Закон сохранения.
Статус
nky сказал(а):
о, а я уж приготовился слушать что там с углами отражения происходит и с массами.
Не поняффф...
А КИТО ТУТ ГЛАВНЫЙ СКАЗОЧНИК??? :)
я ж сказал, по сто ничего не происходит, ни с углами ни с массам. вы говорите что что-то происходит, да еще требующее то энергии вселенной то массы галактик. слушаю внимательно.
Оно-то конэшно же ничего! Только сократилось видимое снаружи в длину, да масса, которая вовсе и не масса, а так себе, "расчетный параметр", увеличилась. Это- из сказок про ото.
А вот про массу и энергию- будьте добры сами расскажите, не я же ракету запускаю...
Ежели я шибко не прав- харею фейсовой да ап стол тейбловый!
Хрясь!
Только лапшицу, как про милливатты сопротивления, плз. не развешивайте. А то лапша ваша шипко уж резиной воняет. :)
вот именно, из сказок. школьник петя прочитал популярную книжку по сто, пересказал как понял васе, вася добавив пикантных подробностей от себя. пересказал отцу-мерчендайзеру, тот опубликовал опровержение теории в интернете и подписался академиком. мишка прочитал и проникся. хотя казалось бы, открой учебник, да прочитай. но так конечно удобнее, на паре страниц сразу и теория и ее опровержение, пара минут и приобрел кучу знаний, не только догнал ботаников, но и перегнал их, они то до опровержения еще не додумались
масса какая была такая и осталась. тяга для компенсации импульса указанного вами количества атомов водорода в секунду на скорости 0.8c нужна F = dp/dt = 0.16 микроньютонов. вы про гигаватты придумали, руководствуясь сказками, вы и обосновывайте
Чесслово так и делал! Написано: "Учебник". Читаю- СКАЗКИ! :?
Э неее, так не пойдет...
Вы какую секунду за секунду считаете? У вас их там- пруд пруди!
dp- это откель определено? Как определено?
...пишем, пишем все- для бестолковых же пишем...
Меня ваши цифирьки после "равно" ну совсем как-то не впечатляют.
...Я бы написал меньше... :)
значит все совсем безнадежно, если это не из за глухого телефона при пересказе чере третьи руки информация из учебника превратилась в такую кашу, а непосредственно при чтении. тогда и все написанное мною превращается в такое же. дислексия
если интересует тяга ракеты, а не как эта тяга будет выглядеть для кого-то постороннего, то и считается в системе отсчета связанной с ракетой. где она покоится и бомбардируется атомами водорода со скоростью 0.8c. 2.4e11 штук в секунду - ваши данные. релятивистский импульс, получаемый от атома водорода при поглощении и который должен компенсироваться импульсом силы F*t равен p = m*v/sqrt(1-v^2/c^2). знаменатель равен 0.6 для 0.8c. 1/0.6 и есть релятивистская поправка к импульсу, а не "много много галактик"
nky сказал(а):
Та шо вы кажете?!!! Ну надо же... Какое горе у человека...
А я-то все гадал: и чего он пургу гонит?...
...Передайте мои сочувствия родным и близким. :)
Да кому она интересна, если "ракета" СГОРИТ НАХРЕН еще раньше? :D
Только МЕХАНИЧЕСКАЯ мощность от ударов на каждый квадрат сечения, безо всяких "релятивистских припеков" сварит кашу в ваших извилинах.
...Что там начинает твориться в циклотронах на ДОРЕЛЯТИВИСТСКИХ скоростях? Ась?
Спать иди, балаболка...
а, ну сгорит так сгорит. у вас же там гигаватты получились. по прочтению учебников. еще на раз прочитаете - терраватты получатся. энергия одного атома водорода на скорости 0.8c составляет 0.1 нДж (если бы не релятивизм а просто m*v^2/2, то еще меньше), 2.4e11 таких атомов в секунду - 24 ватт. как есть сгорит
nky вот смотрите есть 2 основных постулата Эйнштейна- на которых будет базироваться ВСЁ!
1 постулат Эйнштейна или принцип относительности: все законы природы инвариантны по отношению ко всем инерциальным системам отсчета. Все физические, химические, биологические явления протекают во всех инерциальных системах отсчета одинаково.
2 постулат или принцип постоянства скорости света: скорость света в вакууме постоянна и одинакова по отношении» к любым инерциальным системам отсчета. Она не зависит ни от скорости источника света, ни от скорости его приемника. Ни один материальный объект не может двигаться со скоростью, превышающей скорость света в вакууме. Более того, пи одна частица вещества, т.е. частица с массой покоя, отличной от нуля, не может достичь скорости света в вакууме, с такой скоростью могут двигаться лишь полевые частицы, т.е. частицы с массой покоя, равной нулю.
В этих основах "между строк"- чётко написано- везде замешано ВРЕМЯ- точнее его изменение с изменением скорости.Я думаю мы уже хорошо это обсудили.
В своё время был некий нонсенс- в БАКе была обнаружена скорость превышающая скорость света- затем выяснилось что там техническая неполадка соединения световода- не суть важна - важно что этот факт означал что ТО - уже не ТО а.....бумага.
Ибо во втором постулате сказано о постоянстве скорости света как о константе.
Тут я согласен.
Объяснить постоянство скорости света в системе отсчёта где происходит казалось бы сложение скоростей неизбежно - невозможно логически- ибо как это по другому то....
И вот у меня возник вопрос- а что если.......ошибко?
Что будет если изменение хода хронометра при изменении скорости- есть явление физическое и не является временной аномалией?
Что тогда?Судя по логике свет уже не имеет постоянства во всех системах,все физические,химические,биологические процессы- уже не постоянны а связаны с физическим изменением в связи с изменением скорости.
Что тогда?
1 постулат принадлежит галилею, не видоизменялся, не знаю зачем его приписали энштейну
2 постулат в такой формулировке явно избыточен, содержит разжевывание следствий. как если бы в закон всемирного тяготения включили про полет камня по параболе и движение планет по орбите. "скорость света в вакууме постоянна и одинакова по отношению к любым инерциальным системам отсчета" вполне исчерпывающе
да, такой факт привел бы к отмене ТО. если бы он подтвердился и если бы события связанные этой скоростью были бы связаны причинно-следственно. скоростей выше скорости света в мире выше крыши, ограничения накладывают только на определенный класс
непонятно противопоставление, вы называете одно и то же разными словами. изменение хода всех видов хронометров и называют изменением времени. если вам "изменение времени" чем то не нравится, можете называть это "изменением хода часов"
другое дело если это было бы изменением только определенных видов часов, не затрагивающим другие виды. тогда это отменило бы первый постулат. но пока таких рассинхронизаций обнаружено не было, при том что земля меняет свою скорость в приличных пределах
какие виды не понял если честно?
Хорошо nky приведу такой пример.
Смотрите где то в "осколково"- люди придумали уникальное топливо- бензин- по составу- бензин как бензин так же горит имеет те же октановые различия- НО!
У него была бы одно нано свойство.А именно это топливо не могло бы перемещаться в пространстве выше скорости 10 м.с.(относительно самого себя)Оно могло конечно но при большей скорости топливо переставало гореть совсем.
И вот заправили автомобиль таким топливом- водителю не сообщили- "езжай мужик " :)
Поехал водитель что бы происходило вот он набрал скорость 5 м.с.
При сложении скоростей- топливо горит тише в 2 раза.Автомобиль приостанавливается- фактически АВТОМОБИЛЬ ДЕРЖИТ ОДНУ И ТУ ЖЕ СКОРОСТЬ(спидометр показывает- и нам понятно что скорость авто всегда одна и та же).Водитель бы понял что это что то с топливом- даёшь газу а газу нету- вроде едет а не прибавляет
Начнёт сильнее разгоняться ещё хуже ну до 10 м.с. он вообще будет вечно разгоняться- там то топливо вообще перестанет гореть.
Это я к тому что авто можно сравнить с массой а топливо с тем самым чем эта масса взаимодействует(допустим полем скорость света как конечная).
Будем мы разгонять корабль с часами- та же аналогия не "хватает топлива"- поля взаимодействующего идёт отставание всего- не может "топливо быстрее"из за этого начинаются "чудеса в решете".
горит медленнее в 2 раза с точки зрения _водителя_? это не то же самое что происходит по теории относительности. там по мнению водителя все происходит с той же скоростью как и раньше. а вот снаружи глядя видно что и топливо медленнее горит и часы на панели медленнее тикают и водитель медленнее думает
при этом глядя из одной системы отсчета не хватает, а глядя из рядом летящего корабля - хватает. то есть это не абсолютное замедление, а зависящее от положения наблюдающего
Совершенно верно- я это образно привёл пример- ибо точно найти пример довольно сложно.В моём то случае скорость вообще будет недопустима всегда одна и та же а в нашем мире мы разгоняемся.
Это тогда надо и водителю в кровь такой же нано жидкости что бы тормозила процессы на скорости 10 м.с- тогда бы он ничего не заметил :)<br /><br />-- добавлено: 22 окт 2012, 11:14 --<br /><br />Да и часы ему из такого же нано материала сделать с ограничением 10 м.с
только относительно чего это ограничения? относительно завода где все это изготавливали? это не так работает. с завода видят что он уже 9.99 м/с едет и разогнаться почти не может. а с сзади идущей машины видят что он же самый едет всего 5 м/с и может еще 5 м/с без проблем прибавить
Часы при 10 м.с останавливаются при 99.9 еле идут- к примеру.
Это такой тип симуляци замедления при скорости.Здесь не всё как положено- во первых 10 м.с - скорость для нас- окружающих слишком очевидна и это как если бы ракета уже летела со скоростью 299999,9 км.с то есть почти не летела быстрее.
Ав самом начале при скорости 0,1м.с скорость могла повышаться значительно.....
Понимаю пример "деревянный"- но хоть такой....
nky помните мы разбирали момент когда одна ракета стоит другая летит- но летит та у которой есть действительно движение.
Я бы хотел Вам предложить посмотреть на этот рисунок.
Смысл такой что 2 ракеты летят друг другу навстречу и вот когда они встают одна относительно другой (было расчитано)в это время на их фотодатчики приходят два луча с Земли именно в этот момент третий луч пущенный мимо ракет идёт мимо он как контрольный.
Ракета 2 улетает от Земли ,ракета 1 летит навстречу.
В ракетах так же включаются эл.цепи при приходе луча на датчик.
И вот мы видим что....с ракетой 2 вроде всё как и должно быть луч какое то время её догоняет потом включается цепь на ней так же горито своя лампочка и вся эта "дружная компания"- идёт к носу ракеты с одной скоростью.-всё нормально.
А вот если посмотреть на ракету 1 то ....мягко говоря как то не всё гладко.
Допустим на ракете горит фонарь и мы знаем что относительно ракеты его свет идёт одинаково во все стороны- а дальше?
Свет который пришёл на фотодатчик намного быстрее должен оказаться в её хвосте- но мы то знаем что это не так и он одинаково со светом фонаря будет лететь к хвосту.
То же самое и про эл. цепь она с той же скоростью будет зажигаться что и свет от фонаря ракеты и что свет контрольный мимо идущий ракеты.
Но ведь тогда получается что эл. ток пойдёт быстрее чем за 300000км.с ?
Да нет он пойдёт как и положенно 300000 - как и все световые маяки ракеты.
Но ведь если мы будем смотреть со стороны то именно так это и будет!
Если мы теперь развернём на рисунке ракеты наоборот то с ракетой 1 снова всё впорядке- а вот ракета номер 2 ...теперь не так летит.
В первом случае с ракетой 1 мы должны сказать что время на ней должно УСКОРИТСЯ а на второй замедлится смотря наоборот мы видим картину наоборот.
Тогда получается что и так ракета что летит к Земле имеет время отстающее как и ракета от Земли.
Значит как в первом случае так и во втором(картинка перевёрнута и ракеты летят наоборот)- Земля не может быть правомерной системой отсчёта для сложения скоростей- ибо тогда не понятно у кого куда что и относительно кого летит.
В этом случае любая помещённая точка отсчёта на этой картинке не будет давать информацию о том что здесь свет быстрее а там медленнее .
Тогда по какой системе отсчёта мы определим что куда летит?Ведь не одна из трёх этих систем не даёт ясной картины а вносит одну путаницу.
Можно тогда предположить так если ракета что удаляется от Земли и получает гонющийся за ней луч является эталонной - по той причине что скорость света не может быть выше 300000км.с( а в случае с первой ракетой там получается 450000км.с- а такого не может быть).
Но опять одно но- мы то со стороны ясно видим- за одной луч гонится и там идёт сложение скоростей и получается что часы должны идти медленнее что бы свет с одной скоростью (в ногу со временем так сказать)прошёл.
Тогда для ракеты 1 время должно ускорится(что бы часы зафиксировали этот встречный полёт луча)- иначе там луч света как и свет от ракетного фонаря должны просто пролететь (а часы то этих ракет отстанут одинаково)
nky- скажите в чём тут фокус то?
    87,7 КБ · Просмотры: 282
часы в другой системе идут не только медленнее но и несинхронно. помните я говорил, что понятие "одновременно" тоже относительно. если в системе ракеты часы в начале и конце пути сигнала тикают одновременно и время прохождения сигнала считается по разнице показаний двух этих часов, в момент прихода сигнала, то в системе земли та же пара часов тикает не одновременно.
nky-тогда смотрите какая получается "канитель"- если я буду смотреть(по моей схеме) на летящую на меня ракету- то я вижу что часы на этой ракете идут быстрее.
Но как только я смещусь и буду смотреть в хвост ракеты то я чётко вижу -нет-они идут медленнее,если я буду лететь рядом с ракетой то я вижу - часы тикают так же.
Отсюда я делаю вывод что они не быстрее и не тише тикают(что от моего положения относительно ракеты - лётчик в ракете будет или стареть или молодеть :shock: - бред собачий!).
Но ракета то летит....Так и напрашивается самый бредовый вывод- это свет везде и всегда имеет одну и ту же скорость- НЕЗАВИСИМО ДАЖЕ ОТ ЧАСОВ(а именно по часам было понятно про постоянство скорости света)- но это тоже бред! :shock: Что свет попал на фотодатчик и стал лететь тише или быстрее.
Опять как то не получается.
Смотрите nky- уже не получается с протранством( я там нахожусь часы идут так я в другом месте часы идут по другому),не получается со временем,не получается со светом- в чём тут дело?
в обоих случаях медленнее
да, теперь ракета неподвижна для вас
Stalin сказал(а):
Отсюда я делаю вывод что они не быстрее и не тише тикают(что от моего положения относительно ракеты - лётчик в ракете будет или стареть или молодеть - бред собачий!).
неправильный вывод, не от положения, а от взаимной скорости
нет, одинаково замедленно идут для вас часы ракеты, хоть впереди ее вы находитесь хоть сзади, хоть сближаетесь с ней, хоть удаляетесь. не вышло просто ваше "простое" объяснение, ну так оно и неправильное, когда какая-то идея начинает противоречить сама себе, то она неправильна
Вроде бы да....но и со временем то не выходит.
Вот смотрите ещё раз я про ту же картинку.
Вот я смотрю с Земли и вижу,что летящая на меня ракета "по себе пропустила луч" с большей скоростью чем та что удаляется- и я уже переводя это на ход часов(что движется то имеет замедление по времени)понимаю что в ракете то самой свет рапостраняется одинаково а свет что прошёл мимо(контрольный луч)прошёл с большей скоростью- значит- думаю я и этот луч и свет на самой ракете на самом деле с точки зрения самой ракеты не так быстро- а раз не так быстро то....значит должно время - "нажать газ до полика" и идти быстрее- но оно идёт медленнее....
Весь вопрос закрылся как Вы понимаете теперь в том- откуда правильно смотреть на летящий объект что бы воспринимать его правильно по времени?
Статус
