация этой зоны и она работает уже самостоятельно (природу мы не знаем) в катушке данная зона временная но там два поля поле проводника смодулированное таким образом что возбуждается это энергетическая зона Блоха. Через эту зону как бы протягивается эфир с юга всасывание в севера выталкивание, и действие это не прямолинейное а по спирали, скорость данного вихря и определяет силу.
Во всяком случае я так энтот процесс представляю.
    27,9 КБ · Просмотры: 41
DDt, постоянный магнит своей полярности не меняет это аксиома, за то полярность соленоида можем поменять. нужно играться полями вернее их направлениями
возьмем давно известный магнитный усилитель
<a class="postlink" href="http://electrono.ru/transformatory-i-reaktory/72-magnitnye-usiliteli" onclick="window.open(this.href);return false;">http://electrono.ru/transformatory-i-re ... -usiliteli</a>
вопрос за счет чего там повышается сила тока, ответ в самом названии МАГНИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ.
теперь просто поразмышляем
берем по две магнитных сборки с магнитным потоком больше чем магнитный поток наведения импульса в обычном генераторе.
между этими сборками размещаем соленоид навитый толстым проводом, схему коммутации на два ключа чтобы обмотку использовать как съемную и как возбуждаемую
подаем импульс возбуждения в обмотке потечет ток и по замыслу на сердечнике полярность поменяется во стороны юга ПМ Юг соленоида и соответственно север север, поле магнитных сборок со стороны сердечника сожмется. Прекратим возбуждение, наведенное поле соленоида схлопнется а магнитное поле от ПМ ударно след вслед за схлопывющимся полем соленоида востановит свою зону намагнитит сердечник и наведет ЭДС в обмотке.
Нечто подобное было у Томаса Бердена, Схема называется МЭГ (MEG ), с магнитными усилителями, то же работал (управление двигателями постоянного тока)...
давайте рассуждать лучше от противного, допустим, раз магнитим керамический магнит , но так, чтобы он не утратил свойства намагничивания, и запустим экспериментальную установку, приложим столько чтобы не грелись провода (максимум) и компасом обследуем поля... выдержим (х) неограниченное время... снова обследуем, учтем изменения, отключим, и обследуем экс магниты, на их реакцию к эл. полям, магнит. полям и тд...
процесс контролируем снимая вольтамперную характеристику, думаю не затратно, а получится что нибудь может...
Ведь скажем любой эл. привод можно превратить в генератор... да и с трансформаторами то же самое, постоянным остается только мощность...
Дорогие единомышленники, доброго дня и мир Вашему дому!!!
Принимайте в Команду еще одного - ведущий инженер электронщик со стажем 36 лет в МГУ ГАИШ.
Прочитал всю ветку на одном дыхании. Попал в родную стихию - прикладных Физиков.
Ясного понимания, до встречи в Настоящем!
Желаю всем всего самого доброго и удачи!
Искренне и с уважением,
Александр Васильевич Макаров.
трещит по швам старая физика!
И вообще нам постоянно пудрят мозги высокими частотами. Скажем, в ячейке Майера впустую базарят о какой-то накачке высокочастотными импульсами.
В ячейке Мейера не высокочастотные импульсы, а высоковольтные -бестоковые, на частоте штатного генератора.
А накачка пачками импульсов это механизм заряда водного конденсатора ячейки чтобы не было пробоя тока (поляризуется вода являющаяся диэлектрическим материалом, только удержать этот заряд не может по причине разрушения структуры) выход газа как бы побочный эффект.
Неужели кто-то смог повторить результаты Майера? Ведь воз ячейки Майера и ныне там усилиями рака из пачек импульсов.
Василий Семенович повторили, а зачем афишировать. Просто энергетически получение электроэнергии эффективнее. В его конструкции импульсный однонаправленный принцип получения энергии куда более заманчив чем разложение воды.
Вихрь Бернара за счет какой энергии существует, ведь вихрь не источник, а следствие.
Речь идёт об экономичном способе получения водорода, а не о его использовании в том или другом процессе. У меня есть сведения (автор не хотел светиться), что использование водорода в автомобиле Москвич привело к тому, что через 1000 км были разрушены как поршни, так и цилиндры. Атомарный водород внедрялся в металл. И при зажигании смеси вырывались кусочки металла, что и привело к разрушению деталей. Т.е. для использования водорода в двигателе поверхности деталей надо покрывать каким-то составом. Точно не помню, на память приходят фуллерены (но могу и соврать). Встречал на каком-то из сайтов. Причём он продаётся для восстановления изношенных поверхностей двигателя (следовательно не дефицит). Появляется плёнка, которая и препятствует проникновению атомарного водорода в металл.
во первых углеводородное топливо (бензин , газы (бутан, пропан, метан) имеют формулу CnНn, отличаются только цифирами но в каждой водород преобладает), и есть водород, углерод там для связки и его горение пассивное. Так что не вяжется, скорее всего чел неверно регулировал зажигание у него было более раннее чем надо и перегрел двигатель. При использовании достаточного количества ННО зажигание смеси происходит в 1000 раз быстрее и однородно.
как происходит горение бензин при температуре 300 гр. распадается (крекинг) высвободившийся водород с кислородом воздуха при плазменной вспышке (искре) сначала распадается на одноатомы потом соединяется в молекулу воды, при этом выделяется большое количество энергии (ХЯС) 2000 градусов.
Ячейка Мейра (водный конденсатор) работает на эффекте нестойкости молекулы воды как диэлектрика держать заряд, по причине ее распада.
Василий Семёнович, водород это биполярное соединение (пара и орто) есть еще и ионные соединения как водорода так и кислорода - это я к тому что водород нужно готовить как и кислород, так же есть достаточный состав топливной смеси, так же рекомендована обработка керамической присадкой например ХАДО. Из-за моего уважения к Вам не буду спорить каждый имеет право на свое собственное заблуждение, в том числе и мы с вами.
bvs1940 сказал(а):
Человека, который испытывал использование водорода в Москвиче, знаю лично. И у меня нет оснований ему не доверять. Никаких присадок он не использовал. В двигателях он дока.
Василий Семёнович зачем ужастиков нагонять, Мейер ездил на своем "песчаном баги" и ничего у него на отваливалось, а в последнее время он работал с НАСО а они хотели на его системе в космос летать и видимо так увлеклись что Мейер отравился.А поршня разлетались тут может быть много причин,теплотворность у водорода больше, если барахлит система охлаждения может просто заклинить поршень, может получиться "гремучка" в цилиндре,может и время Москвича уже подошло ..................
Присадки "хадо" "рвс" имеют вышеупомянутые свойства.
Спасибо.
Их мне и называли.
Василий Семенович это в коллекцию простых решений на тему кавитация, а там где кавитация ХЯС так или иначе присутствует <a class="postlink" href="http://jtdigest.narod.ru/dig4_02/energ.htm" onclick="window.open(this.href);return false;">http://jtdigest.narod.ru/dig4_02/energ.htm</a>
Андрей. Чем отличается атом водорода от нейтрона? Ничем. А в мировом океане и в любом ручейке постоянно идёт разложение молекул воды на газ Брауна (H и OH). А это явление и создаёт в природе естественный фон нейтронов. Кавитация же как раз и создаёт газ Брауна. А любой прямой с обратным процессом обладает гистерезисом. Получили из молекул воды газ Брауна, который тут же в основном преобразовался обратно в молекулы воды, схлопывая пузырьки. Гистерезис и формирует тепло. Единственная проблема в том, чтобы расход энергии на образование кавитации был меньше величины прибыли энергии за счёт гистерезиса. Никаких ядерных или термоядерных реакций при кавитации не происходит. Всё значительно проще: гистерезис.
«Наши же исследователи говорят о реакциях холодного синтеза ядер в зоне схлопывания кавитационного пузырька. Вероятно, ближе к истине Ларионов, объясняющий проявление дополнительной энергии взаимодействием атомных ядер с частицами "мирового вакуума".»
Это по ссылке <a class="postlink" href="http://jtdigest.narod.ru/kollection/energ2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;">http://jtdigest.narod.ru/kollection/energ2.htm</a>
Она находиться на странице где размещена статья по первой ссылке.Я не буду столь категоричен возможно истина где-то посередине.
