Не поняффф...nky сказал(а):о, а я уж приготовился слушать что там с углами отражения происходит и с массами.
А КИТО ТУТ ГЛАВНЫЙ СКАЗОЧНИК???
вот именно, из сказок. школьник петя прочитал популярную книжку по сто, пересказал как понял васе, вася добавив пикантных подробностей от себя. пересказал отцу-мерчендайзеру, тот опубликовал опровержение теории в интернете и подписался академиком. мишка прочитал и проникся. хотя казалось бы, открой учебник, да прочитай. но так конечно удобнее, на паре страниц сразу и теория и ее опровержение, пара минут и приобрел кучу знаний, не только догнал ботаников, но и перегнал их, они то до опровержения еще не додумалисьmishka сказал(а):Оно-то конэшно же ничего! Только сократилось видимое снаружи в длину, да масса, которая вовсе и не масса, а так себе, "расчетный параметр", увеличилась. Это- из сказок про ото.
масса какая была такая и осталась. тяга для компенсации импульса указанного вами количества атомов водорода в секунду на скорости 0.8c нужна F = dp/dt = 0.16 микроньютонов. вы про гигаватты придумали, руководствуясь сказками, вы и обосновывайтеmishka сказал(а):А вот про массу и энергию- будьте добры сами расскажите, не я же ракету запускаю...
Чесслово так и делал! Написано: "Учебник". Читаю- СКАЗКИ! :?nky сказал(а):хотя казалось бы, открой учебник, да прочитай.
Э неее, так не пойдет...nky сказал(а):количества атомов водорода в секунду на скорости 0.8c нужна F = dp/dt = 0.16 микроньютонов.
значит все совсем безнадежно, если это не из за глухого телефона при пересказе чере третьи руки информация из учебника превратилась в такую кашу, а непосредственно при чтении. тогда и все написанное мною превращается в такое же. дислексияmishka сказал(а):Чесслово так и делал! Написано: "Учебник". Читаю- СКАЗКИ!
mishka сказал(а):Вы какую секунду за секунду считаете? У вас их там- пруд пруди!
dp- это откель определено? Как определено?
Та шо вы кажете?!!! Ну надо же... Какое горе у человека...nky сказал(а):дислексия
Да кому она интересна, если "ракета" СГОРИТ НАХРЕН еще раньше?nky сказал(а):если интересует тяга ракеты, а не как эта тяга будет выглядеть для кого-то постороннего
а, ну сгорит так сгорит. у вас же там гигаватты получились. по прочтению учебников. еще на раз прочитаете - терраватты получатся. энергия одного атома водорода на скорости 0.8c составляет 0.1 нДж (если бы не релятивизм а просто m*v^2/2, то еще меньше), 2.4e11 таких атомов в секунду - 24 ватт. как есть сгоритmishka сказал(а):Да кому она интересна, если "ракета" СГОРИТ НАХРЕН еще раньше?
да, такой факт привел бы к отмене ТО. если бы он подтвердился и если бы события связанные этой скоростью были бы связаны причинно-следственно. скоростей выше скорости света в мире выше крыши, ограничения накладывают только на определенный классStalin сказал(а):важно что этот факт означал что ТО - уже не ТО а.....бумага
Stalin сказал(а):Что будет если изменение хода хронометра при изменении скорости- есть явление физическое и не является временной аномалией?
другое дело если это было бы изменением только определенных видов часов, не затрагивающим другие виды. тогда это отменило бы первый постулат. но пока таких рассинхронизаций обнаружено не было, при том что земля меняет свою скорость в приличных пределах
Stalin сказал(а):При сложении скоростей- топливо горит тише в 2 раза.Автомобиль приостанавливается- фактически АВТОМОБИЛЬ ДЕРЖИТ ОДНУ И ТУ ЖЕ СКОРОСТЬ(спидометр показывает- и нам понятно что скорость авто всегда одна и та же).Водитель бы понял что это что то с топливом- даёшь газу а газу нету- вроде едет а не прибавляет
Stalin сказал(а):Будем мы разгонять корабль с часами- та же аналогия не "хватает топлива"- поля взаимодействующего идёт отставание всего- не может "топливо быстрее"из за этого начинаются "чудеса в решете".
nky сказал(а):Stalin сказал(а):При сложении скоростей- топливо горит тише в 2 раза.Автомобиль приостанавливается- фактически АВТОМОБИЛЬ ДЕРЖИТ ОДНУ И ТУ ЖЕ СКОРОСТЬ(спидометр показывает- и нам понятно что скорость авто всегда одна и та же).Водитель бы понял что это что то с топливом- даёшь газу а газу нету- вроде едет а не прибавляет
горит медленнее в 2 раза с точки зрения _водителя_? это не то же самое что происходит по теории относительности. там по мнению водителя все происходит с той же скоростью как и раньше. а вот снаружи глядя видно что и топливо медленнее горит и часы на панели медленнее тикают и водитель медленнее думает
<br /><br />-- добавлено: 22 окт 2012, 11:14 --<br /><br />Да и часы ему из такого же нано материала сделать с ограничением 10 м.сStalin сказал(а):Да и часы ему из такого же нано материала сделать с ограничением 10 м.с
nky сказал(а):Stalin сказал(а):Да и часы ему из такого же нано материала сделать с ограничением 10 м.с
только относительно чего это ограничения? относительно завода где все это изготавливали? это не так работает. с завода видят что он уже 9.99 м/с едет и разогнаться почти не может. а с сзади идущей машины видят что он же самый едет всего 5 м/с и может еще 5 м/с без проблем прибавить
nky-тогда смотрите какая получается "канитель"- если я буду смотреть(по моей схеме) на летящую на меня ракету- то я вижу что часы на этой ракете идут быстрее.nky сказал(а):часы в другой системе идут не только медленнее но и несинхронно. помните я говорил, что понятие "одновременно" тоже относительно. если в системе ракеты часы в начале и конце пути сигнала тикают одновременно и время прохождения сигнала считается по разнице показаний двух этих часов, в момент прихода сигнала, то в системе земли та же пара часов тикает не одновременно.
в обоих случаях медленнееStalin сказал(а):nky-тогда смотрите какая получается "канитель"- если я буду смотреть(по моей схеме) на летящую на меня ракету- то я вижу что часы на этой ракете идут быстрее.
Но как только я смещусь и буду смотреть в хвост ракеты то я чётко вижу -нет-они идут медленнее
да, теперь ракета неподвижна для васStalin сказал(а):если я буду лететь рядом с ракетой то я вижу - часы тикают так же.
неправильный вывод, не от положения, а от взаимной скоростиStalin сказал(а):Отсюда я делаю вывод что они не быстрее и не тише тикают(что от моего положения относительно ракеты - лётчик в ракете будет или стареть или молодеть - бред собачий!).
нет, одинаково замедленно идут для вас часы ракеты, хоть впереди ее вы находитесь хоть сзади, хоть сближаетесь с ней, хоть удаляетесь. не вышло просто ваше "простое" объяснение, ну так оно и неправильное, когда какая-то идея начинает противоречить сама себе, то она неправильнаStalin сказал(а):Смотрите nky- уже не получается с протранством( я там нахожусь часы идут так я в другом месте часы идут по другому),не получается со временем,не получается со светом- в чём тут дело?
Вроде бы да....но и со временем то не выходит.нет, одинаково замедленно идут для вас часы ракеты, хоть впереди ее вы находитесь хоть сзади, хоть сближаетесь с ней, хоть удаляетесь. не вышло просто ваше "простое" объяснение, ну так оно и неправильное, когда какая-то идея начинает противоречить сама себе, то она неправильна
