Закон сохранения.
Статус
mishka сказал(а):
Чтобы узнать свое ИСТИННОЕ местоположение в пространстве, скажем, между двумя звездами, "космонавту" потребуется ввести "коэффициент испорченности СВОИХ часов".
нет
-- добавлено: 31 окт 2012, 19:18 --
Stalin сказал(а):
Ради интереса пересчитаю со скорость звука- будет интересно- скорость придётся взять мнимо маленькой ибо все скорости будут маленькие и что бы видно было сравнение так метров 300 м.с - больше не буду- попробую
и что, если вы получили v1 != v2 то "на очень маленькой" вдруг возникнет равенство?
-- добавлено: 31 окт 2012, 19:20 --
Stalin сказал(а):
Надо сделать вот как Вы мне свето пинпонгово радиолокационную картину с разлётом и сближением пилотов дадите а я переведу в дрезиновый вид.
эта идея СРАЗУ же зарубилась на этапе "отправить ответ обратно с той же скоростью относительно корабля, с которой он принят". вы не смогли добиться порчей часов постоянства скорости звука относительно дрезины в двух направлениях. а постоянство скорости света относительно ракеты в любом направлении есть
-- добавлено: 31 окт 2012, 19:24 --
Borislav сказал(а):
считаете, что эта четырехмерная сущность должна существовать и существует в самой природе? Если 4-мерная сущность существует в природе, то где следует ее искать?
вы в ней живете. пригрезилась она в экспериментах и их обработке. так же как пригрезилось и движение марса по эллиптической орбите вокруг солнца, какового движения никто никогда не наблюдал, а наблюдали движение светящегося кружка по хрустальной небесной сфере по сложной траектории
nky сказал(а):
нет
Как "нет", если формула его скорости идет с "поправочными коэффициентами"?
откройте наконец учебник. формула его скорости dr/dt. все "необычности" в сто касаются только чужого мнения о происходящем. если одно тело летит со скоростью v1 другое со скоростью v2, то их взаимная скорость v1-v2, даже если сумма превышает скорость света. если локация показывает задержку t, то расстояние до цели c*t/2. обычная механика. без каких либо коэффициентов и странностей. а вот когда тело 1, движущееся со скоростью v1 СООБЩАЕТ нам что по его измерениям тело 2 движется отностельно тела 1 со скорость v2, вот тогда суммирование v1+v2 не работает. то же самое когда тело 1 СООБЩАЕТ на сколько оно само увеличило скорость, мы его новую скорость получаем не как v1+dv. если же мы сами измеряем на сколько оно увеличило скорость, то действует обычное сложение. и относительно других тел оно увеличило скорость именно на эту величину
если мы радиолокацией измеряем расстояние до быстро удаляющейся ракеты, то получаем совершенно корректные отклики через то время, которое соотвтетствует расстоянию v*t до нее. и она расстояние до земли измеряет так же без погрешностей. а вот когда они вместе с локационным сигналом начнут передавать друг другу сигналы точного времени, - вот тогда МНЕНИЯ о том КОГДА этот сигнал был отражен - разойдутся. причем разойдутся в одну и ту же сторону, каждая будет указывать в отклике время, меньшее чем мнение другой когда этот отклик должен был произойти
А в чём будет разница если кораблю будет сначала удаляться а потом сближаться- скорость приёма тоже будет разной в одном случае радиоволна догоняет в другом летит навстречу.
Дело тут ещё вот в чём.... я когда привёл пример с 2 вагонами и 2 мячами(у которых скорость мяча всегда своя)- то я был в замешетельстве насчёт того почему с одном вагоне мяч и часы эквивалентно замедлятся а в другом наоборот время должно ускориться....сейчас понимаю- а скорость света то - 300000км.с- это на мячик 10 м.с!<br /><br />-- добавлено: 01 ноя 2012, 05:59 --<br /><br />Михаил Петрович- написал правильную вещь- я тоже так считаю что- свет( а я Вам это писал представляя изотропно расширяющуюся вселенную)он разлетается увлекаемый расширением пространства во все стороны- шарообразно.
Для этого в примере мячу придётся дать такую же способность- но надо подумать как.
Но тогда nky- тут- всё начинает сводится к некой среде......
Ну и? Посмотрю еще раз там сказочку про Лоренц преобразования. Дальше что? Верить на старости лет в эту сказку, которая написана на пустых постулатах в пустом пространстве? Ну окунусь в пространство Минковского по самые уши. И что, там дано объяснение того что такое время и пространство? Как бы не так- там компот из них.
...Спасибочки, давно уже про эту хренотень забыл... :)
Хороша формулка, в которой dr из одной системы отсчета, а dt - из другой...
А ПОФИГУ! Мы законодательно приказали им быть инвариантными! :)
А что еще может быть иного в сказочке, в которой что бы куда и с какой скоростью ни двигалось, а скорость света относительно него ОДИНАКОВА. Естественно, придумали вторую сказочку что у всех будет разное время. Дедушка Лоренц сделал соответствующие математические преобразования- и все срослось. И оно все бы да ничего- для математического подсчета это даже сподручнее.
Но из этой математики начали делать ФИЗИЧЕСКИЕ "ВЫВОДЫ". Что брательник по- всамделишному не состарится "в точности по сэкономленному времени", что часы начнут и в самом деле точно так менять свой ход!...
...Как говорится: до того сами себя испугали, что сами себя бояться начали... :)
Вот в математике 10 можно вполне записать как 20/2 или 40*5/20.
И это будет все равно ЦИФРА 10.
А вот в физике 10 ЯБЛОК - это 10 яблок. НА ВСЕХ! Сколько бы глоток ни разинулось.
Но никак не 20 на двоих по 10.
Жрите, братцы, то что есть, а не то что "насчитали цифирьками".
дальше вы будете высказывать мнение о предмете, о котором вы имеете представление, а не так, как сейчас, когда вы судите о теории в пересказе московского комсомольца "чета там какта накорявлено со скоростями"
во, для этого и стоит почитать
это экспериментальный факт. эфирные теории появились из этого факта, в попытке его объяснить. иначе бы нафиг они нужны были, если бы свет вел себя как летящие пули. если бы она не была постоянной, то КАК бы могли ее измерить с такой точностью? как можно туда-сюда меняющуюся величину независимо и разными способами измерить до точности эталонного метра 0.0000004%? а повторяемость измеряемой величины еще на много порядков выше, ее просто сравнить уже не с чем, чтобы выразить численно, не было настолько точного эталона длины.
и это подтвердилось на практике
-- добавлено: 01 ноя 2012, 08:26 --
ну так в этом и отличие корабля со светом от дрезины со звуком, что ведут они себя совсем по разному. никак не получается аналогия света относительно ракеты и звука относительно дрезины. потому-что скорость света постоянна относительно ракеты, а скорость звука постоянна относительно среды, воздуха или рельса
а в чем разница? думаете 2+2=4 а 2000000000000+2000000000000 != 4000000000000
какую правильную? что пространство и время субъективные категории, существующие только в голове, а значит и скорость субъективна и значит может быть какой пожелаем, главное придумать ей "определение"? словесов накрутить побольше, но ничего не считать. потому-что когда эти словеса пытаешься облечь в конкретику, то получится как с дрезиной, "как то так примерно" вроде звучит логично, а вот как конкретно скорость посчитать - тут то все и разваливается
так вы и так все к ней и пытаетесь постоянон свести. к воздействию этой среды на часы. дрезина со звуком в воздухе или рельсами - это и есть среда. попытка найти абсолютное движение, что земля стоит а ракета летит, а не двигаются они равноправно друг относительно друга - это тоже попытка найти среду относительно которой летит или стоит. и это сведение никак не получится. и единственное основание для бесконечных попыток такого сведения - бытовой опыт. "хочется" чтобы не было ничего нового, а было как со звуком в воздухе, так уютнее
вы с дрезиной поняли наконец, что этот вариант с порчей часов отпадает? или потом опять вернетесь к ней как к примеру этой порчи?
В очевидности- тут нужно скорость свет попробывать- "урезать"....
Я Вам говорю не в уюте дело я пытаюсь понять.
Вот я попробывал провести анологию поведения света и волн на воде .
Для этого я представил пруд и плывущее по нему корыто недозатопленое с водой.
И вот в пруд я бросил камень пошли круги и в корыто бросил маленикий камешек.
Вижу что волны догнали плывущее корыто (они движуться быстрее) и там в это время камень попавший в корыто тоже возмутил воду. И вот и в корыте и рядом волны будут распостраняться с одинаковой скоростью и дойдя до стенок волна в корыте отразится а та что шла рядом пойдёт дальше- было бы корыто длинным то волны бы долго распостранялись бок о бок на равной скорости.
При этом оди волны ничего бы не знали о других волнах они разделены стенками корыта.
Давайте толкнём корыто что бы оно плыло быстрее но рассмотрим что бы вода в корыте была спокойна и опять туда и туда бросим камешки. в движущемся корыте опять волны распостраняются с одной скоростью что и в пруду-просто волнам в пруду придётся чуть подогонять корыто но когда догонят и в этот момент камешек опять возмутил воду в корыте то скорость догоняющих волн будет отличаться от скорости распостранения волн в корыте.
Как же так?Тогда уберём заднюю стенку корыта и переднюю стенку что бы водная среда для корыта и пруда была одна и не разделялась тогда и догоняющие волны и волны в корыте становяться одной скорости- то есть водная среда протекая через пространство корыта стала единой.
Так что видите nky- среда распостранения- является тем моментом когда скорость света и там и там одна- как и волны на воде одинакова- при этом я не использовал понятие время- просто среда для распостранения- она же является ограничивающим моментом в скорости - не больше не меньше- что для физики является загадко......
-- добавлено: 01 ноя 2012, 10:00 --
Давайте ещё раз различим в чём различие будет между движением дрезины и движением корабля - на примере
    80,2 КБ · Просмотры: 309
    82,5 КБ · Просмотры: 293
как это? волна снаружи корыта и внутри корыта будут иметь разные скорости. эта скорость относительно покоящейся воды, в корыте она покоится относительно корыта и движется относительно внешней воды. и уж никак не получится чтобы внешняя волна относительно корыта имела всегда одну и ту же скорость, независимо от скорости движения корыта по воде. в ракете же все наоборот, волна в корыте всегда совпадет по скорости с волной вне корыта, в какую бы сторону корыто не двигалось и в какую бы сторону не двигались волны
Почему- насколько я знаю скорость распостранения индивидуальна для каждой плотности среды?Разве нет?
эта скорость отсчитывается от покоящейся воды. в озере скорость будет 10 м/с в любую сторону, а в реке 15 м/с по течению и 5 м/с против течения
Ну так Вы и прочитайте я сначала и предложил вариант когда корыто не плывет а потом плывёт<br /><br />-- добавлено: 01 ноя 2012, 10:22 --<br /><br />Плывущее корыто я имел в виду когда его толкнули а вначале оно стояло- когда оно поплыло я и предложил уже что убрать стенки
ну и скорость волны относительно корыта будет зависеть от скорости корыта
Как и скорость ракеты от скорости света
    61,7 КБ · Просмотры: 287
а опыты показывают, что скорость света относительно ракеты постоянна, скорость луча от источника внутри ракеты равна скорости луча, догнавшего ее. и не зависит от скорости ракеты. и одинакова в обе стороны
если скорость волн 10м/с а корыто без стенок движется со скоростью 5м/с то относительно корыта скорость волны в одну сторону будет 5 м/с а в другую 15 м/с. а должно быть 10 м/с в любую сторону, чтобы получилось как со светом. вы так и не поняли смысл утверждения 'скорость света постоянна'
Но мера измерена порчеными часами
опять за рыбу деньги, на 15-й круг. за то время t как от кормы до носа тазика пробегает 1 волна, от носа до кормы пробегает 3. одна скорость 1/t, другая 3/t. продемонстрируйте как подкрутить t чтобы эти величины вдруг стали равны
Хорошо я понял услышал Вас- а каким образом этот момент был вычислен со скоростью света?
вы каждый раз так говорите. потом опять возвращаемся с чего начали
измерена скорость. она постоянна в любом направлении и независимо от того, от какого источника пришел луч. вот вы измерили в движущемся тазике без стенок что за секунду волна прошла с кормы до носа за секунду и вторая с носа до кормы за секунду. и в неподвижном тазике без стенок та же самая волна прошла с кормы до наса за секунду и вторая с носа до кормы за секунду. это дано. теперь придумывайте "простую" теорию, типа порчи часов, коли сто вас не устраивает, чтобы она показала именно этот результат
Слава Богу подходим к финалу.Опыт с диском и датчиками- говорит об этом.
Но я то предлагал свой вариант как стоят датчики и как луч подаётся- нужен именно момент - как подавался луч на датчики.Точная схема эксперимента.
Всё на этом у меня вопрос закроется-я действительно не смогу объяснить как такое возможно- тут как говорится логика бессильна-нужна точная схема эксперимента.
экспериментов по измерению скорости света накопился миллион и еще тележка. можете брать научные журналы и анализировать каждый по очереди. если вы считаете что все раз за разом ошибаются. то что скорость света постоянна и не подчиняется правилам сложения скоростей стало известно давным давно, именно это и привело к идее эфира. оставался вопрос только совсем-совсем постоянна или чуть чуть непостоянна. опыты майкельсона показали постоянность с точностью до 10 км/с. сегодняшние показывают постоянность с точностью до 1e-15, то есть до 0.3 микрона в секунду. это факт уже настолько железобетонный, проверенные перепроверенный, что эталон метра теперь определяется через скорость света
Статус
